Problème d'installation d'un pilote... [MDK 10.1] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-06-2005 à 15:38:10
Salut kikizoo,
En fait, ce que te dit le programme de compilation, c'est qu'il manque les sources de ton kernel.
Le tiens est en version 2.6.8.1-12, de chez mandrake (d'où le mdk).
Ce qu'il te faut donc, c'est installer le package contenant les sources du noyau (par la méthode que tu préfères : urpmi ou rpmdrake)
et rebelote.
PS c'est marrant, j'utilise justement un zd1201 avec une clef USB...
ça me rappelle d'ailleurs qu'il ne fallait pas oublier de prendre aussi le firmware en plus des pilotes...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 17:14:55
ok ok je vais faire ça et puis je te dis après...
Sinon j'ai regardé dans mes pilotes windows et en fait je vois que j'ai le zd1201...
J'ai ouvert ma clé et en effet j'ai bien un zd1201 (j'ai trouvé çà: http://linux-lc100020.sourceforge.net/ , je vais donc voir de ce côté...)
M'enfin l'install doit être similaire je vais voir
Merci beaucoup
Marsh Posté le 29-06-2005 à 19:58:34
arg
C'est le bordel il disent qu'ils faut patcher kernel alors j'ai essayé mais pas réussi alors je suis allé sur un autre site et il disaient d'installer kernel 2.6.9 et de la patcher ensuite mais je n'arrive pas à l'installer
Pourrais-tu m'expliquer vite fait comment tu as fait ça m'aiderais pas mal parce que là c'est ch*ant j'arrive à rien...
Sinon j'ai installé les firmwares donc c'est déjà çà...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:24:32
En fait, le mieux, c'est de prendre un 2.6.10 (c'est ce que j'ai) ou plus récent, qui ne nécessite pas de patch.
(j'ai essayé les autres, ça se fait, mais faut tout recompiler le kernel, etc., du coup, c'est plus compliqué)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:57:47
Bonjour à tous !
Je viens de me mettre à linux après avoir lu beaucoup de tutos et d'explications, et j'ai un problème c'est que je me conecte sur le net via un clé usb wifi, et malheureusement il n'y a pas de pilote officiel. J'en ai donc téléchargé un sur source forge.
Le README donne des indications pr l'installer mais j'ai un peut de mal (c'est un truc à compiler)
(Le pilote se nomme zd1211)
Il dit de faire 'make' et ensuite 'make intall' dans la foulé après bien sur avoir décompressé. Et voilà ce que j'obtient:
[qq@localhost zd1211]$ make
/lib/modules/2.6.8.1-12mdkcustom/build
/home/qq/zd1211
-I/home/qq/zd1211/src/include -fomit-frame-pointer -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -Wno-unused -pipe -DAMAC -DGCCK -DOFDM -DUSE_EP4_SET_REG -DfTX_GAIN_OFDM=0
make -C /lib/modules/2.6.8.1-12mdkcustom/build SUBDIRS=/home/qq/zd1211 modules
make: *** /lib/modules/2.6.8.1-12mdkcustom/build: No such file or directory. Arrêt.
make: *** [all] Erreur 2
C'est un peu di chinois pour moi enfin le truc c'est /lib/modules/2.6.8.1-12mdkcustom/build: No such file or directory je vois pas d'où ça peut venir et pourquoi...
Aussi dans le README c'est indiqué:
To build zd1211 you will need: Configured kernel source code for the
kernel you are running. Ideally, Configured means that you have at
least run 'make config', 'make menuconfig', or 'make xconfig'. If your
platform is not SMP system, please don't config SMP supported, because
when module loaded, this will make unresolved symbol..
Et je comprends pas trop
Si il y a quelqu'un de gentil qui veut bien prendre un peu de temps pour m'éclairer, ça serai super sympa merci !
Message édité par kikizoo le 29-06-2005 à 14:01:47
