Problème de recompile noyau debian 2.4.20 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:06:12
la configuration du noyau est bien adaptée aux deux machines ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:14:01
ben il me semble ... En plus celui sur lequel ca foire, c'est un p1 c'est hyper long pour recompiler
Marsh Posté le 11-04-2003 à 13:58:04
Pourquoi tu ne prends pas des noyaux précompilés ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:02:26
Jar Jar a écrit : Pourquoi tu ne prends pas des noyaux précompilés ? |
par ce que c'est un p1
pourquoi ne pas compiler à la manière traditionnel (ce que je fais)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:04:42
++Taz a écrit : par ce que c'est un p1 |
Et ?
Citation : pourquoi ne pas compiler à la manière traditionnel (ce que je fais) |
Parce que c'est chiant, que ça ne sert strictement à rien, et que quand on ne sais pas exactement ce qu'on fait (cas présent), ça ne marche pas.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:07:19
la seule fois ou j'ai eu un truc qui reboote en boucle, je m'étais trompé d'archi ...
Par habitude , j'avas pris k7 ...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:09:19
les noyaus précompilés sont souvent mauvais (trop gros, plein de truc inutiles, il manque toujours le machin qui va bien)
si watcho veut le recompiler, c'est qu'il doit en avoir besoin. la manière traditionnelle, faut bien l'apprendre un jour ou l'autre, meme si au debut on se casse les dents. enfin on a tous un copain pour nous montrer la voix la première fois
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:15:40
++Taz a écrit : les noyaus précompilés sont souvent mauvais (trop gros, plein de truc inutiles, il manque toujours le machin qui va bien) |
Ah ? Bin vas-y, y'a quoi en trop ? Et s'il manque un truc, tu peux le compiler à côté, pas besoin de tout se retaper.
Citation : si watcho veut le recompiler, c'est qu'il doit en avoir besoin. la manière traditionnelle, faut bien l'apprendre un jour ou l'autre, meme si au debut on se casse les dents. enfin on a tous un copain pour nous montrer la voix la première fois |
Ouais, moi je recompile au moins 3 kernailles par semaine pour garder la main. Ça vous forme un homme, un vrai. Pas question d'utiliser de système GNU/Linux sans savoir compiler de kernaille, c'est trop important.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:20:40
en fait je dois recompiler uniquement pour avoir un support freeswan ...
Si vous avez une autre solution, j'attends vos idées? Tu crois qu'il existe des noyaux touts faits?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:36:59
watcho a écrit : en fait je dois recompiler uniquement pour avoir un support freeswan ... |
Dans ce cas, pense bien à récupérer toute la configuration du noyau Debian par défaut, histoire d'avoir le minimum de différences possible entre ton noyau et un truc dont tu sais déjà qu'il marche.
Au passage, rien n'empêche de le compiler sur une machine pour l'installer sur l'autre, c'est tout l'intérêt de make-kpkg.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:55:48
Jar Jar a écrit : Dans ce cas, pense bien à récupérer toute la configuration du noyau Debian par défaut, histoire d'avoir le minimum de différences possible entre ton noyau et un truc dont tu sais déjà qu'il marche. |
y a moyen de contourner le problème des libc différentes ? (= compiler sous Sid une kairnaille pour Woody)
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:59:21
911GT3 a écrit : y a moyen de contourner le problème des libc différentes ? (= compiler sous Sid une kairnaille pour Woody) |
pbuilder ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:16:55
ça me dit rien mais je vais me renseigner
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:07:08
je vais peut etre dire une connerie
mais il peut compilé sur sa grosse machine
ac make clean dep bzImage modules pour son p1
puis copier le rep /usr/src/linux sur son p1
et faire make install_modules puis copier le kernel ds son /boot
non ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:19:54
si ca reboot au niveau de lilo c'est que t'as compilé ton noyau pour un autre processeur que le tient.
enfin, c'est une possibilité, vérifie.
t'as bien mis que c'est pour un p1 qu'il faut compiler ? (par default c'est p3).
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:02:41
Sur deux pcs différents, je fais exactement la meme procedure pour recompiler mon noyau (make-kpkg kernel-image)... et puis j'installe le .deb
et ca va nickel sur un et l'autre reboot continuellement au démarrage de lilo...
qqun a deja eu ca?
c'est fort bizzare
