Problème avec GRUB ! - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:03:23
oui ce qui est normal vu que tu as bouger les disques il est paniqué...
en fait il faut que tu laisse comme c'était (disque n°3)
et que tu bootes sur le CD pour reinstaller GRUB (seulement grub inutile de  réinstaller le reste).
Grub doit ecrire sur le bootsecteur du 1er disque assures toi que le bios ne protege pas le secteur de boot en empechant grub d'y ecrire.
ca doit suffir.
PS: pour installer grub à la main utilises la commande grub-install ou grub
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:59:34
Merci pour ta réponse
J'ai essayé ce que tu préconises, mais je n'y arrive pas
J'ai booté sur le CD, et au prompt j'ai essayé de taper grub, grub-install, rien.
Je me suis dis, je vais le faire via le shell inclu sur le CD de boot, mais rien non plus.
Je persiste et essaye de lancer directement l'étape "installer GRUB" dans les procédures d'installation, mais si je fais ça il me lance partman et me demande de sélectionner un DD etc... (comme pour l'installation)
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 09:48:28
J'ai essayé de ré-installer GRUB plus d'une dizaine de fois, et c'est chaque fois le même problème: le marquage du secteur d'amorçage du DD de boot principal ne se fait pas.
Qu'est ce que je peux faire svp ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 10:45:01
ton secteur de boot doit etre protegé par ton bios...
vires la protection
Marsh Posté le 13-04-2006 à 15:17:40
J'ai cherché dans tous les sens dans le BIOS pour l'option de protection du secteur de boot mais.......Rien !
( Ma CM est une A8N )
Et si il y avait une option de ce type activée, comment se fait-il que j'ai réussi à installer Windows ( car Win a aussi besoin d'écrire dans le secteur de boot, non ?)
Marsh Posté le 13-04-2006 à 16:46:25
Tu boot normallement sur les autre DD ?
Marsh Posté le 13-04-2006 à 18:23:09
c-a-d ?
Mon DD n°1 ( celui contenant win ) est le premier dans l'ordre de boot et ça se passe sans problème.
Entretemps j'ai essayé autre chose:
Je débranche tous les DD à l'exception de celui que j'utilise intégralement pour Ubuntu. ( et je le met évidemment comme premier périph de boot )
Là l'installation ne se termine pas par une demande d'installation de Grub (apparemment il n'a pas besoin que je lui indique quel DD marquer, il le fait tout seul, jusqu'à là c'est logique)
Donc voilà, je boot, GRUB se lance et charge Ubuntu, aucun problème, ça roule.
Mais Problème: dès que je rebranche les autres DD ( mais attention, je laisse le DD sur lequel ubuntu est installé en premier périph de boot ), GRUB se lance et me sort des messages d'erreurs du type "Filesystem error",  "incompatible volume".......
Je commence à désespérer
Marsh Posté le 13-04-2006 à 23:37:04
C'était pour savoir si tes autres OS fonctionnaient normallement, ce qui est le cas.
Dans ce cas là je ne vois pas.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 23:55:53
CHROOTer a partir d'un LiveCD et grub-install ?
Marsh Posté le 12-04-2006 à 11:42:01
Hi all,
J'ai actuellement un problème qu'il me faudrait régler rapidement:
Je dispose de 4 DD.
J'en ai dédié un complet à Linux pour éviter d'avoir à redimensionner les partitions.
J'ai installé Ubuntu 5.10 sur le n°3.
Bien évidemment, l'install me proposait d'installer GRUB pour pouvoir faire du dual-boot.
J'ai dit ok, l'install se termine, et le PC reboot. Seulement il démarre direct sur Win XP, et le menu de GRUB ne s'affiche même pas.
Je débute en Linux, mais comme je suis pas totalement idiot, je me suis dit qu'il avait installé GRUB sur le DD n°3, donc celui que j'ai dédié à Ubuntu, et que par conséquent, comme je bootais sur le DD n°1 qui contient XP, ben GRUB ne se chargeait pas.
J'essaye de mettre le DD n°3 comme périph de boot principal, mais j'obtiens un message d'erreur:
GRUB: Erreur 17
Voilà voilà.....mon install windows n'a pas souffert (je suis dessus), mais il faudrait que je résolve rapidement ce problème de dual-boot inefficace.
Si quelqu'un pouvait m'aider j'apprécierais beaucoup
Message édité par ANViL le 12-04-2006 à 11:43:40
