impossible d'installer une carte réseau sous xp - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2002 à 20:56:09
c'est une carte a po cher ou pas ?? moins de 20 ? ??
Si c'est une carte a pas cher fo pas s'etonner !!
Moi g installé la mienne (45 ?) g rien fait et windobe m'a tt installé !!
Marsh Posté le 13-03-2002 à 21:26:23
| aurlien78 a écrit a écrit : c'est une carte a po cher ou pas ?? moins de 20 ? ?? Si c'est une carte a pas cher fo pas s'etonner !! Moi g installé la mienne (45 ?) g rien fait et windobe m'a tt installé !! |
ca n'a rien a voir
si ca te plait de payer une carte 45? pour un usage ludique, c'est toi que ca regarde
Marsh Posté le 13-03-2002 à 21:50:06
certaines carte a base de rtk "petent" et perdent leur adresse mac, ce qui doit troubler xp. tu as des outils de diag , si l adresse max est 000000 la carte est morte. j ai vu le cas deux ou trois fois
Marsh Posté le 13-03-2002 à 22:03:47
ce problème est du à une erreur dans la base des registre de windows.
J'ai eu ce problème avec une carte son (avec winXP, ke g viré), et une autre fois avec une carte réseau (realtek aussi) mais là je tournais sous win2K.
Dans ce genre de situation ya une seul solution: formate ton dd, réinstalle windows.
Et puis xp collectionne un peu ce genre d'erreur...
WIN 2K
Marsh Posté le 14-03-2002 à 08:31:46
drivers du constructeur de la carte puis de realtek essayés mais toujours le même msg.
installé la même sous 98 no pb, merci xp
Marsh Posté le 14-03-2002 à 08:48:25
connu même probleme que toi y'a 3 jours (matos : realtek 8139 + A7V)et grosse galère...
Du coup, j'ai tenté d'inverser les cartes réseau avec celle de mon ordi de bureau et là la realtek passe comme une lettre à la poste (sur une MSI)... par contre j'ai essayer une Dlink sur celui de la maison et même message d'erreur..
Du coup, j'ai laissé la carte dedans et j'ai relancé une install (mais pas complète, juste une mise à jour d'XP) et la carte a été détectée sans problème...
Donc c pas la carte mais XP qui déconne
voilà, j'espère que ca t'aidera..
Yann
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:14:27
| celay a écrit a écrit : drivers du constructeur de la carte puis de realtek essayés mais toujours le même msg. installé la même sous 98 no pb, merci xp |
J'ai deja eu ce genre de problem avec Xp c'etait juste parce que j'avais changé du matos plus de 4 fois et que cette ..... d' Xp est limité !
Ca peu etre du a ca
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:16:58
c'est vraiment très con ce que tu dis... pq une carte à 45? irait et pas une à 20?????
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:18:49
IL FAUT REINSTALLER XP ET NE PAS METTRE LES DRIVERS LEADTECK !!!
Marsh Posté le 14-03-2002 à 09:20:03
| darken a écrit a écrit : IL FAUT REINSTALLER XP ET NE PAS METTRE LES DRIVERS LEADTECK !!! |
AAAAFFFFFLLLLLIIIIIGGGGGEEEEEAAAAANNNNNNTTTTT
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:50:40
realtek et non leadteck
La réinstallation de windows ne va rien faire pour ce problème de carte réseau.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 20:44:45
Je veux installer une carte réseau ethernet 10/100 chipset realtek 8139c sous xp mais lors de l'installation des drivers j'ai une message d'erreur : "données non valides" .
C'est étrange, lors du boot xp détecte bien la carte mais impossible d'aller plus loin quelque soit le méthode essayée.
Si quelqu'un a unbe idée...
