Mdk 9.1 : problème lors du boot à l'installation
Mdk 9.1 : problème lors du boot à l'installation - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:51:04
Salut à tous,
J'ai décidé d'installer mandrake linux 9.1 mais j'ai déjà un problème dès le début, lors du reboot qui devrait me permettre d'installer linux.
Il est marqué dans la doc que les cd1 et 2 sont bootables, mais lorsque je redémarre avec le cd d'installation (1) dans mon lecteur, rien ne se passe, le pc boot directement sur mon hdd... Vous allez me dire que c'est le cas classique d'un bios mal configuré, au contraire, les périphériques sur lesquels le pc doit booter sont correctement configurés (1. cdrom, 2. floppy, 3. hdd) ... la question est donc : Pourquoi ne pas booter sur le cd ?
Je me suis alors posé la question de savoir si le cd était rééllement bootable, et je suppose que oui, mandrake ne fournirait pas des cd non bootables ... a mon avis !
Donc voila en gros mon probleme, je ne sais pas trop quoi faire, aidez moi :)
Merci !
Marsh Posté le 27-09-2003 à 14:54:30
Tu peux deja essayer de booter sur un autre cd pour voir genre windows (enfin je pense que tu as deja essaye)
T'as pas un graveur et un lecteur de cd sinon ?? parce que tu bootes peut etre sur le mauvais.
Detoute facons les cds sont bootable normalement...
Marsh Posté le 27-09-2003 à 15:59:36
Si j'ai les deux mais ca ne boot sur aucun des deux...
J'ai gravé avec nero, ya pas une option à mettre pour que le cd soit bootable ?
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:03:45
Non, le fait d'être bootable est dans l'image. C'est un problème de matos, essaie sur un autre ordi si tu veux être sûr.
Sinon fais une disquette de boot avec les utilitaires du 1er CD (rawrite.exe) en utilisant l'image cd.img
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:07:59
Oui, mais la on touche à mon second problème ... Bah oué, depuis quelques temps mon floppy ne reconnait plus aucune disquette...
il me demande d'en insérer une alors que la disquette vierge est bien présente ...
Ca ca peut venir d'ou ?  :??:
Autrement quand tu dis un problème de matos, ca veut dire quoi ?
edit : je sais bien que ca n'a rien avoir avec linux ma question
Message édité par Yana le 27-09-2003 à 16:09:02
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:10:44
Ouh la... Tes nappes déconnent ? Vérifie tes branchements. Ton bios est à jour ? Essaie de flasher et de faire un reset de ton bios.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:17:03
Hi, en francais ca donne quoi ? :D
Heu ouais flasher mon bios c'est pas un peu risqué comme opération ? J'ai pas envie d'exploquer ma mobo pour installer linux moi hein ;P Les branchements je les suppose corrects, enfin le voyant est allumé, mais ca c'est surement l'alim, je vais regarder ca ^^
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:21:51
Les nappes = les nappes de fils gris qui connectent tes périphériques :)
Au moins, fais un reset de ton bios pourquoi pas en hard (les cartes mères ont souvent des cavaliers pour ça.
Marsh Posté le 27-09-2003 à 16:31:25
Mouais pour le floppy ca peut être ca, j'ai changé de mobo + cpu ya qques temps et si je réfléchis bien il n'a plus fonctionné depuis ...
Pour le bios je vais attendre que mon floppy refonctionne, j'ai pas trop envie d'y chipoter :)
Marsh Posté le 28-09-2003 à 12:53:05
Voila j'ai réussi à faire fonctionner mon floppy, c'était en effet un problème de branchements.
Maintenant j'ai un autre problème  :pt1cable: (eh ué encore 1 ^^) :
Quand je boot sur la disquette, il me demande le cd d'installation, je lui rentre, et il me dit "this disc seem not to be an installation disc" ... Bon je l'ai pompé du site officiel mdk je l'ai gravé correctement, maintenant je vois pas pourquoi il ne reconnait pas le cd ...
What's the fuck ?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:45:50
Ton lecteur de cdrom fonctionne normalement
quand tu es sous zindaube ?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 13:47:02
edit: tu es sur que c'est le premier cd d'install
que tu insères ?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:03:49
Ouaip mon lecteur cd fonctionne sans problème sous win.
Je suis sur & certain que c'est le premier cd que j'insère :x
(cd téléchargé en .iso sur le site officiel mandrake ...)
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:39:36
Tes cd sont des reinscriptibles ?
et est ce qu'il boot sur un autre cd bootable
style windows 98
sinon tu as la solution de l'install a partir
du disque dur.
Faut extraire les 3 images iso sur ton dd avec un
soft style winiso, isobuster....
ensuite dans les repertoires tu en as un qui s'appelle
dosutils dans lequel tu trouveras rawritewin.exe
tu le lances et tu crée la disquette, à partir
de l'onglet write, hd.img (l'image se trouve au niveau que
dosutils dans le dossier images)
là tu boot sur ta disquette il te demandera sur quel dd, partoche
et dans quel dossier se trouve l'install, pi autoroute ça s'installe, t'arrives sous kde wouah sde toute boté !!!!!!! :)
par contre ça solutionne pas ton pb de boot sur cd rom  :hello:
Marsh Posté le 28-09-2003 à 14:46:07
1/ images iso bonnes ? à vérifier avec md5sums http://www.etree.org/md5com.html
2/ gravure correcte (tu n'as pas extraite l'image avant par ex) :
http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] ml#gravure
3/ boot à partir d'un autre CD bon ? (windows par ex)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:43:41
en faite javai le meme blem ke toi ( et oui je peu enfin dire javai ) parcke le cd ke ta graver c pas limage mais les pti fichier donc grave ac nero les gros fichier de 650 Mo burn image koi et apres sa devrai bien marcher - sa la fait pour moi !!
Marsh Posté le 28-09-2003 à 15:46:11
ta les bons fichier mais tu les a ouvert ac koi ? winrar ? ( lol ct mon erreur les fichier etai reconnu par winrar et non par nero )
Marsh Posté le 28-09-2003 à 16:29:26
Mouerf, je les ai ouvert avec winrar et gravé ensuite simplement avec Nero ...
ERF j'ai plus de cd vierges et j'ai déjà del les images  :cry:
Marsh Posté le 28-09-2003 à 16:50:42
bah refait le rar peu etre lol
