Debian sarge, probleme vhcs et probleme tout dailleurs - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:10:57
ba, je croyais que apt-get le ferais en même temps... puisque vhcs en dépend, et puis quand j'installe le serveur mysql, ya une erreur, no password... j'arrive pas à définir de passe root
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:15:18
ok
Mais sinon, l'ordre d'installation ça serait mysql-server et ensuite vhcs, ou faut que j'installe autre chose avant ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:22:40
Bon bah j'ai installé mysql-server, et donc comme je disais :
ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)
J'ai trouvé ça : http://www.ikoula.fr/support/showq [...] &theme=237
Mais j'ai pas de myc.cnf ds /etc/
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 29-06-2005 à 12:56:20
B'jour,
 ) et donc j'ai voulu installer un peu tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du site.
Bein voila, j'ai loué un serveur dédié (j'en suis pas à mon premier mais dabitude c'est pas moi qui fait l'install
Probleme, j'ai voulu installer vhcs, et vu que apt-get gère les dépendances, en installant vhcs je me suis dit que ça allait installer tout ce qui va avec.
Probleme, j'ai une erreur
ik55112 home# apt-get install vhcs
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
apache-common apache2-common apache2-mpm-prefork libapache-mod-php4 libapache2-mod-php4 libdbd-mysql-perl
libmysqlclient12 mysql-client mysql-common php4 php4-mysql proftpd-common proftpd-mysql vhcs-daemon vhcs-gui
Paquets suggérés :
apache apache-ssl apache-perl apache2-doc lynx www-browser mysql-doc proftpd-doc mysql-server vhcs-doc vhcs-lang
vhcs-themes
Paquets recommandés :
vhcs-gui-pma vhcs-gui-webmail vhcs-gui-filemanager
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
libmysqlclient12 mysql-client mysql-common php4 php4-mysql proftpd-common proftpd-mysql vhcs vhcs-daemon vhcs-gui
0 mis à jour, 16 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/7563ko dans les archives.
Après dépaquetage, 23,2Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Préconfiguration des paquets ...
Sélection du paquet mysql-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 26538 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de mysql-common (à partir de .../mysql-common_4.0.24-10_all.deb) ...
Sélection du paquet libmysqlclient12 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libmysqlclient12 (à partir de .../libmysqlclient12_4.0.24-10_i386.deb) ...
Sélection du paquet proftpd-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de proftpd-common (à partir de .../proftpd-common_1.2.10-15_i386.deb) ...
Sélection du paquet proftpd-mysql précédemment désélectionné.
Dépaquetage de proftpd-mysql (à partir de .../proftpd-mysql_1.2.10-15_i386.deb) ...
Sélection du paquet libdbd-mysql-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libdbd-mysql-perl (à partir de .../libdbd-mysql-perl_2.9006-1_i386.deb) ...
Sélection du paquet mysql-client précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mysql-client (à partir de .../mysql-client_4.0.24-10_i386.deb) ...
Sélection du paquet apache2-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de apache2-common (à partir de .../apache2-common_2.0.54-4_i386.deb) ...
Sélection du paquet apache2-mpm-prefork précédemment désélectionné.
Dépaquetage de apache2-mpm-prefork (à partir de .../apache2-mpm-prefork_2.0.54-4_i386.deb) ...
Sélection du paquet vhcs-daemon précédemment désélectionné.
Dépaquetage de vhcs-daemon (à partir de .../vhcs-daemon_2.4.4-3_i386.deb) ...
Sélection du paquet apache-common précédemment désélectionné.
Dépaquetage de apache-common (à partir de .../apache-common_1.3.33-6_i386.deb) ...
Sélection du paquet libapache-mod-php4 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libapache-mod-php4 (à partir de .../libapache-mod-php4_4%3a4.3.10-15_i386.deb) ...
Sélection du paquet libapache2-mod-php4 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libapache2-mod-php4 (à partir de .../libapache2-mod-php4_4%3a4.3.10-15_i386.deb) ...
Sélection du paquet php4 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de php4 (à partir de .../php4_4%3a4.3.10-15_all.deb) ...
Sélection du paquet php4-mysql précédemment désélectionné.
Dépaquetage de php4-mysql (à partir de .../php4-mysql_4%3a4.3.10-15_i386.deb) ...
Sélection du paquet vhcs-gui précédemment désélectionné.
Dépaquetage de vhcs-gui (à partir de .../vhcs-gui_2.4.4-3_all.deb) ...
Paramétrage de mysql-common (4.0.24-10) ...
Paramétrage de libmysqlclient12 (4.0.24-10) ...
Paramétrage de libdbd-mysql-perl (2.9006-1) ...
Paramétrage de mysql-client (4.0.24-10) ...
Paramétrage de apache2-common (2.0.54-4) ...
Setting Apache2 to Listen on port 80. If this is not desired, please edit /etc/apache2/ports.conf as desired. Note that the Port directive no longer works.
Module userdir installed; run /etc/init.d/apache2 force-reload to enable.
Paramétrage de apache2-mpm-prefork (2.0.54-4) ...
Starting web server: Apache2.
Paramétrage de proftpd-common (1.2.10-15) ...
Paramétrage de proftpd-mysql (1.2.10-15) ...
ProFTPd is started from inetd/xinetd.
Sélection du paquet vhcs précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 28188 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de vhcs (à partir de .../archives/vhcs_2.4.4-3_all.deb) ...
Paramétrage de apache-common (1.3.33-6) ...
Paramétrage de libapache-mod-php4 (4.3.10-15) ...
Paramétrage de libapache2-mod-php4 (4.3.10-15) ...
Forcing reload of web server: Apache2.
Paramétrage de php4 (4.3.10-15) ...
Paramétrage de php4-mysql (4.3.10-15) ...
Paramétrage de vhcs (2.4.4-3) ...
Replacing config file /etc/vhcs2/vhcs2.conf with new version
Can't connect on 'DBI:mysql:;localhost' :Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
W: connection to MySQL failed, make sure your MySQL server is running.
Paramétrage de vhcs-daemon (2.4.4-3) ...
Paramétrage de vhcs-gui (2.4.4-3) ...
Je sais pas quoi faire
