Probleme install drivers NForce sur MDK 9.2 RC2 - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:40:08
je pencherais plus sur une update du kernel et de kernel-source. donc cooker is your friend
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:55:26
| Dark_Schneider a écrit : je pencherais plus sur une update du kernel et de kernel-source. donc cooker is your friend |
En effet : sur RC2, kernel-source est updaté mais pas kernel.
Pour autant, si les drivers nforce ne sont pas installés, il n'a pas accès au net, donc pas d'update cooker, si ? Donc il devrait être synchronisé entre son kernel et ses sources ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:00:12
merci à vous deux pour les réponses !
des que zeb_ a repondu j'ai rebooté sous linux, et la je reply depuis linux, le reseau marche enfin !
merci bcp ! ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:15:43
j'en profite pour poser deux autres questions :
mes deux disques windows : /mnt/win_c et /mnt/win_d ont un cadenas, et ils appartiennent au root, je voulais changer les droit d'acces pour pouvoir les lire, mais je n'ai pas le choix de me logger en root au demarrage, il faut le faire dans une console ?
dans lilo j'ai linux entrepris, linux et linux nonfb, j'ai remarqué aucune difference en bootant sur les trois. ils servent a quoi ?
a+
Marsh Posté le 26-09-2003 à 17:24:27
Si c'est du NTFS tes partitions, tu ne peux pas ecrire dessus.
Pour se loguer en root, c'est possible mais cache car tres deconseille. Ouvre une console et tape su.
Ou dans KDE, tu peux lancer une appli en utilisant "executer" dans le menu "clic droit sur le bureau" et en changeant l'owner.
En console, chown et chmod sont tes amis.
Pour les noyaux :
http://qa.mandrakesoft.com/twiki/b [...] dkKernel92
l'enterprise gere plus que 860Mo de RAM.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:31:59
je me suis logger en root pour changer les droit d'acces des deux dossier en cochant les cases lecture, mais il me met une petite fenetre : impossible de modifier les droit d'acces.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:23:52
http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] html#fat32
ajouter option user et umask=0 dans /etc/fstab.
Au pire, Mandrake Control Center -> Points de Montage -> Diskdrake -> Passer en mode expert, sélectionner la partition -> Options, cocher user et umask=0
Marsh Posté le 27-09-2003 à 18:38:57
| Dark_Schneider a écrit : http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] html#fat32 |
ça marche
encore une question
qd je sort d'un jeu, et que l'ecran change de resolution pour se remettre a celle du bureau, mon pc freeze.
c quoi le pb ?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:06:43
Pour changer de résolution tu doit redémarrer ton serveur X
Donc si tu démarre un jeu dans une autre résolution que celle de ton bureau : redémarre ton serveur X
Le plus simple est de paramétrer ton jeu pour qu'il reflète la config de ton serveur X (résolution + couleurs), ou de trouver un compromis...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 22:27:38
mais c normal ou c un probleme de driver ?
car je me rappelle avoir jouer a ut2003 ou tux racer sans probleme ya un moment avec la 9.0
Marsh Posté le 28-09-2003 à 09:56:59
Essayes de mettre à jour tes drivers (à moins que ce soit déjà les derniers...)
et regarde si ca change qqch.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 10:04:12
ben deja j'ai un kernel panic au boot de puis que j'ai essayé de mettre les driver nvaudio
alors va deja falloir reparer ça lol
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:24:48
le kernel panic a disparu au reboot suivant lol
| Citation : # File generated by XFdrake. |
il me dit "sceens not found" au demarrage, j'ai essayé de changer
Device "device1" par device "NV AGP" dans section "screen" mais ça fait pareil, j'ai aussi essayer de mettre le fichier d'exemple qui est dans /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/ mais c toujorus pareil.
qn peut m'expliquer le pb ?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 21:06:19
ton module nvidia est loade ?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 22:23:10
| dmey a écrit : comment je sais ça ? |
modprobe nvidia
puis tu relance l interface grapgique : normalement /etc/init.d/dm restart
en root bien evidamment pour tout ca ![]()
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:32:29
ça marche merci
mais je doit le faire a chaque fois, ya moyen que ça se fasse au boot ?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:36:11
| dmey a écrit : ça marche merci |
oui tu rajoutes une ligne ds /etc/modules ou tu mets nvidia
et voila il sera loade au boot
Marsh Posté le 30-09-2003 à 20:11:33
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:48:35
pour les isntaller j'ai essayer de faire comme ça : http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] adid=16954
(7e post )
mais j'obtient ça :
[dmey@localhost nvnet]$ ls
adapter.h basetype.h Makefile nvnet.c nvnet.h nvnetlib.o os.h phy.h tp*
[dmey@localhost nvnet]$ make
cc -c -Wall -DLINUX -DMODULE -DEXPORT_SYMTAB -D__KERNEL__ -O -Wstrict-prototypes
-DCONFIG_PM -fno-strict-aliasing -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -fal
ign-functions=4 -DMODULE -I/usr/src/linux-2.4.22/include nvnet.c
In file included from /usr/include/linux/prefetch.h:13,
from /usr/include/linux/list.h:6,
from /usr/include/linux/module.h:11,
from nvnet.h:20,
from nvnet.c:21:
/usr/include/asm/processor.h:55: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared h
ere (not in a function)
/usr/include/asm/processor.h:55: error: requested alignment is not a constant
In file included from /usr/include/linux/module.h:20,
from nvnet.h:20,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/modversions.h:1:2: #error "==================================
/usr/include/linux/modversions.h:2:2: #error "You should not include /usr/includ
e/{linux,asm}/ header"
/usr/include/linux/modversions.h:3:2: #error "files directly for the compilation
of kernel modules."
/usr/include/linux/modversions.h:4:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:5:2: #error "glibc now uses kernel header files
from a well-defined"
/usr/include/linux/modversions.h:6:2: #error "working kernel version (as recomme
nded by Linus Torvalds)"
/usr/include/linux/modversions.h:7:2: #error "These files are glibc internal and
may not match the"
/usr/include/linux/modversions.h:8:2: #error "currently running kernel. They sho
uld only be"
/usr/include/linux/modversions.h:9:2: #error "included via other system header f
iles - user space"
/usr/include/linux/modversions.h:10:2: #error "programs should not directly incl
ude <linux/*.h> or"
/usr/include/linux/modversions.h:11:2: #error "<asm/*.h> as well."
/usr/include/linux/modversions.h:12:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:13:2: #error "To build kernel modules please do
the following:"
/usr/include/linux/modversions.h:14:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:15:2: #error " o Have the kernel sources instal
led"
/usr/include/linux/modversions.h:16:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:17:2: #error " o Make sure that the symbolic li
nk"
/usr/include/linux/modversions.h:18:2: #error " /lib/modules/`uname -r`/build
exists and points to"
/usr/include/linux/modversions.h:19:2: #error " the matching kernel source dir
ectory"
/usr/include/linux/modversions.h:20:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:21:2: #error " o Now copy /boot/vmlinuz.version
.h to"
/usr/include/linux/modversions.h:22:2: #error " /lib/modules/`uname -r`/build/
include/linux/version.h"
/usr/include/linux/modversions.h:23:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:24:2: #error " o When compiling, make sure to u
se the following"
/usr/include/linux/modversions.h:25:2: #error " compiler option to use the cor
rect include files:"
/usr/include/linux/modversions.h:26:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:27:2: #error " -I/lib/modules/`uname -r`/buil
d/include"
/usr/include/linux/modversions.h:28:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:29:2: #error " instead of"
/usr/include/linux/modversions.h:30:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:31:2: #error " -I/usr/include/linux"
/usr/include/linux/modversions.h:32:2: #error ""
/usr/include/linux/modversions.h:33:2: #error " Please adjust the Makefile acc
ordingly."
/usr/include/linux/modversions.h:34:2: #error "=================================
In file included from /usr/include/linux/module.h:297,
from nvnet.h:20,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/version.h:2:2: #error "======================================
/usr/include/linux/version.h:3:2: #error "You should not include /usr/include/{l
inux,asm}/ header"
/usr/include/linux/version.h:4:2: #error "files directly for the compilation of
kernel modules."
/usr/include/linux/version.h:5:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:6:2: #error "glibc now uses kernel header files fro
m a well-defined"
/usr/include/linux/version.h:7:2: #error "working kernel version (as recommended
by Linus Torvalds)"
/usr/include/linux/version.h:8:2: #error "These files are glibc internal and may
not match the"
/usr/include/linux/version.h:9:2: #error "currently running kernel. They should
only be"
/usr/include/linux/version.h:10:2: #error "included via other system header file
s - user space"
/usr/include/linux/version.h:11:2: #error "programs should not directly include
<linux/*.h> or"
/usr/include/linux/version.h:12:2: #error "<asm/*.h> as well."
/usr/include/linux/version.h:13:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:14:2: #error "To build kernel modules please do the
following:"
/usr/include/linux/version.h:15:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:16:2: #error " o Have the kernel sources installed"
/usr/include/linux/version.h:17:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:18:2: #error " o Make sure that the symbolic link"
/usr/include/linux/version.h:19:2: #error " /lib/modules/`uname -r`/build exis
ts and points to"
/usr/include/linux/version.h:20:2: #error " the matching kernel source directo
ry"
/usr/include/linux/version.h:21:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:22:2: #error " o Now copy /boot/vmlinuz.version.h t
o"
/usr/include/linux/version.h:23:2: #error " /lib/modules/`uname -r`/build/incl
/usr/include/linux/version.h:24:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:25:2: #error " o When compiling, make sure to use t
he following"
/usr/include/linux/version.h:26:2: #error " compiler option to use the correct
include files:"
/usr/include/linux/version.h:27:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:28:2: #error " -I/lib/modules/`uname -r`/build/in
clude"
/usr/include/linux/version.h:29:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:30:2: #error " instead of"
/usr/include/linux/version.h:31:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:32:2: #error " -I/usr/include/linux"
/usr/include/linux/version.h:33:2: #error ""
/usr/include/linux/version.h:34:2: #error " Please adjust the Makefile accordi
ngly."
/usr/include/linux/version.h:35:2: #error "=====================================
In file included from nvnet.h:20,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/module.h:299: error: syntax error before "UTS_RELEASE"
In file included from /usr/include/linux/mm.h:12,
from /usr/include/linux/slab.h:14,
from nvnet.h:29,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/mmzone.h:44: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared he
/usr/include/linux/mmzone.h:44: error: requested alignment is not a constant
In file included from /usr/include/asm/hardirq.h:6,
from /usr/include/linux/interrupt.h:46,
from nvnet.h:30,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/irq.h:65: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared here
(not in a function)
/usr/include/linux/irq.h:65: error: requested alignment is not a constant
In file included from /usr/include/linux/interrupt.h:46,
from nvnet.h:30,
from nvnet.c:21:
/usr/include/asm/hardirq.h:16: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclared her
/usr/include/asm/hardirq.h:16: error: requested alignment is not a constant
In file included from nvnet.h:30,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/interrupt.h:129: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclare
d here (not in a function)
/usr/include/linux/interrupt.h:129: error: requested alignment is not a constant
In file included from nvnet.h:31,
from nvnet.c:21:
inux,asm}/ header"
kernel modules."
m a well-defined"
by Linus Torvalds)"
not match the"
only be"
s - user space"
<linux/*.h> or"
following:"
ts and points to"
ry"
o"
he following"
include files:"
/usr/include/linux/version.h:28:2: #error " -I/lib/modules/`uname -r`/build/in clude"
/usr/include/linux/version.h:34:2: #error " Please adjust the Makefile accordi ngly."
/usr/include/linux/version.h:35:2: #error "===================================== =================="
In file included from nvnet.h:35,
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/netdevice.h:165: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclare d here (not in a function)
/usr/include/linux/netdevice.h:165: error: requested alignment is not a constant
from nvnet.c:21:
/usr/include/linux/netdevice.h:517: error: `CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT' undeclare d here (not in a function)
/usr/include/linux/netdevice.h:517: error: requested alignment is not a constant
nvnet.c:40:41: missing binary operator before token "("
nvnet.c:1284:41: missing binary operator before token "("
make: *** [nvnet.o] Erreur 1
qqn peut m'aider ?
a+
