Batterie de questions de Neewbie. - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:22:54
1/ linux fait ses propres partitions à l'install pense juste à défragmenter avant pour que le système puisse retailler facilement pendant l'install.
2/ oui
3/ oui (via samba)
4/ ça dépends de la souris (normalement pas de pb) et de la All-in-wonder (dépends du modèle) mais bon une interface graphique sur un serveur ... ?
5/ oui et oui
6/ une distros dédiées firewall/routeur/serveur pourrait faire ton bonheur, s'installe et se configure simplement
7/ compatible, ça dépends ; il y a des jeux natifs linux (Q3, UT UT2K3, NWN ...) et d'autres qu'il faut émuler, dans ce dernier cas uniquement, c'est un peu plus lent.
8/ les lecteurs de CD LG sont pas foutu d'être au norme et le test de détection posait pb au début (le lecteur l'interprétait comme un flash du firmware > HS) mais ça a été résolu dans les images actuelles.
9/ tes doutes sont fondés... le topic des débutants réponds en partie à ta question.
A+
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:37:00
Mjules a écrit : 1/ linux fait ses propres partitions à l'install pense juste à défragmenter avant pour que le système puisse retailler facilement pendant l'install. |
Merci de tes réponses tout d'abord.
1: Donc si je reprend ton analyse, selon toi il n'est pas indispensable de mettre un second disque exprès pour faire tourner le systême. J'avoue que c'est une bonne nouvelle, mais j'avais un peu peur de perdre mes données définitivement.
2: Pour l'utilisation de Samba ai-je besoin de choisir un format spécifique de fichiers? ntfs/fat/...?
3: Tu soulignes le fait qu'une interface graphique sur un serveur n'est pas utile.
Mais je désire m'en servir comme serveur/ Télé/ Voir machine pour jouer en réseau occasionnellemnt.
Est-ce-incompatible?
Y'a-t-il un désavantage à installer une interface graphique?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:44:15
non, c'est pas indispensable. à l'install (en admettant que tu prennes une Mandrake), tu pourras graphiquement retailler ta ou tes partitions pour laisser de la place à Linux. J'ai pas eu d'échos de pertes de données à ce moment là si la partition avait bien été défragmentée avant.
accès aux donnés XP depuis Linux (en réseau) via le client samba
accès aux donnés Linux depuis XP (en réseau) via le serveur samba
ça marche comme le voisinage réseau (en fait SaMBa implémente le protocole SMB utilisé par windows pour l partage des fichiers)
Citation : Y'a-t-il un désavantage à installer une interface graphique? |
A part que ça va prendre forcément + de ressources qu'une ligne de commande, non
Citation : Est-ce-incompatible? |
non, mais les distributions dédiées serveurs n'ont pas d'interface graphique donc il faudra te tourner vers une distros généraliste (Mandrake, Suse, Red Hat Fedora, Debian, ...)
A+
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:46:56
1/ Sauvegarde tout avant d'installer Linux. Mesure de bon sens, si ça foire viens pas pleurer après Comme je laisse toujours 3Go de libre sur mes DD Windows "pour Linux" j'ai jamais eu de problème mais là Linux va modifier la partoche Windows ...
8/ Cela concernait/concerne les LECTEURS LG pas les graveurs
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:22:01
phosphorus68 a écrit : 1/ Sauvegarde tout avant d'installer Linux. Mesure de bon sens, si ça foire viens pas pleurer après |
Merci. je vais fire mon installation sur un disque neuf. Ma question était: faut-il que je prenne un disque spécialement pour le systême indépendant de celui des données pour ne pas me retrouver coincé en cas de problêmes au niveau du systême.
J'envisage de mettre un dur de 250 gigas, donc ca me ferait mal de tout perdre...
Mais apparemment c'est inutile comme précaution.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:03:04
Quoique l'avantage de bosser sur 2 disques existe, mais je ne sais plus comment ça marche exactement... Je crois qu'il faut mettre le système sur un disque et les données + le swap sur l'autre. Ainsi tu gagnes en vitesse. Et c'est en scsi que c'est le mieux.
C'était un conseil dans le manuel de Suse.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 11:37:18
Si la partition système ( montée en '/' ) délire, tu peux réinstaller par dessus et conserver intacte une autre partition de données en la remontant au même endroit (montée en '/home/moije').
Pas besoin de 2 DD.
Mais si le DD lui-même délire (physiquement), tu perds tout ce que tu as dessus ...
2 partitions séparées, c'est important mais 2 DD déjà moins ...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:13:18
Alors tout d'abord, je précise que j'ai lu le sujet d'aide aux débutants.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai quelques questions qui me trottent encore dans la tête avant de savoir si oui ou non je vais me décider à installer Linux.
Je précise que je n'y connais absolument rien.
1: Dois-je installer Linux sur le même disque que mon disque de donnés ( 250 gigas) ou sur un disque à part de manière à pouvoir récupérer mes données en cas de soucis?
2: Est-il possible de mettre en réseaux un pc sous Linux et un pc sous XP.
3: Est-il possible d'accéder aux données du pc sous XP à partir de Linux et inversement?
4: Le fait d'avoir une souris usb ,e pose-til pas de problême? Le fait d'avoir une CG all-in-wonder ne pose-t-il pas de problême dans la recherche des pilotes?
5: Toutes les distributions permettent-elles de configurer un firewall éfficace?
Même question pour les routeurs.
6: Je destine ce PC à être un serveur permanent ftp/perr-to-peer.
Linux semble-t-il être une solution adaptée? Y'a-t-il une distribution plus adaptée à cette utilisation? ( tenant compte du fait que je n'y connais rien)
7: Les jeux vidéos récents tournent-ils plus lentement sous Linux que sous Windows?
Sont-ils compatibles?
8: J'ai lu au hasard du net des critiques concernant la version Mandrake 9.2 ( je croisà qui utilise un nouveau noyau qui entraine des problêmes et notemment avec un graveur ( que je possède il me semble). Confirmation, infirmation, explications?
9: Quelle distribution je dois installer? J'ai mis cette question à la fin car si ca avait été la première vous ne m'auriez même pas répondu.
je doute d'ailleur qu'il y ai une vraie réponse.
