big pb sur debian : Read-only file system - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 18-08-2001 à 18:01:54
essaie un mount -o remount -o rw <device> ou <pointdemontage>
Marsh Posté le 18-08-2001 à 18:05:16
et en rebootant ?
Marsh Posté le 18-08-2001 à 18:06:49
j'ai pas trop envie mais j'ai pas trop le choix je vais le faire
Marsh Posté le 18-08-2001 à 18:10:53
les logs ne disent rien ?
Marsh Posté le 18-08-2001 à 19:22:05
nan ca marche pas apres reboot y me fais un check le check foire a 66.6 % je crois que mon dur a un pb car me fais de drole de bruit mais bon je suis dessus
t'as pas une id comment faire
Marsh Posté le 18-08-2001 à 19:38:18
si t'arrives a booter ton nux bicoz fs défoncé .. essaie de checker tes blocs depuis windoz ...et pis si tu dis qu'il fait un bruit bizarre , va bientot falloir penser a un autre dur .
sinon sous nux , utilise badblocks (cf. man)
Marsh Posté le 18-08-2001 à 19:38:35
et un e2fsck aussi .....
Marsh Posté le 18-08-2001 à 19:44:29
j'arrive a l'enlever avec ta commande mais y me le relance a chaque fois au demarrage
Marsh Posté le 18-08-2001 à 19:45:34
y me mets au demarrage :
VFS : Mounted root (ext2 filesystem) readonly
Marsh Posté le 18-08-2001 à 19:48:16
fais voir ta fstab
Marsh Posté le 18-08-2001 à 19:51:01
et au boot t'essaiera un root=/dev/ton_device,rw
Marsh Posté le 18-08-2001 à 19:51:26
la doc : http://www.freenix.org/unix/linux/ [...] WTO-3.html
Marsh Posté le 18-08-2001 à 19:57:38
mon fstab est correct atta
/dev/hda1 / ext2 defaults,errors=remount-ro,usrquota 0 1
/dev/hda5 none swap sw 00
proc /proc proc defaults 0 0
pi c la d7 et le cd rom
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:00:11
errors=remount-ro
je ne sais pas pour toi mais ca semble signifie qu'en cas d'erreur, remonter le sys de fichier en RO ( Read Only).
Soit tu vires, soit tu répare ton sys de fichier avec fsck/e2fsck et badblock.
[edtdd]--Message édité par Dark_Schneider--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:03:27
répare ton sys de fichier.
boot en single et repare le.
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:23:49
voila il m'a regler le pb de ma fs mais ca change pas le fait qui me lance toujours le syst en ro
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:25:39
ton / dans la fstab est bien en rw ?
as tu essayé au boot un : linux root=/dev/hda1,rw ?
ton fs est checké ....
apres tout ca , je vois pas
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:30:55
tu veux dire koi par la car moi y boot direct
j'ai mrb puis lilo
linux load kernel .......
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:31:46
quand t'as lilo , t'as pas la main ?
si oui , tu tapes texto : linux root=/dev/hda1,rw
[edtdd]--Message édité par nicotine--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:32:53
t'as une diskette de boot ?
tu fais pareil
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:33:47
| nicotine a écrit a écrit : t'as une diskette de boot ? tu fais pareil |
non j'en ai pas
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:36:21
t'as pas de diskette avec un chti noyau dedans ?
la ch'uis désolé , j'ai plus d'idées ......
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:38:37
et j'ai plus d'idee non plus j'ai deja verifier beaucoup de truc je vois pas et sur le site de debian y a rien evidament si seulement je pouvais lancer pure ftp pour recup mes donnee
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:41:38
tu bootes en RO
et tu te fais une diskette de boot :
http://www.freenix.org/unix/linux/ [...] HOWTO.html
a l'issue de ca , tu booteras avec , et t'auras la main et la tu taperas la fameuse commande au boot .
apres on verra .
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:43:27
ok vais essayer d'ab lui ai lancer un test de chaque block pour voir
[edtdd]--Message édité par Boris l'invincible--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-08-2001 à 20:45:41
erf dans ton site y a juste ca regarde
Une fois le système de fichiers racine chargé et monté, vous voyez un message tel que :
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
A ce moment, le système trouve le programme init dans le système racine (dans /bin ou /sbin) et l'exécute. init lit sa configuration dans /etc/inittab, cherche une ligne nommée sysinit, et exécute le script indiqué. Le script sysinit est en général un fichier du genre /etc/rc ou /etc/init.d/boot. Le script est un ensemble de commandes shell qui mettent en place les services de base du système, tels que :
Lancer fsck sur tous les disques ;
Charger les modules nécessaires du noyau ;
Lancer la pagination ;
Initialiser le réseau ;
Monter les disques indiqués dans fstab.
Marsh Posté le 18-08-2001 à 21:24:38
readonly = lecture seule
ce n'est pas une commande, c'est un état.
le système de fichier en monté en lecture seule (on ne peut y écrire).
Marsh Posté le 18-08-2001 à 21:26:48
wep j'ai un fichier truc readonly dans / je tape read puis tab je m'apercois que j'ai readonly et comme je peux pas faire de man je demande si qq un peux en faire un pour voir ce que ca dis
Marsh Posté le 18-08-2001 à 21:28:53
| Boris l'invincible a écrit a écrit : wep j'ai un fichier truc readonly dans / je tape read puis tab je m'apercois que j'ai readonly et comme je peux pas faire de man je demande si qq un peux en faire un pour voir ce que ca dis |
t'as un fichier readonly à la racine ??????
Marsh Posté le 18-08-2001 à 21:29:13
c'est pour la camera cachée ?
Marsh Posté le 18-08-2001 à 17:53:44
voila j'ai fais un apt-get de posgresql et y a eu un pb
et now j'ai ca
donc je peux plus rien faire qq aurais pas une soluce car j'suis dans la merde
