Probleme hardware sur ma SGI Indy - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:32:50
t'es sur de ta chaine scsi ? pas un conflit d'id, ou qqchose comme ça ?
sinon, je sais qu'il y a des plateformes (certaines stations HP9000 serie 700 par exemple) qui ne voient les CD que si ils ont un id egal à 6 ou 7 Tu peux essayer ça ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:38:15
| vegeta020786 a écrit : |
c koi ce disque ????
t'as sa reference/modele/qqchose ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:45:42
ben pour les peripheriques auto-termines tu as un jumper normalement a mettre ou enlever.
mais si ton disque occupe les 7 id, c pas normal, regarde de ce cote...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:48:34
ca serait pas mal si tu pouvais l'essayer dans une autre machine quand même parce que là c'est space
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:55:14
Alors le DSAS-3720 c'est sensé etre un disque IBM/ Deskstar
normalement, a coté du connecteur scsi tu n'as effectivement aucun jumper, mais sur la carte controleur du disque, tu dois trouver les JP1-7 qui te permettent d'ajuster l'ID, et aussi de declarer si il doit etre auto-terminé et d'autres reglages
http://ssddom01.hgst.com/tech/tech [...] SAS_ps.PDF
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:01:08
| Citation : Merci au fait pour tout le mal que tu te donne |
en fait je suis en train d'attendre le debut d'une reunion chiante qui est en retard
alors ca m'occupe ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:06:10
pourquoi tu peux pas acceder a ces jumpers ????
(sinon, Irix par reseau, ca peut se faire avec une deuxieme machine et un boot sur carte reseau... mais comme d'hab, c'est lourd
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:11:01
il doit y avoir un connecteur là l'endroit ou sont normalement les jumpers sur le disque qui les connecte à la CM. Enlève-le et met des jumpers classique. Pareil pour le lecteur de CD.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:42:40
Démonte ton disque de son support. A la place des jumpers sur ton disque, il doit y avoir branché un connecteur avec une nappe (qui est noyée dans la nappe SCSI en fait) qui va sur la CM. Ça permet au système d'imposer l'id des périphériques (je suppose). enlève ce connecteur et met des jumpers classiques en choisissant toi même un id.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:48:01
ben normalement il est juste vissé... comme dans un boitier quoi...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:31:49
t'aurais pas un des deux peripheriques auto-termine???
