problème d'affichage - Installation - Linux et OS Alternatifs
MarshPosté le 06-04-2005 à 15:07:02
Des mises à jour a l'insu de mon plein gré ont été faites notemment sur XFree. Je ne vous cache pas que ca m'a foutu le bordel...
Donc pour l'instant je n'ai plus d'interface graphique.
/var/log/messages
kernel: Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann kernel: agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 1797M kernel: [drm] Initialized radeon 1.7.0 20020828 on minor 0 gdm[5551]: Failed to start the display server several times in a short time period; disabling display :0
Au debut j'avais ce problème
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Fatal server error: could not open default font 'fixed'
J'ai donc commenté cette ligne et fais quelque modif
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:07:02
/var/log/messages
Fatal server error:
XF86Config
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# FontPath "unix/:7100"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Un autre problème:
gdm_slave_xioerror_handler: Fatal X error - Restarting :0
modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-10-134
modprobe: modprobe: Can't locate module char-major-226
je l'ai resolu par:
modules.conf
alias char-major-10-134 off
alias char-major-226 off
Depuis le debut, je modifie pas mal de chose mais je me retrouve confronté a d'autres problèmes.
Je suis bloqué ici pour le moment:
Merci de m'eclaicir
Ma CG est une radeon 7000 donc par defaut XFree contient les drivers, Il n'y a que des problèmes a partir de la generation radeon 8000
Ma Distrib, RED HAT EL
