problème avec souris USB [debian] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:29:54
Et dans /dev/usb/...(je sais pas ou exactement) tu as pas une device qui correspondrait a ta souris .? parceque d'apres dmesg, c'est bon, elle est reconnue et elle marche (l'optik doit bien etre allumé, non ?)
donc moi je regarderai bien dans /dev/usb ou /dev/input tu devrai trouver je pense
Marsh Posté le 25-02-2003 à 19:43:41
là je suis sous windows (poster avec w3m spa super pratique) donc je peux pas trop vérifier pour /dev/usb ...
oui elle est bien allumée
j'ai essayé d'unloader les modules puis les reloader
sans les modules le /dev/input/mice n'existe même pas
j'ai pas encore essayé gpm, logiquement je me dis que si le cat /dev/input/mice donne rien quand je bouge la souris, ça fonctionnera pas
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:40:37
bon, j'ai downloadé le .deb des sources du 2.4.18, recompil avec le fichier de conf de ma woody, et ça roule
Marsh Posté le 26-02-2003 à 20:46:30
tu avais du oublier de compiler un truc dans le noyau !
Y'a un truc a activer dans les input core
et apres effectivement y'a his dans la section usb, et y'a celui qui apparait juste sous hid aussi a prendre
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:02:56
  j'ai utilisé le même fichier de config
dans input et USB y a exactement la même configuration j'ai vérifié
Marsh Posté le 26-02-2003 à 21:21:00
| 666 -PPC- a écrit :   |
Le meme fichier de config entre koi et koi ? le 2.4.18 et le 2.4.20 ? y'a des trucs qu'on changé entre temps peut-etre ...
enfin si tu as verifié, c'est p'tet un bug du 2.4.20 ...
moi dans mon .config j'ai
| CONFIG_INPUT=y  |
Marsh Posté le 27-02-2003 à 20:10:44
 au temps pour moi, c'était bien ça, j'avais pas vu CONFIG_USB_HIDINPUT, avant HID regroupait tout...
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:55:13
je suis en train d'installer une testing
j'ai compilé 2.4.20 qui vient directement de Debian
dmesg :
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xe0856000, IRQ 9
usb-ohci.c: usb-00:02.2, Silicon Integrated Systems [SiS] 7001
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 3 ports detected
SiS pirq: advanced IDE/ACPI/DAQ mapping not yet implemented
advanced SiS pirq mapping not yet implemented
usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xe0858000, IRQ 5
usb-ohci.c: usb-00:02.3, Silicon Integrated Systems [SiS] 7001 (#2)
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
PCI: Found IRQ 11 for device 00:0c.0
3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
00:0c.0: 3Com PCI 3c905C Tornado at 0xe000. Vers LK1.1.16
hub.c: new USB device 00:02.2-2, assigned address 2
usb.c: USB device 2 (vend/prod 0x45e/0x47) is not claimed by any active driver.
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
usb.c: registered new driver hid
: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 5-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb1:2.0
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
lsmod :
Module Size Used by Not tainted
cs46xx 54768 0 (autoclean)
ac97_codec 10184 0 (autoclean) [cs46xx]
soundcore 3556 3 (autoclean) [cs46xx]
mousedev 3864 0
input 3360 0 [mousedev]
hid 8828 0 (unused)
serial 44132 0 (autoclean)
3c59x 25264 1 (autoclean)
usb-ohci 17832 0 (unused)
usbcore 56704 1 [hid usb-ohci]
rtc 5948 0 (autoclean)
j'ai fait comme expliqué ICI
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs defaults 0 0
dans le fstab
j'ai installé hotplug et usbutils
mais si je fais un
cat /dev/input/mice il se passe rien :'(
pourtant sous woody avec la même config pour le kernel ça fonctionnait du premier coup
qu'est-ce que j'ai bien pu merder
