Problème de GRUB...
Problème de GRUB... - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:59:54
Bonjour à tous !   :hello:
Je suis nouveau dans le monde de Linux, et je n'arrive pas à avoir de dual boot, et ce dans deux cas.
  • Une première fois, j'avais déjà une partition windows, ensuite j'ai installé ubuntu : pas de grub au démarrage.
  • Une deuxième fois, j'avais une partition ubuntu (la même que précédemment), puis j'ai réinstallé une partition windows : toujours pas de gub.
Mes deux partitions sont sur mon disque dur sata, et j'ai deux autres durs en ide (formaté en fat 32 pour les uttiliser au maximum avec les deux os) où il n'y a que des données.
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default  0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout  10
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title  Windows 95/98/NT/2000
# root  (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title  Linux
# root  (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/sda4 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd2,3)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title  Ubuntu, kernel 2.6.15-27-386
root  (hd2,3)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/sda4 ro quiet splash
initrd  /boot/initrd.img-2.6.15-27-386
savedefault
boot
title  Ubuntu, kernel 2.6.15-27-386 (recovery mode)
root  (hd2,3)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.15-27-386 root=/dev/sda4 ro single
boot
title  Ubuntu, kernel 2.6.15-26-386
root  (hd2,3)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.15-26-386 root=/dev/sda4 ro quiet splash
initrd  /boot/initrd.img-2.6.15-26-386
savedefault
boot
title  Ubuntu, kernel 2.6.15-26-386 (recovery mode)
root  (hd2,3)
kernel  /boot/vmlinuz-2.6.15-26-386 root=/dev/sda4 ro single
boot
title  Ubuntu, memtest86+
root  (hd2,3)
kernel  /boot/memtest86+.bin
boot
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title  Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title  Microsoft Windows XP dition familiale
root  (hd2,0)
savedefault
makeactive
map  (hd0) (hd2)
map  (hd2) (hd0)
chainloader +1
Si quelqu'un pouvait me venir en aide se serait super !  :jap:
PS : pour ceux que ça intéresse, il y a nouveau logiciel de virtual machine (qui permet de booter un autre os lorsque l'ordinateur est déjà lancé) qui est libre et gratuit, c'est virtuabox (j'ai perdu le lien du site...).
Message édité par Buandflu le 16-01-2007 à 16:23:59
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:33:38
En attendant une éventulle réponse, j'ai trouvé une solution : modifier le boot.ini (l'équivalent du grub chez windows), afin de le faire détecter la partition windows. La procédure en anglais est par ici.
Message édité par Buandflu le 16-01-2007 à 22:33:52
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:46:36
Windows d'abord et Linux ensuite.
L'installation de Windows écrase le MBR.
Décentralisons Internet-Bépo-Troll Bingo - "Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d’orange !"
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:56:46
Certes ui, mais j'ai eu deux étapes :
  • une install de windows, ensuite j'ai installé ubuntu 6.06 : le grub ne se lancait pas.
  • puis l'invers, avec l'install précédente d'ubuntu et une nouvelle instal de xp : le grub ne se lancait toujours pas, mais là ca me parait normal...
Donc au final, même après une install toute frâiche d'ubunu, je n'avais pas le grub qui se lancait au démarrage. Du coup, pour lancer ubuntu, je le fait avec le live cd d'ubuntu. Une fois que le menu de ce dernier est lancé, je sélectionne l'option qui me fait booter sur les disques durs (et non le cd), et là, le grub se lance...  :??:  C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour lancer mon install d'ubuntu...
Je vais essayer mon astuce de boot.ini demain.
Message édité par Buandflu le 16-01-2007 à 22:58:13
Marsh Posté le 16-01-2007 à 23:06:29
Réinstalles ton MBR, ca ira plus vite (LiveCD + chroot, ca devrait le faire).
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:09:29
Merci du conseil !  :jap:
J'ai suivi tes conseil, et maintenant, mon grub se lance, et je peux lancer mes partitions ubuntu.
Le soucis réside pour la partition windows que je n'arrive plus à lancer...
Je vais essayer divers manip pour résoudre ce problème.
