probleme imprimante epson c 46
probleme imprimante epson c 46 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 07-05-2006 à 13:35:59
bonjour tout le monde si quelqu'un pourrai m'aider ce serai vraiment fort sympathique.
je commence mon imprimante epson c 46 m'affiche un message d'erreur comme quoi certaines pieces sont en fin de vie et qu'il faut que je contacte mon revendeur.
quand je l'allume la led rouge et la led verte clignote alternativement.
donc je ne sais pas quoi faire si quelqu'un peut m'aider.
merci a tous ceux qui essayerons de repondre a ce message.
ps mon adresse email au cas ou fcp2clo@msn.com
Marsh Posté le 07-05-2006 à 13:54:53
salut
voila la solution
tampon encreur (plein) sous les tete d'impression
il fait les netoyer est faire une remise a zero du competur de ton imprimante
Remise du compteur d'encre imprimante Epson à zéro
Ces sous menus sont prévus pour remettre à zéro le compteur spécial utilisé dans des imprimantes jet d'encre Epson.
Le compteur de protection est le compteur pour l'encre utilisée, il indique à l'imprimante combien d'espace il a dans le plateau spécial où toute l'encre utilisée va pendant les procédures de nettoyage. Avec du temps il sera devenu plein (l'imprimante n'imprimera plus dans ce cas) et l'absorbeur d'encre doit être remplacé. Après remplacement et le remplissage tu dois remettre le compteur à zéro afin de continuer une impression normale. Les articles par type d'imprimante peuvent t'aider à la recharger en ancre.
Montrer la valeur courante du compteur – montre la valeur du compteur de protection. Tu peux l'employer pour voir le résultat de remise à zéro après la procédure.
Remise à zéro du compteur - te permet de remettre à zéro la protection.
Annulation du compteur de dépassement - te permet de remettre à zéro la protection à zéro. Travailler seulement avec le service maintenance d'erreur.
Sur de vieux modèles d'imprimante et que tout fonctionne il peut avoir comme conséquence un message d'erreur si le compteur de protection est déjà au maximum. Employer dans ce cas-ci les instructions de remise manuelle fournies ci-dessous.
Ne pas remettre à zéro le compteur de protection si tu pas remplacé la garniture de rebut d'encre ! Ceci peut endommager la tête par une fuite d'encre, et comme résultat, tête endommagée!
moi meme probleme avec epson c64 mais pas trouve la manip pour remetre le compteur a zero
aller bon courage
salut
