4 en 1 via et XP ? Faut il installer ?? - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:37:17
pas besoin (surtout si ton systeme fonctionne parfaitement!)
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:44:51
je viens d'installer les 4.38 (tout dernier) je sui sous xp pro
pas de probleme
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:47:53
| tompouss a écrit a écrit : je viens d'installer les 4.38 (tout dernier) je sui sous xp pro pas de probleme |
ca fonctionne mieux qu avant ??
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:48:43
Ben effectivement mon systeme fonctionne bien (sauf MOHAA ki veut pas aller). Et je les ai pas mis parcke le seul des 4en 1 ki doit s'installer sous xp semblait déjà mis puiske dans le gestionnaire de périphérique dans les controleurs ata y'a déjà IDE Bus Master VIA.
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:49:41
je te conseille vivement de les mettres , sa booste enormemeent la puissance de l'ordi
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:55:55
| deloo a écrit a écrit : Ben effectivement mon systeme fonctionne bien (sauf MOHAA ki veut pas aller). Et je les ai pas mis parcke le seul des 4en 1 ki doit s'installer sous xp semblait déjà mis puiske dans le gestionnaire de périphérique dans les controleurs ata y'a déjà IDE Bus Master VIA. |
ben vi, y sont dans xp, mais figés à la version au moment du lancement de xp, si tu veux bénéficier des dernières corrections, fo les installer (4.38)
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:07:26
| deloo a écrit a écrit : ok les gars j'installe la 4.38 merci |
dis moi si vraiment ca booste (
),c est a dire que tu vois un difference (t as koi comme CM ?)bench avant\apres ,auquel cas j installerais
Marsh Posté le 22-03-2002 à 20:31:17
part du principe que toute version ultérieure d'un pilote quel qu'il soit apporte forcément un plus à chaque fois... c'était la pensée du jour. Libre à toi de consuter les évoultions apportées en téléchargeant les Via 4 in 1 4.38 et de consulter dans le zip les améliorations !
Marsh Posté le 22-03-2002 à 16:33:54
Sous XP fo t'il installer les drivers 4en1 via ?
Qd je les mets j'ai une ereur ?
