Probleme d'installation Vmware
Probleme d'installation Vmware - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 29-11-2002 à 21:41:23
http://users.skynet.be/fa010445/images/capture2.pgn
voila j'en suis là !
Je comprend pas pq ca passe pas
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:30:46
regardes plus haut, tu as mis le chemin des sources du noyau /home/nicolas au lieu de /usr/src/linux/include...
Il faut lire ce qu'il te demande...
De plus, vérifie que les surces du noyau sont bien installées
Message édité par cedcox le 29-11-2002 à 22:35:56
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 09:10:23
  1. [root@localhost /]# vmware-config.pl
  2. Making sure VMware Workstation's services are stopped.
  3. Stopping VMware services:
  4.    Virtual machine monitor                                      [  OK  ]
  5. Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
  6. None of VMware Workstation's pre-built vmmon modules is suitable for your
  7. running kernel.  Do you want this script to try to build the vmmon module for
  8. your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes] y
  9. Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
  10. Argument "gcc (GCC) 3" isn't numeric in numeric ge (>=) at /usr/bin/vmware-config.pl line 1493, <STDIN> line 1.
  11. What is the location of the directory of C header files that match your running
  12. kernel? [/usr/src/linux/include]
bon voila ou j'en suis que dois-je mettre ?
coment verifier que les osurces du noyau soient bien installees ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:44:26
Nicolas a écrit a écrit :
ben tu vas ds /usr/src
et tu regarde si t as le repertoire linux...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:40:41
non : il n'y a que RMP dans ce repertoire : que dois-je faire alors ?
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:56:20
un coup de urpmi pour chopper les sources de ton noyau si tu n'as pa conservé les CD d'install, si tu as toujours les CD, bah tu cherches le kernel-source correspondant et tu l'installes
