USB Mass Storage & APN Pentax Optio 330 GS [MDK9] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-03-2003 à 09:03:54
| NaFan a écrit : Salut à tous, |
Yep, dans le mille.
il te faut installer un rpm: les sources du kernel.
le fichier devrait s'appeler qqch comme: kernel-source-2.4.20.rpm
ou au moins un nom s'en rapprochant.
good luck!
Marsh Posté le 06-03-2003 à 09:42:34
Hello Zoidberg,
Merci pour cette réponse.
J'ai fait une recherche sur le Web, et c'est apparement sur le CD 3 de la distrib. Je devrais l'avoir sous la main d'ici quelques minutes...
Juste une question qui m'inquiète un peu : si je modifie les sources (unusual_devs.h dans mon cas), çà implique une recompil du noyau, ou çà n'est pas obligatoire ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 09:45:43
| NaFan a écrit : Hello Zoidberg, |
urpmi kernel-source, il te demandera le CD 3 et hop c'est installe.
Si tu modifies les sources, il faudra recompiler evidemment.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 09:57:06
Oui, et il te faudra malheureusement configurer les options du kernel, en compiler un ainsi que ses modules et l'installer.
une fois ton rpm installe, tu fais la modif pour ton APN.
ensuite tu vas dans le repertoire /usr/src/linux et tu edites le fichier Makefile, tu cherches l'entree 'EXTRAVERSION=' et tu mets qqch comme 'EXTRAVERSION=APN' (tu peux mettre ce que tu veux, c pour differencier les modules de ton nouveau kernel avec celles de l'ancien. puis tu lances un make menuconfig (si tu es en console) ou un make xconfig (si tu es sous une interface graphique (kde, gnome, ...)).
La, tu fais tous les menus et tu mets les options dont tu as besoin (ca va te prendre un moment mais c pas tres complique, tout est documente... en anglais).
ensuite tu quittes, tu sauvegardes tes modifs, puis tu lances:
make dep && make clean bzImage modules modules_install |
selon ta conf ca va prendre entre 5 minutes et 1 heure
ensuite tu copies le fichier arch/i386/boot/bzImage dans /boot/monkernel-2.4.20 (n'ecrases pas l'ancien)
tu rajoutes ce kernel dans /etc/lilo.conf (si tu utilises grub je connais pas) tu lances la commande 'lilo' et la ca devrait etre bon si lilo ne t'injure pas.
si t'as un pb n'hesite pas...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 12:02:57
Merci pour tous ces renseignements... c'est en cours de compil.
Cà fait un bout de temps que çà tourne sur mon Portable (PIII 1Ghz) et c'est toujours pas fini.
Je vous dirai ce que çà donne.
En attendant, bon appétit !
NaFan
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:07:17
Bon, ben çà ne fonctionne toujours pas... malgré la déclaration dans les unusual_devs et la recompil du noyau.
Dans /var/log/messages il est detecté sous scsi0 mais il n'est pas assigné à /dev/sda1, alors qu'il devrait, non ??
Difficile entrée en matière... mais je ne désespère pas !!
Merci pour votre aide, je continue mes essais.
NaFan
Marsh Posté le 06-03-2003 à 08:16:56
Salut à tous,
Voilà, je débute sous Linux et je souhaite installer mon APN Pentax sur la Mandrake 9.
J'ai trouvé pas mal de ressources sur le Web et je sais qu'il faut pour celà modifier unusual_devs.h sous /usr/src/linux/drivers/usb/storage/ mais je n'ai qu'un répertoire RPM sous /usr/src/, rien d'autre !
D'où ma question : faut-il installer un package particulier pour avoir toute l'arborescence de /usr/src/ ?
Merci beaucoup pour votre aide.
NaFan
Message édité par nafan le 11-03-2003 à 18:09:54
