Problème caméras IP et livebox pro - Webcam / Caméra IP - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-12-2010 à 22:42:24
Bonsoir,
| biggeek a écrit : La livebox possède une IP fixe, au niveau du parefeu je l'ai réglé sur minimum et dans les réglages avancés sur routeur Nat j'ai crée une règle HTTPS en TCP sur les ports de l'une des caméras (8088) et redirigé sur l'IP de la caméra. |
Tes caméras sont paramétrées par défaut pour être contactées en HTTPS sur le port 8088 ? Je ne connais pas tes modèles, mais normalement si c'est du HTTP ça devrait être sur le port 80 (et 443 pour HTTPS).
| biggeek a écrit : Impossible de se connecter dessus aussi bien sur le Lan que par le biais du net (ip de la box + ports de la cam sous la forme //212.124.xxx.xxx.:8088) |
Si déjà cela ne fonctionne pas en local directement sur l'IP de la caméra, ce n'est pas la peine de tester à distance. Il faut tester les choses étape par étape.
Marsh Posté le 06-05-2009 à 15:54:30
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section ....
Sur un réseau possédant plusieurs caméra IP (axis et mobotix), les caméras ont un IP fixe, elles sont bien reconnues sur le réseau et fonctionnent parfaitement avec les différents logiciels.
Par contre impossible de les visualiser depuis le net.
Elles sont raccordées sur un switch Poe Dlink, et sur une livebox pro Inventel.
Je me suis donc crée un host sur Dyndns.org (au cas ou l'IP fixe de la box ne fonctionne pas on ne sait jamais), j'ai rentré l'extension dyndns dans la box avec le domaine user et pass, c'est validé, et maintenant quand je me connecte sous la forme //domainedyndns.com:8088 j'ai accès à la caméra mais uniquement en lan...
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
