comment demonter un scanner agfa snapscan e26??? - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 26-04-2006 à 19:24:53
Est que tu y est arrivé?
Car ça m'intéresserait aussi
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-04-2006 à 11:15:26
Je ne connais pas ce modèle, mais j'ai démonté recemment un scanner canon pour le même problème.
J'ai pas le modèle en tête, c'était chez une copine.
Il n'y avait effectivement aucune vis. La vitre est tenue collée par du double face sur les deux baguettes latérales. Il fallait soulever délicatement les baguettes par devant, où elles ont clipsées, et ensuite, avec une lame de couteau, faire venir la baguette pour la décoller.
La vitre sort ensuite par l'avant.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 11:46:32
Non, ça ne correspond pas à ce que j'ai. Moi, y'a une grosse vis a 2 positions (bloqué ou débloqué) sur la partie de devant que j'ai enlevé et aprés, y'a rien qui bouge.
Mais merci quand même
Marsh Posté le 26-02-2012 à 20:49:08
La réponse est un peu tardive mais peut-être que tous les e26 ne sont pas encore passés au pilon, et se retrouvent avec une vitre bien sale...
Donc pour l'ouvrir : Retirer le capot en le soulevant vers le haut, il suffit de le faire sortir en plaçant ses pattes de fixations en face de l'ouverture des glissières. La partie avant se déclipse ensuite et coulisse vers l'avant en glissant une lame entre la vitre et le plastique. Cela met à jour ensuite un circuit imprimé qu'il faut dévisser (2 visses) avec un petit tourne-visse cruciforme. Avec un tourne-visse plat, déclipser sur la face avant les deux demi-coquilles qui constituent l'ensemble du scanner. Il reste à faire légèrement coulisser vers l'arrière le bloc du haut pour le séparer du reste de l'appareil. Et là vous pouvez astiquer la vitre comme jamais.
Marsh Posté le 01-04-2023 à 19:01:05
Je déterre un vieux sujet mais j'ai mon scanner e26 qui bloque et "vibre" sur place sans bouger avec un bruit comme un roulement de tambour.
J'ai essayé de suivre votre mod op mais je coince à l'étape 2, là où il faut retirer la partie avant, car en glissant une lame en plastique j'ai l'impression que cette partie est collée et ne veut pas bouger.
Comment faire ? avez-vous rencontré ce problème ?
Merci.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 12:06:08
Bonjour a tous, j'aimerait pouvoir nettoyer la vitre interieure de mon scanner mais je ne sait pas du tout comment y arriver... il n'y a aucunes vis...
Est-ce que quelqu'un y est deja arriver?
merci d'avance...
