Problème Laserjet 1320 (blocage, saturation...) ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:02:52
elle est partagée en // ou via une carte rezo (ou un boitier ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:20:00
xanack a écrit : elle est partagée en // ou via une carte rezo (ou un boitier ? |
Via le port // du serveur
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:32:27
J'ai le même problème avec une Laserjet 1200 branchée sur le réseau via un serveur d'impression Hp JetDirect 170x.
Je sais que ça t'avance pas beaucoup de savoir ça solstiz ... ... mais ton pb m'intéresse !
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:34:57
si tu lances les impressions qui foirent, directement depuis le serveur (au lieu des postes clients) tu as le meme pb ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:46:33
xanack a écrit : si tu lances les impressions qui foirent, directement depuis le serveur (au lieu des postes clients) tu as le meme pb ? |
Je sais pas encore, on vient de me rapporter le pb.
Je vais tester et je te redis.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:01:10
solstiz a écrit : Oui ca foire sur le serveur également |
oki, dès que j'aurais les fichiers en question, je test ...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:14:04
et en utilisant le driver de la LJ5 ( qui doit être encore installé )
Marsh Posté le 27-04-2005 à 09:33:52
si un pilote generique comme le lj4 ou meme lj5 te fais planter le serveur le soucis est plutot du coté du serveur......
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:27:07
Je pense pas non.
Je peux spécifier le driver lj5, mais dans ce cas, rien ne s'imprime. Et quand je veux revenir à l'ancien, avec la file d'attente en cours, ca plante...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:40:06
J'ai une imprimante installée sur un serveur XP 2003 qui est partagée sur le reseau.
Lors d'impressions "simples" tout va bien. Mais elle commence à déconner dès que l'on veut imprimer des documents plus importants (a priori en taille), des PDF, des plans, des .docs avec des images...
Par exemple un .tif de 367ko, est imprimé jusqu'à la 6ème page, et ensuite reste bloqué. Celà ne se produisaot pas avant avec une laserjet 5.
Une idée ?
Message édité par solstiz le 26-04-2005 à 14:40:32
