Problème mécannique sur imprimante Epson ALC 8500 laser - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 30-08-2005 à 12:19:35
Si c'est une imprimante 4 passes il se peux que le tambour soit en cause, il est soit sal soit rayer.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 10:58:57
oui c'est une 4 passes. merci pour la réponse. Le tambour doit être bien planqué et démonter la bête je n'ai pas trop envie de risquer la manip à moins qu'elle soit easy ?
Tu as déjà essayé ce type de réparation ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 12:27:42
Très certainement le tambour photoconducteur comme vous l'indique PITITFILOUU.
ref EPSL S51073 (12 500 pages coul ou 50 000 N)
C'est un consommable pas une réparation et se remplace aussi simplementr que les cartouches.
Une petite lecture du manuel ... et hop
Marsh Posté le 30-08-2005 à 09:04:07
Lorsque j'imprime avec ma laser Epson ALC 8500, il y a 1 petit point noir tous les 3 cm à 2 mm du bord de la page. Lorsque j'imprime en couleur c'est 4 points (1 de chaque couleur). Ce doit être un réglage mécannique de la machine à réaliser mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire. La mettre en réparation pour ces petits points ne me branche pas trop. Quelqu'un a t il une piste à me suggérer. Merci d'avance.
