probleme avec kernel 2.4.22 et keybdev.o
probleme avec kernel 2.4.22 et keybdev.o - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 23-09-2003 à 23:23:01
voila pour installer ma telecommande ATTi remote wonder, il faut le module keybdev.o mais le probleme c'est quand le mettannt en module dans le noyau puis en faisant make install_modules ca  ne marche pas
make -C input modules_install
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.22/drivers/input'
mkdir -p /lib/modules/2.4.22/kernel/drivers/input/
cp input.o keybdev.o mousedev.o /lib/modules/2.4.22/kernel/drivers/input/
cp: ne peut évaluer `keybdev.o': Aucun fichier ou répertoire de ce type
make[2]: *** [_modinst__] Erreur 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.22/drivers/input'
make[1]: *** [_modinst_input] Erreur 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.22/drivers'
make: *** [_modinst_drivers] Erreur 2
shuttle:/usr/src/linux#
alors comment fo t'il que je fasse ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 02:00:07
  1. make modules modules_install
essayes ca plutot
Marsh Posté le 24-09-2003 à 09:20:46
Ekxon a écrit :
essayes ca plutot
meme probleme, ca ne marche toujours pas
Marsh Posté le 24-09-2003 à 11:07:01
essaye en premier un make modules . Ensuite faite make modules_install.
Si cela ne fonctionne toujours pas il faut peut etre mettre a jour ta version des modules-init-tools.
c'est juste une idée je ne suis sur de rien ...
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:46:56
non ca ne marche toujours pas, personne ne pourrait m'envoyer son fichier, j'arrive pas a le trouver sur google, ya que des rpm
Marsh Posté le 24-09-2003 à 16:58:13
- vérifies que le lien linux ds /usr/src/ pointe bien sur le bon kernel (normalement /usr/src/2.4.22/).
- fais une sauvegarde de ton fichier de conf du noyau .config
ensuites ds /usr/src/linux/ tu fais make mrproper pour remettre au propre.
tu remets ton fichier de conf ds le dossier /usr/src/linux ou /usr/src/2.4.22/
et tu refais:
normalement ca devrait etre bon.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:14:59
nouveau probleme, apres avoir fait la manip indiquée j'ai ce message
rm -f  parport-share.png  parport-multi.png  parport-structure.png  parport-share.eps  parport-multi.eps  parport-structure.eps
rm -f procfs_example.sgml
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.22/Documentation/DocBook'
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -o scripts/split-include scripts/split-include.c
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « include/linux/autoconf.h », nécessaire pour « include/config/MARKER ». Arrêt.
Marsh Posté le 24-09-2003 à 17:21:32
ca te fait ca a quel moment après make mrproper ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:50:33
non, apres le  make modules_install, ou n'importe quelle commande ds /usr/src/linux
Marsh Posté le 24-09-2003 à 18:57:12
vi j ai oublié faut surement refaire
make dep
make clean
et ensuite
make modules
modules_install
cette fois ca doit etre bon :D
Marsh Posté le 24-09-2003 à 19:24:23
encore pareil, je fais make dep = Ok puis make clean = Ok mais pas make modules, j'ai   le meme message
shuttle:/usr/src/linux# make modules
shuttle:/usr/src/linux# make modules modules_install
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:48:29
:heink: ben là je vois pas trop
si quelqu un à une idée mais sinon je pense que ce serait meiux de reinstaller les sources et de reconfigurer entièrement kernel et modules.
tu gardes bien ton fichier .config ,et tu repars au propre, faut pas trop insister je crois...
m enfin c byzarre qd meme, dsl de pas plus t aider [:airforceone]
Marsh Posté le 25-09-2003 à 09:27:57
oui C ce que je vais faire, merci en tout cas de ton aide
