Comment marche Lilo ? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:41:11
Installer Grub sous Debian :
apt-get install grub
grub-install /dev/hda
update-grub
Et c'est bon.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:51:08
Non, Lilo aurait du mal à stocker "une bonne partie du kernel" dans le secteur de boot qui fait 500 octets
Dans le secteur de boot, il stocke juste de quoi se charger lui-meme.
Par contre pour chaque kernel est enregistré la liste des secteurs où celui-ci se trouve (soit secteur par secteur, soit par blocs contigues avec l'option "compact" ) . Ces secteurs sont référencés soit par leur géométrie, soit par leur localisation par rapport au début du disque (option "linear" ) .
L'avantage c'est que Lilo est en mesure de charger un noyau sur n'importe quel filesystem (il y a juste eu une exception avec ReiserFS, qui est le seul FS à ma connaissance où les données peuvent ne pas commencer au début d'un bloc) . Tu peux meme installer un kernel, installer Lilo, puis tout changer à tes partitions, et Lilo saura toujours booter le noyau
Grub au contraire, cherche à réellement lire le filesystem et à charger le noyau comme un fichier. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin d'etre reconfiguré lorsque le noyau est changé. D'un autre coté, il ne saura pas booter sur un filesystem inconnu, et certains BIOS le digèrent assez mal.
Pour en revenir à ton problème. Comme je le disais plus haut, dans le "secteur de boot" il y a juste de quoi charger Lilo. Lilo lui-meme (+ la config) se trouve ailleurs.
Bref, ton BIOS charge le secteur de boot, qui va ensuite lire une série de secteurs, puis exécuter ce qui s'y trouve.
Si ce qui s'y trouve c'est LILO, c'est bon.
Si ce qui s'y trouve n'a pas l'en-tete caractéristique de LILO, il s'affiche la suite de 1 et de 0 que tu vois en guise d'erreur.
Si ce qui s'y trouve ressemble à LILO, mais que la suite est foireuse, il va s'afficher simplement "LI" et le PC va planter.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:58:29
| axey a écrit : Non, Lilo aurait du mal à stocker "une bonne partie du kernel" dans le secteur de boot qui fait 500 octets  |
rectification : un secteur de boot fait 512 octets, comme tous les zecteurs, mé il doit y avoir les octets 0XAA55 à la fin du secteur, ce qui fait que le code du secteur de boot fait 510 octet...
cf boost.ht.st
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:02:51
Merci bcp de toutes ces excellentes réponses, je vais enfin pouvoir utiliser Grub et j'ai compris un peu mieux le fonctionnement de LILO
Mais quelques questions subsistent (deux en fait) :
Zut, en fait ca fait 4 questions
Marsh Posté le 06-04-2003 à 15:36:31
| - Fred - a écrit :
Oui
| Citation :
Oui
| Citation :
Oui, le principe avec grub c'est qu'il faut pas le reinstaller à chaque fois que tu changes de kernel, donc kernel-package tout comme le make-install du kernel verfient que grub est installé et ne font strictement rien (y a rien à faire en fait)
Grub demande 5 minute de rtfmisation et de lecture pour comprendre le principe quand on vient de lilo, mais je regrette pas d'y etre passé.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 16:26:32
Mais ca m'a l'air génial Grub
Encore une petite dernière : comment on indique à Grub quel lien prendre comme kernel ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 21:16:41
Bon, je viens d'essayer grub et ... lui non plus semble ne pas marcher !
En effet, lorsque j'utilise le dump de Grub, il m'affiche simplement "GRUB" et s'arrête ... curieux ...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 22:14:58
Pour ceux qui n'arrivent pas à faire marcher Grub, allez lire :
http://www.linux-france.org/articl [...] ation.html
Marsh Posté le 06-04-2003 à 22:24:13
perso j'utilise vamos, petit soft excellent qui se parametre au boot
Marsh Posté le 07-04-2003 à 07:23:51
| lucaramel a écrit : Pour ceux qui n'arrivent pas à faire marcher Grub, allez lire :  |
Je n'y vois pas de solution à mon pb ... c'est vraiment marrant, Grub avait toujours marché, et maintenant que je veux à nouveau l'utiliser ca plante au démarrage. Donc voici les commandes que j'ai tapées :
Vous aurez compris que ma partiton de boot linux est hdb1, et que je ne veux pas mettre grub comme boot loader principal. Je fais donc ensuite un dump du secteur de démarrage que je vais filer à NTLDR. A noter également : le fichier menu.lst a été créé tout seul par MagicConf de Debian.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 22:08:22
| - Fred - a écrit : Bon, je viens d'essayer grub et ... lui non plus semble ne pas marcher !  |
Bin t'es dans le shell grub. S'il n'y a pas de menu, il faut taper les commandes à la mimine.
Marsh Posté le 07-04-2003 à 23:42:07
Dès que je tape avec mon magnifique clavier, rien ne s'affiche, et j'ai beau taper les numéros des différents kernels, rien n'y fait : je reste sur mon 'GRUB'.
D'ailleurs, je n'ai même pas de menu, et je me souviens que sur la Gentoo, il y avait une belle interface graphique avant le boot, comment activer cette interface ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 06:28:25
Mais normalement, par défaut, Grub doit m'afficher un menu, une liste, un truc quoi, et pas me laisser seul devant une sorte d'invite figée non ? Il y a bien quelque chose qui n'a pas marché ?
D'ailleurs, je n'ai même pas de message 'GRUB loading' ou un truc dans ce genre, et je trouve ca un peu louche ...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 14:24:28
bein si tu l'as pas installé correctement et que tu as pas un menu.lst aux petits oignons...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:16:00
de toutes facons, meme si t'as pas de menu.lst correct, tu devrais au moins avoir un prompt de toutes facons
Marsh Posté le 09-04-2003 à 06:14:47
Vous n'auriez pas un menu.lst de référence, ou des options en ligne de commande judicieuses, parce que là je sais plus trop quoi faire ... j'ai essayé avec --force-lba ca marche tjs pas, et j'ai toujours un 'GRUB' figé sans que je puisse entrer quoi que ce soit.
Vous avez quoi exactement lorsque vous bootez GRUB vous ? Un menu, une liste, un truc quoi non ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 16:49:03
Mon cas est-il vraiment désespéré ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:26:26
bah c'est que t'as pas installé grub correctement.
| # grub  |
Marsh Posté le 09-04-2003 à 17:31:25
Bah pourtant :
grub> root (hd1,0)
grub> setup (hd1,0)
... beuaaar, je veux mon Grub
Marsh Posté le 09-04-2003 à 20:04:06
| - Fred - a écrit : Bah pourtant :  |
ouai, ben la t'installe pas grub dans la mbr, mais sur la premiere partition du deuxieme disque, se serait plutot setup (hd1) qu'il faudrait faire non ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 06:59:26
Personellement, j'aîmerais le laisser sur ma partition pour ensuite faire un dump que je met dans NTLDR. Mais il est aussi possible de le mettre dur la mbr ... es-tu certain qu'on ne peut pas procéder en pointant le setup sur une partition ?
J'essayerais avec setup sur hd1 ...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:26:36
ya peut-etre une autre sol, je sais que grub sur disquette, c'est concatenation du stage1 et du stage2, essaye un
| # cat stage1 stage2 > bootgrub |
et utilise le fichier bootgrub créé pour NTLDR
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:32:12
Moi j'utilise Bootmagic 8
A chaque réinstallation de Linux j'ai juste à réinstaller lilo sur la partition root avec la commande lilo -v tout en conservant le même fichier lilo.conf
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:17:47
J'essayerais ta commande berbert, merci
Es-tu certain que le fichier résultant fasse 512 octets ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:42:13
| - Fred - a écrit : J'essayerais ta commande berbert, merci  |
il le faut qu'il fasse 512 octects, c'est la taille du secteur de boot
Marsh Posté le 11-04-2003 à 09:41:18
ben non justement, c'est le stage1 qui fait 512 octets. Mais grub complet c'est plus.
NTLDR n'est pas capable de charger un loader > 512 octets ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 13:21:55
Salut à tous,
J'utilise ma Deb en multiboot avec XP, et je n'ai pas voulu virer NTLDR pour y mettre LILO. J'utilise donc des 'dump' du secteur de démarrage de ma partition Linux que je mets en .bin et qui apparait donc dans le menu de démarrage d'XP.
Mais ce fonctionnement est assez alternatif ... je sais par exemple que ca marchait il y a deux jours pour l'installation d'un nouveau kernel, mais aujourd'hui j'ai recompilé l'affaire, un coup de lilo.real, un petit dump que je recopie sur ma partition Windows ... mais ca ne marche plus : j'ai un 'L' et des suites de '01010101' en boucle lorsque je démarre à partir de ce dump. Pourtant, lorsque je reviens à mon ancien dump, il me boot effectivement sur l'ancien kernel ...
Tout cela me pousse à me poser cette question : qu'est-ce que LILO met dans son secteur de démarrage ? Apparament une bonne partie du kernel en dur, si ce n'est la totalité, puisque lorsque je change de kernel (même si ce sont les mêmes fichiers) il faut que je change de boot sector, et il ne tient absolument pas compte de ce qu'il y a sur le disque au démarrage. Reste que cette méthode ne marche pas toujours, ceci est peut-être dû à des kernels trop gros qui ne tiendraient pas sur 512ko, ou je ne sais trop quoi ... bref, c'est plutôt obscur.
J'ai également tenté d'utiliser Grub qui marchait super bien lorsque j'avais installé la gentoo, mais le paquet Deb est un peu pauvre en doc, je n'ai pas réussi à savoir véritablement comment le mettre en oeuvre ... si vous aviez des conseils de ce côté, je suis également preneur
Merci d'avance !
Message édité par - Fred - le 06-04-2003 à 20:42:18
