Comment faire une réparartion de ma Mandriva - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 11-10-2006 à 15:38:13
imaginons que ta partition de Linux est /dev/hda2, alors essaie :
et tu répètes cela pour toutes les partitions Linux.
Bonne chance
Marsh Posté le 11-10-2006 à 15:57:24
fs comme file system
ck comme check
==> ça vérifie la partition
Marsh Posté le 11-10-2006 à 16:00:14
| hasselblad a écrit : Suite a un reboot violent sous Windows, je n'arrive plus a démarer ma Mandriva. |
je vois pas le rapport la?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 16:23:04
il a niqué sa table de partiton ou la tête du disque à du heurter un secteur sur le disque et comme par hasard c'est l'endroit où se trouvait le superblock de sa partition ext3.
Bien sûr il se peut aussi qu'il ait touché aux partition depuis ou qu'il ait accéder aux partitions ext3 depuis windows et que cela ait merdé, alors il a fait un reboot direct en appuyant sur le bouton
Marsh Posté le 11-10-2006 à 16:26:52
| Dark_Schneider a écrit : il a niqué sa table de partiton ou la tête du disque à du heurter un secteur sur le disque et comme par hasard c'est l'endroit où se trouvait le superblock de sa partition ext3. |
et ça arrive souvent ça
Marsh Posté le 11-10-2006 à 16:33:14
cela peut arriver lorsque l'on éteint brutalement ma machine. J'ai déjà eu des bécanes au boulot pour lesquel la table des partition était dead et même après avoir essayer une vingtaine de superblock, rien n'y faisait.
un badblock renvoyait plein de block endommagés mais à certains endroits précis ( plusieurs groupes de block/secteurs contigus en différents endroits du HD ). J'ai préféré remplacer le disque dur et tirer une croix sur les données
Maintenant je fais très attention. Pour un des système c'était due à une coupure de courant, depuis j'ai mis un onduler avec suivi de l'onduler sous Linux avec ups/knutclient. Cela m'a refroidi grave.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 16:52:07
pourtant, j'ai reseté plusieurs fois des ext3 sans bobo (pour l'instant).
par contre qd j'etais en ext2
j'ai eu aussi le cas d'un hdd de prod aleatoirement atteind,
au debut j'ai cru que j'avais un rootkit, impossible de rebooter
correctement ce serveur (tout ce qui etait dans rc.d etait atteind).
j'ai eu l'idée un jour (des fois on est pas bien reveillé) de le passer au fsck et la j'avais mon explication,
badblock sur badblock... j'ai changé de disque dur
Marsh Posté le 11-10-2006 à 17:18:54
le problème des têtes de lecture qui touchent les disques est ... aléatoires.
certains disques permettent aux têtes de revenir en douceur en continuant à alimenter le moteur légèrement même après une coupure brutale de l'alimentation ou en utilisant le force inertielle. D'autres ne le font pas. Des fois les mécanismes précédent peuvent être mis en défaut. Des fois tu le fais 100 fois sans aucun problème à part un fsck de temps en temps, et puis une fois pour X raisons, c'est le drame.
Il faut bien se rendre compte qu'un disque dur en fait c'est super fragile, c'est l'une des rares parties mécaniques d'un ordinateur et donc la plus fragile. Des têtes de lectures frôlant les plateaux à moins d'un millimètre à une vitesse très élevée ... forcément
http://fr.wikipedia.org/wiki/Disqu [...] .A9criture
Marsh Posté le 11-10-2006 à 17:40:50
| Dark_Schneider a écrit : le problème des têtes de lecture qui touchent les disques est ... aléatoires. |
oui je connais la structure d'un disque dur pour en avoir ouvert a plusieurs reprises
pour tenter de faire des recup de datas (enlever le disque et le remettre dans
un hdd equivalent de même model) CQFD : ça marche le temps de recup les datas
puis poubelle.
[hS]
par ailleurs, toi l'encyclopedie
tu pourrais me répondre peut être, j'etudie la possibilité
d'utiliser des microdrives pour installer des systeme sans swap (avec assez de ram donc).
[/HS]
j'ai beau chercher les durées de vie des CF et microdrive et je ne trouve aucun comparatif la dessus.
j'ai un connecteur CFtoIDE dans un coin et j'hesite encore à m'en servir.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 18:59:40
http://world.casio.com/qv/support/ [...] ex/03.html
j'ai juste fait une recherche sur google. je ne suis pas encore omniscient ![]()
Marsh Posté le 11-10-2006 à 15:07:05
J'ai toujours le choix Lilo au démarage, mais quand Mandriva se lance, il m'indique qu'il ne peut pas monter le super block je sais plus trop quoi et me propose de passer en mode "Repair".
Je tape alors mon pass de root, il valide, mais aprés je ne sais pas quoi faire.
J'ai fais un start X mais l'erreur revient.
Vous avez une idée ?
