Problème général sur imprimantes jet d'encre rapides ?
Problème général sur imprimantes jet d'encre rapides ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 13-01-2006 à 15:40:54
Jai remarqué quelque chose sur les imprimantes jet dencre haute vitesse, et je souhaite vous en faire part.
Sur Canon iP4200, et sur HP OfficeJet Pro K550 notamment, jai remarqué des problèmes de qualité dimpression, que je trouve assez gênants. En mode qualité standard, limpression se décale régulièrement sur la droite ou la gauche. Je mexplique : vous mettez des lignes verticales sur la totalité de la hauteur dune feuille A4 en mode portrait, et les lignes verticales sont brisées. En fait à chaque fois que le chariot fait un aller-retour, jai limpression quil ne peut pas correctement se caler sur le trait déjà imprimé, et par conséquent il y a quelques dixièmes de millimètres de décalage. Je pensais tout dabord, sur mon iP4200, à un problème sur le strip-encoder (la bande striée grâce à laquelle le chariot arrive à se positionner), mais il nen est rien. Je pensais ensuite à une mauvaise « gestion » du mouvement dinertie du chariot (le chariot de mon iP4200 embarque 5 cartouches, ça fait donc du poids à déplacer ). Jétais prêt à envoyer mon iP4200 en SAV. Mais, ayant installé plusieurs HP OfficeJet Pro K550 sur mon lieu de travail, jai remarqué quil en est de même. Le mouvement dinertie du chariot étant très limité sur ce modèle (les cartouches se situant dans une partie fixe de limprimante, et non pas sur le chariot), cette cause est écartée également. Il nempêche que le problème est bien là sur ces deux modèles jet dencre haute vitesse. Je note au passage quen mode haute qualité, je nai plus le moindre décalage sur mon iP4200, et je nai pas eu loccasion de tester sur lOfficeJet Pro K550.
Quen pensez-vous ?
Avez-vous remarqué la même chose ?
Avez-vous une idée sur la nature du problème ?
Merci !
