Probleme cd audio - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-09-2004 à 08:31:06
"monter" et "cd audio" entrent en opposition.... sans un certain patch du noyau que l'on n'a pas appliqué, il n'est pas possible de monter un cd audio, d'ailleurs à quoi ça servirait ?
donc arrête de te casser la tête ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 01:55:46
Voila j'ai un graveur de dvd qui n'arrive pas à monter les cd-audio.
Les dvd et les cd de données passe sans probleme.
voici les details de ma config
Linux version 2.6.8 (root@marchand) (version gcc 3.3.4 (Debian 1:3.3.4-3)) #1 Mon Sep 6 22:44:45 CEST 2004
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333]0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP]
0000:00:0b.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CM8738 (rev 10)
0000:00:0d.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
0000:00:0f.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
0000:00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 50)
0000:00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 50)
0000:00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 51)
0000:00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8233A ISA Bridge
0000:00:11.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
0000:00:11.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 23)
0000:00:11.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 23)
0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV25 [GeForce4 Ti 4200] (rev a3)
les info de mon cdrom :
ATAPI CD-ROM, with removable media
Model Number: GENERIC DVD RW 8XMax
Serial Number:
Firmware Revision: 120I
Standards:
Likely used CD-ROM ATAPI-1
Configuration:
DRQ response: 3ms.
Packet size: 12 bytes
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Buffer size: 1024.0kB
DMA: sdma0 sdma1 sdma2 mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 *udma2
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=383ns IORDY flow control=120ns
ce que j'ai au demarrage :
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8233a (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
ide0: BM-DMA at 0xb000-0xb007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xb008-0xb00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: WDC WD400BB-00DEA0, ATA DISK drive
hda: IRQ probe failed (0xfffffffa)
Using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hdc: GENERIC DVD RW 8XMax, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: max request size: 128KiB
hda: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 >
Et voici le message d'erreur que j'obtiens quand j'essaye de monter un cd-audio :
hdb: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdb: command error: error=0x51
end_request: I/O error, dev hdb, sector 64
isofs_fill_super: bread failed, dev=hdc, iso_blknum=16, block=16
mount: type de sys. de fichiers erroné, option erronée, super bloc erroné sur /dev/cdrom,
ou trop de systèmes de fichiers montés
zsh: exit 32 mount /cdrom
J'ai disabled le DMA dans le BIOS ca change rien.
J'ai changé la cable IDE et ca change pas non plus.
J'ai meme remplacé mon graveur DVD par un lectuer DVD et j'ai toujours la même erreurs.
Je sais plus quoi faire pour que monter un cd-audio !
