compilation : probleme de librairie - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:55:19
apt-get install  gtk2-dev (ou un truc dans le genre !)
les librairies de dev, comme le nom l'indique contienne les fichiers nécessaires pour compiler ...
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:03:53
| GUG a écrit : apt-get install  gtk2-dev (ou un truc dans le genre !)  |
y a pas autre chose ....
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:04:22
pourquoi tu n'utilises pas les paquets de ta distribution ?
sinon, il te manque les libs de devel (libxxxx-devel
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:08:07
| Mjules a écrit : pourquoi tu n'utilises pas les paquets de ta distribution ?  |
g pas installe gaim classique car il gere pas msn ....
pas d autre suggestion et essaye d etre plus precis svp...
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:10:32
gaim de deb sid gere msn mais bon ...
Marsh Posté le 07-04-2004 à 22:24:29
essais kopette ou amsn
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:54:30
lorsque j inschecking for GTK+ - version >= 2.0.0... usr/share/gaim/gaim-0.76#
*** 'pkg-config --modversion gtk+-2.0' returned 2.0.0, but GTK+ (2.0.2)
*** was found! If pkg-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GTK+. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
*** to point to the correct configuration files
no
configure: error:
*** GTK+ 2.0 is required to build Gaim; please make sure you have the GTK+
*** development headers installed. The latest version of GTK+ is
*** always available at http://www.gtk.org/.
Gronimo
talle gaim 0.76 g cette erreur :
merci ... de votre aide
