problème avec mon imprimante - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:50:55
Lorsque tu fais passer ne feuille dasn l'imprimante sans imprimer quelque chose, elle ressort grise également ? Ou cela n'intervient uniquement que lorsque tu imprimes ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:56:24
Sort l'ensemble Tambour/toner, enleve la poussiere de toner sur le tambour à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheur, a y etre, fait qq aller/retour sur le fil corona.
Va y molo sur le tambour !!!
Tout devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:52:57
| Bicoun a écrit : Lorsque tu fais passer ne feuille dasn l'imprimante sans imprimer quelque chose, elle ressort grise également ? Ou cela n'intervient uniquement que lorsque tu imprimes ? |
ben par exemple si j'imprime dans word une feuille blanche (rien n'est écrit) elle ressort grise (il n'y a des endroits plus gris que d'autres... ca fait des genres de colonnes...)
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:54:16
| zekill a écrit : Sort l'ensemble Tambour/toner, enleve la poussiere de toner sur le tambour à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheur, a y etre, fait qq aller/retour sur le fil corona. |
je viens de faire cela... et ce n'est pas rentré dans l'ordre.. j'ai nettoyé le tambour (c'est ce truc cylindrique vert?)...en le faisant tourner... et rien n'y vraiment changé..
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:05:24
Je crois que j'ai le même problème que toi
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:31:00
oui... c'est exactement ça... tu n'as toujours pas trouvé de solution...???
moi c'est très ch.... car l'imprimante est récente... et en plus le toner est neuf... ca me fait le coup depuis que j'ai passé ces satanées fiches... (pourtant elles devaient être tolérées selon les critères d'épaisseur...)
si jamais tu as du nouveau... n'hésite pas à me le dire
Marsh Posté le 01-08-2003 à 17:43:34
Moi, c'est arrivé récemment (1 mois) après des années de bons et loyaux services... Comprends pas.
Je te fais signe si j'ai du nouveau.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 20:31:46
Ben si ca le fait encore aprés nettoyage, tu peut changer le tambour, et ca douille grave :-(
Ptain, t es sur que t as pas du toner deposé sur le tambour ?
Marsh Posté le 01-08-2003 à 20:50:38
La soluce : sortir l'ensemble tambour/toner.
Dégage le toner (TN6600 ou 6300).
Avec un tissu doux (kleenex ou Trèfle
OK), essuie délicatement le cylindre du tambour (DR6000) en le faisant tourner grâce aux engrenages blancs sur le côté.
Fais coulisser le fil de corona plusieurs fois (y'a pas de risque à le faire de trop) et bien le repositionner dans son encoche.
Prendre le TN 6x00 et passer la soufflette sur la partie qui rentre dans le tambour (tu peux aussi souffler un bon coup à plusieurs reprises dessus).
Dans l'imprimante DEBRANCHEE, à l'intérieur (là où va le TN/DR), tu passes un coup d'aspirateur (délicatement) : aspi au maxi par un embout le + étroit possible sans rien toucher.
Tu remets don TN/DR à l'intérieur et tu testes.
[Edit] le grammage maxi supporté est de 167 gr/m² (mais j'ai déjà passé 200). Par contre, histoire de ne pas flinguer le chemin papier, il faut utiliser le bypass frontal et ouvrir la trappe arrière pour que la feuille passe à plat dans le moteur...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 00:39:38
alors ça c'est de la réponse... je te remercie mille fois.. là c'est un peu tard pour sortir l'aspiro.. mais dès demain je fais tout ce que tu m'as dit... j'espère que ca va marcher...
merci d'avance.. je te dirais...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:24:28
j'ai bossé chez Brother ...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:42:41
j'ai fait tout ce que tu m'as dit ... mais le résultat n'est pas différent
merci quand même
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:13:15
faut que tu changes ton DR6000
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:44:08
c'est ce que je pensais.... mais.. c'est pas top le coup des fiches.. car elles devaient être tolérées normalement... bizarre.. surtout que le toner était tout neuf... et c'était le 6600, le gros...
merci pour ton aide...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:02:09
LE TN6600 n'est pas concerné : juste le DR 6000 à changer.
Par contre, y'a une procédure pour savoir le taux d'usage du tambour. En allumant le 1250, maintient appuyé le (seul) bouton du panneau de commande. Les diodes vont s'allumer tout à tour : je crois que la bonne combinaison, c'est quand la 1ère et la 3ème sont allumées (sinon, essaie les autre combonaisons). Tu lâches le bouton à ce moment-là et une page de config doit s'imprimer avec une barre qui indique l'usage du tambour.
Si la barre indique qu'il est encore bon à + de 50%, appelle la hotline de brother et tu leur explique. Normalement, ils te donneront un accord de retour et t'en reverrons un neuf (mais leur dit pas que c'est après avoir passé un gros grammage
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:09:41
Mille mercis.. t'es vraiment sympa.. je vais essayer... surtout que Brother doive avoir plus de pognon qu'un pauvre étudiant comme moi...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:16:13
De rien, ici c'est un forum d'aide
Marsh Posté le 01-08-2003 à 13:37:01
bonjour...
j'ai un problème avec mon imprimante brother 1250 laser...
depuis que j'ai imprimés des fiches (épaisseur de papier plus gros que la normale, mais néanmoins tolérée par l'imprimante (selon le manuel)), mon imprimante imprime mal... en effet quand j'imprime du texte,.. le texte sort bien.. mais le reste de la page est comme teinté de gris très clair.. comme si du tonner s'était déposé à un endroit et qui colore tous les documents.. ce qui fait qu'il y a des grosses traces de tonner sur le document... ce qui fait que ce n'est pas présentable...
quelqu'un a une solution ?
salutation et merci d'avance...
vincent
Message édité par vince7887 le 20-08-2003 à 15:19:41
