probléme epson stylus c80 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 05-01-2007 à 14:17:02
Pour ton Problème de couroi je veux pas me mouillet mais je pense quelle et d'ecranté (deraillé) derriere le chariot. il faudrait lavoir sous les yeux pour en savoir plus.
Par contre, et là j'insiste: JAMAIS? AU GRAND JAMAIS, ne mettez des cartouche a deux franc six sous dans vos machine (particulièrement epson) et encore moins de l'encre en pipette. Si c moitier moins cher c kya une raison cela. La raison et en faite que l'encre de moin bonne qualité à tendance à sécher plus vite et donc à bouché plus souvent les tête d'impression(d'ou le manque d'encre sur ta page de test)
Autre chose, par expérience je sais que si tu t'amuse a mettre une cartouche dite "compatible" tu fais en même temps sauter la garantie, se qui pour le coup n'est pas réelement rentable au final. A toi de voir et BANANé 2007
Marsh Posté le 06-01-2007 à 01:20:43
j'ai trouvé en faite oui la courroie étais décrenté et en plus le petit bout de plastique qui la tien est cassé donc démontage, recollage a la glue de ce petit bout de plastique de m....... et remontage en espérant que cela fonctionne.
je vous tien au courant merci a toi.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:04:15
ok donc le chariot fonctionne bien mais cela n'imprime plus, meme pas une petite ligne, j'ai enlevé toute la "crasse" qu'il y avais sous le chariot avec un coton tige et un bout de d'éssuie tout mais rien y fais quelqu 'un a une idée ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 17:37:53
Salut à tous!
J'ai le meme probleme que toi Seb, enfin que celui que tu avais, car mon chariot (c'est bien la que se met les cartouche d'encre non?) se balade en libre service! De plus la courroie ne fait rien bouger, et lors des test ordinateur (quand on essaye de trouver le probleme par le logiciel d'epson) il nous est dit qu'un objet encombre l'imprimante et qu'il faut le retirer!
Mais comment faire? dois-je démonter l'imprimante pour retrouver ec petit bout de plastique qui se balade? Comment recranter le chariot?
Merci de vos reponses ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:36:22
bonjour a vous,
je posséde donc cette imprimante qui fonctionnais trés bien jusqu'a ce que je lui mette des cartouches compatible ( impossible d'avoir toute les ligne quand je faisais le test ) j'ai laisser ces cartouche dans l' imprimante 1 mois au moin et je viens donc de reçevoir des cartouches epson d'origine vue la qualité des compatibles et la probléme
le "truc" dans lequel je met les cartouches d'encre ne bouge plus alors que la courroie qui l'entraine elle bouge bien et evidement l'imprimant ce met en défaut, les 2 voyants sont allumé et de temps en temps je peut bouger ce fameux "truc" manuellement alors que l'imprimante est sous tension ( ces comme ça que j'ai pu remettre les cartouches d'origine epson )
donc si quelqu'un a une solution je veux bien car pour courroné le tout ces une imprimante que l'ont ma prété
j'oubliais es-ce qu'un nettoyage de ou des tete d 'impression serai éfficaçe si oui comment proceder ?
merci a vous
