Problème après coupure de courant [OpenBSD] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:41:10
>ensuite il y a marqué quelque chose (je ne m'en souviens plus)
justement, ce serait intéressant de savoir...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 23:25:37
Difficile de t'aider sans connaitre le message.
Si ça se trouve c'est le bios : "keyboard failure, press F1 to continue".
Marsh Posté le 21-10-2004 à 07:33:32
Merci pour vos réponses, je regarde ça ce soir et posterai le message qui est marqué.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 11:21:25
AMHA ca sent la table de partitions corrompue.
Un truc a toujours avoir sous la main : "ultimate boot disc". Un cd avec plein d'outils pour tester sa machine au demarrage, et pour reparer en cas de probleme. Il m'a sauve d'une reinstall plusieurs fois deja sur differentes machines.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:13:15
est-ce que tu pourrais nous donner le message d'erreur STP ?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:39:45
non je ne te donnerai pas de lien... sors toi les pouces du *bip* et fais une recherche google ! J'ai deja fais l'effort de te le mettre entre guillemets...
Non mais...
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:41:38
s/disk/cd/
http://www.softpedia.com/public/cat/13/4/13-4-2.shtml
| Citation : Ultimate Boot Disk WinME is a graphical computer start-up disk with mouse support and dozens of system-checking utilities, including a memory check, registry backup, and more. |
Marsh Posté le 21-10-2004 à 20:47:04
@farib
Sorry j'ai pas pu donner le message tout à l'heure car je n'étais pas chez moi.
Celui-ci est :
| Citation : Using drive 0, partition 3. |
La diode du lecteur disquette est allumée, celle du HDD est éteinte.
@Kahyman
Arf, merci pour le nom du programme, mais tu avais mis un "c" à disk au lieux du "k" et des recherches sur les 2 termes sur Google donnent des réponses différentes qui se valent donc pas moyen de savoir lequel est le bon. J'étais tombé entre autre sur le lien que m'a donné void_ppc.
@void_ppc
Merci beaucoup pour le lien
. Je vais tester celà.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:06:34
J'ai essayé de démarrer sur la disquette Ultimate Boot Disk mais une fois qu'il a vérifié s'il pouvait booter sur la disquette, il me dit :
| Citation : Retirez les disques |
J'enlève la disquette, j'appuie sur une touche, et là retour au message :
Eh bien...
. J'espère que cela pourra vous aider à m'aider .
Marsh Posté le 21-10-2004 à 22:09:20
Te dire de faire une recherche sur ultimate boot cd aurait ete plus simple, je te l'accorde, mais je ne me souvenais pas du nom exact, j'ai cru que tu pourrais te debrouiller et trouver "un cd avec plein d'outils" comme je l'ai decris plus haut. Au passage : les trois mots cle t'ammenaient directement sur le site , suffisait de les entrer dans la fenetre et cliquer sur "i'm feeling lucky" (ou "j'ai de la chance" ).
J'aimerais quand meme savoir pourquoi tu as telecharge une disquette pour OS WinME alors que tu dis etre sous OpenBSD et que je te parle d'un cd.
Mais passons car ca ne t'aide pas.
Donc apres avoir fait une recherche sous google sur ultimate boot disc (et pas disk) et avoir pris le premier lien tu tombe sur :
http://ubcd.sourceforge.net
La tu peux telecharger l'image iso de la version 2.4 du cd (133 Mo env) et la graver sur un CD. Fais le, c'est un truc a avoir dans sa caisse a outils.
Le CD en main, tu auras alors a disposition une serie d'outils dont certains d'analyse de disque (le disque est-il mort ?) et de partitionnement de disque (table des partitions morte ?). D'autres outils sont egalement disponibles.
S'il t'affiche ceci c'est qu'il n'arrive pas a passer le PBR (lire la FAQ OpenBSD partie 14 : Disk Setup). Comme son nom l'indique c'est le partition boot record, qui a le role de first stage boot record bref il indique ou le systeme doit chercher "/boot". Comme il s'arrete ca me semble etre vraiment un probleme de table de partitions corrompue : partition introuvable il plante avant de lancer le systeme (alors qu'il a deja pu commencer a booter).
Donc la piste par laquelle commencer amha : TestDisk sur le CD te permettra par exemple d'analyser ton disque et de retrouver les partitions existantes puis donc de recreer une table de partitions propre si celle-ci est corrompue.
Au passage : je ne dis pas que c'est le probleme et la solution, j'ai juste eu un cas similaire ou ma machine essayait de booter sur une partition inexistante dans la table des partitions (apres crash suite a la foudre). C'etait sous freebsd mais le resultat etait semblable. Cet outil m'a aide et ce n'etait pas la premiere fois d'ailleurs.
Bonne chance.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 22:17:24
Petit ajout :
Je dis que la table de partitions peut etre corrompue, car biosboot ne te renvoitaucun message d'erreur (alors qu'il devrait s'il y avait un probleme de lecture) La tu n'as pas de probleme de geometrie ni de magic number comem decrit dans :
http://www.openbsd.org/cgi-bin/man [...] ormat=html
Bref il n'arrive pas jusqu'a la.
Verifie quand meme si ton disque est en LBA ou CHS dans le bios et essaye eventuellement d'inverser la valeur. Mais je doute fortement que ce soit ca. La piste de la table corrompue est plus plausible.
Marsh Posté le 23-10-2004 à 19:18:40
Salut et merci beaucoup Kahyman pour ta réponse ! Désolé de ne pas avoir répondu avant, je n'avais pas accès au PC.
Je vais tester celà dès que possible et te tiens au courant
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:27:14
Je viens vous demander de l'aide car j'ai un ordi sur mon réseau qui tourne sous OpenBSD qui tourne 24/7 et qui fonctionnait impec jusque maintenant : il y a environ 1h il y a eu une coupure d'électricité et maintenant l'ordi ne démarre plus.
Quand je l'arrête de le démarre, il y a l'écran de démarrage normal, ensuite il y a marqué quelque chose (je ne m'en souviens plus) et la diode du lecteur disquette reste allumée et OpenBSD n'est pas opérationnel. Et ça reste comme ça tout le temps.
Je me souviens avoir déjà eu un problème du genre sous Debian en éteignant l'ordi directement avec le bouton Power, en démarrant sur la disquette de Debian (crée à l'install) il a "réparé" le système de fichiers du disque dur.
Sous OpenBSD je n'ai pas de telle disquette et ne sait comment réparer le disque dur, car j'imagine que le problème doit être de ce type.
Qu'en pensez-vous ? Que faire ? Je vous remercie d'avance.
