Probleme de reseau apres MAJ avec kernel préconf - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:56:41
je te conseille *fortement* de lire /usr/share/doc/ifupdown/examples/network-interfaces.gz
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:18:56
Je l'ai lu, mon fichier /etc/network/interfaces contient :
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installationauto eth0
iface eth0 inet dhcp
Dans les 2 cas ... Parcontre facteur etrange, si apres le boot je relance dhclient la connection s'effectue...
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:23:25
en fait dans ton post initial tu disais :
| Citation : L'installation c'est bien passée ainsi que le boot mais je n'arrive plus a me connecter sur le net, apperemment il a des problemes a distinguer mes 2 cartes reseau et donc lance certaines appli sur eth0 et d'autres sur eth1, ce qui ne s'etait jamais passé avec mon kernel etant donné que je n'avais chargé les modules que pour une des 2 cartes. |
Si je t'ai invité a lire ce fichier c'était pour porter ton attention sur la possibilité de choisir eth0 ou eth1 en fonction de l'adresse mac .
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:26:59
D'accord, mea culpa. Merci encore , j'aurais du m'en rendre compte en regardant , comme tu le dis, l'adr mac des cartes. Encore désolé pour la perte de temps et merci ![]()
Marsh Posté le 11-04-2005 à 18:40:21
Je suis sous Debian Sid + kernel 2.6.8 configuré par mes soins et tout va assez bien,
Maintenant il y a quelques petits modules que je n'arrive pas a configurer comme il faut (j'ai d'ailleurs demandé de l'aide sur ce forum mais le probleme est resté intact) et sur conseil de JarJar et quelques autres j'ai installer un kernel préconfiguré par apt-get.
Le kernel etant de version 2.6.10
Voila la difference entre les 2 ifconfig :
2.6.8: eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:C0:49:A7:39:74
inet adr:80.XXX.XX.XX Bcast:255.255.255.255 Masque:255.255.254.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:17369 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10939 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:2359814 (2.2 MiB) TX bytes:2222032 (2.1 MiB)
Interruption:12 Adresse de base:0xc000
lo Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:4400 (4.2 KiB) TX bytes:4400 (4.2 KiB)
2.6.10 :eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:E0:18:F3:D7:93
adr inet6: fe80::2e0:18ff:fef3:d793/64 Scope:Lien
RX packets:1761 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:106344 (103.8 KiB) TX bytes:2124 (2.0 KiB)
Interruption:177 Adresse de base:0x4000
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:C0:49:A7:39:74
adr inet6: fe80::2c0:49ff:fea7:3974/64 Scope:Lien
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:1404 (1.3 KiB)
Interruption:225 Adresse de base:0xc000
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:984 (984.0 b) TX bytes:984 (984.0 b)
sit0 Lien encap:IPv6-dans-IPv4
adr inet6: ::127.0.0.1/96 Scope:Inconnu
UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
TX packets:0 errors:3 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Je crois me rappeller qu'il y a une maniere de specifier au dhclient (je suis avec modem cable) sur quelle carte il doit se lancer mais je ne trouve plus le fichier ...
Est-ce que qqn pourrait m'éclairer? Si possible j'aimerais eviter de devoir enlever les modules superflus de mon noyau pour ne pas avoir d'eventuels problemes liés a une recompilation d'un kernel précompilé
Merci d'avance
Esox
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
