alimentation Hp1210...help .... - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 17-09-2005 à 13:20:30
quand le mosfet est mort en general le transfo de frequence est mort aussi. Tu peux trouver le tensions de sortie en regardant sur les condo electrolitiques les tensions ou en mesurant la resistance des secondaires du transfo.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 14:44:28
Arf merci ,bein les condos ont la meme tension (25vtout les2) et leurs dispositions n'est pas trop classique(d'un point de vue electrique) ,ils sont en serie( pour tenir les 31v,mais aussi apparemment pour me les donner,genre 15v +15v si on "imagine" les condos comme des piles...:D)
En gros c'est comme ça..
- V01 V02 +
----II----l---II----l
Ah oki ,je crois que j'ai compris avec la similitude des piles...,ils servent pas au filtrage ces enfoirés...
,c'est une sorte de doubleur...,chaque borne positive d'un condos(au meme endroit que V01 et V02) reçois le jus du transfo(2secondaires séparés) a travers une diode...
Raaa lovely...Merci ,je crois que ça va mieux aller
Par la meme occasion, je vais m'arreter de m'acharner sur le bloc si la bobineest suceptible d'avoir dégagé...
Marsh Posté le 10-09-2005 à 17:26:55
Bonjour,bon voila j'ai acheté une Hp psc 1210 en panne ,je la demonte et apparemment c'est le bloc d'alim(à decoupage) qui est mort...jusque la c'est "normal"..
-le mosfet semble defectueux(yen a k'1 ça m'arrange) je le remplace parce qui me semble equivalent(puissance/volt surtout) ,mais ça marche po queq'un connait il le remplaçant/les caracteristiques du transitor/mosfet 04n70bf...? (introuvable le datasheet)...
-Au pire j'avais commencé a bricoler une alim externe...mais j'ai 2 tensions differentesa gérer...31v et 14.5v (+le 0 mais ça c'est vu...:D) le probleme est qu'il n'ya pas de repere possible avec les composant,ni marquage en Volt...j'ai du rouge et du jaune noté V01 et V02 ,(noir pour le 0 ok.. ) 1 chance sur 2 de tout flamber...
si quelqu'un connais la tension propre a chaque fil ce serai cool..
