Problème de débit
Problème de débit - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-03-2021 à 00:39:52
Bonjour, j'ai des pertes de débit sur mon ordinateur, je suis censé être à 1Gb/s et je n'ai que du 40-80 Mb/s sur mon PC. J'habite dans un appartement et je suis en CPL de marque TENDA, neuves (qui assurent un débite 1Gb/s théoriquement). Le réseau électrique n'est pas tout récent. Ma box est dans mon salon et lorsque je me branche direct dessus, j'ai du 800Mb/s. Mon pc se trouve dans ma chambre, à environ 10m de la box (mais impossible de tirer un câble Ethernet de la box à mon pc dans cette configuration). Mon PC n'a pas de carte wifi et tous les pilotes réseau sont à jour. J'ai essayé de brancher mon PC dans le salon en mettant le CPL récepteur juste à côté de l'émetteur et j'obtient 230 Mb/s.
Alors voilà ma question: est-ce que je dois changer de CPL et prendre une autre marque, ou changer de débit max (2Gb/s?), est-ce que je dois acheter une carte wifi pour mon pc? ou est-ce que je peux mettre ma box dans ma chambre (et relier direct) sans risque d'avoirs des ondes ou je ne sais trop quoi qui me rendraient radioactif ou me ferait pousser un 3ème bras?
Merci pour vos réponses!
Message édité par zarfal le 06-03-2021 à 00:45:56
Marsh Posté le 06-03-2021 à 09:55:07
Le problème vient de la technologie même du CPL qui est très dépendant du réseau électrique de la maison, les débits réels sont bien en dessous de la théorie.
 Le wifi fait souvent beaucoup mieux.
Pour profiter du débit de la fibre un simple câble Ethernet reste la meilleure solution.
Pour te donner une idée voici le débit réel que j'obtiens ici:
CPL 100Mb/s maxi, wifi AC  environ 400Mb/s, Câble Ethernet environ 900Mb/s
Marsh Posté le 06-03-2021 à 13:44:20
Ca marche, je vais donc mettre ma box dans ma chambre et la brancher direct au pc
Marsh Posté le 06-03-2021 à 22:07:28
Je viens de me rendre compte que mon boitier fibre se trouve dans mon salon, il est donc impossible de déplacer la box... je ne sais pas si je dois prendre une carte wifi ou prendre de nouvelles CPL.
Merci.
Message édité par zarfal le 06-03-2021 à 22:22:33
Marsh Posté le 07-03-2021 à 00:08:14
Aucune illusion sur le CPL, j'ai essayé plusieurs modèles récemment chez moi : c'est le réseau électrique qui ne permet pas plus de 100Mb/s dans la chambre c'est encore moins : 30Mb/s.
Avec une simple clé wifi AC c'est beaucoup mieux, c'est ce que j'avais dans mon bureau avant de me décider à tirer un câble.
Cependant le wifi peut aussi poser problème s'il y a un obstacle comme un mur de béton épais .
L'idéal serait une box ou un point d'accès en wifi 6 et une carte interne dans le PC aussi en wifi 6...Pour mon fixe j'ai préféré le câble plus fiable et beaucoup moins cher.
Il serait utile  de tester ce que donne le wifi de ta box avec un bon portable avant, j'ai eu une mauvaise surprise récemment avec une box numéricâble/SFR qui n'a qu'un wifi 4 faiblard.
Marsh Posté le 07-03-2021 à 12:35:06
Je vais installer un cable cat 7 de 20m de ma box à ma chambre, ça devrait corriger le problème.
