Vous la mettez ou la sonde pour avoir la t°C du processeur? - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:11:33
la sonde est deja dans le cpu avec les athlon XP, et sous le cpu avec les autres athlon jcrois
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:12:55
tu mets la sonde pres du lecteur cd rom et c est bon
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:18:02
| rideinpeace a écrit a écrit : Sur le processeur ou sur le ventilo? Perso je la met sur le ventilo et j'obtiens 30°C pour un Athlon XP1600, boitier ouvert je trouve que ça fait pas bcp. donc je pense que j'ai pas la bonne t°C. Si vous la mettez sur le processeur ou exactement? |
faut pas la mettre sous ton ventilo ... si tu veux avec une temp faible fout la dans ton freezer aussi ... il faut qu'elle soit le plus pres du core du CPU ! logik
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:23:11
Dans le CPU comment je fait pour la lire je vais dans le bios????
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:24:06
est ce que je peut mettre la sonde sur le core?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:28:13
| rideinpeace a écrit a écrit : Dans le CPU comment je fait pour la lire je vais dans le bios???? |
dans "pc health status"... normalement...
moi j'ai mis une sonde tout près du core entre le P!!! et le rad
oui je sais c t pas la peine
et ben si, cette sonde m'indique 40/42°C
la sonde "system" 40/42°C aussi
et la sonde CPU 75/76°C
dés que je force 1 peu sur le jeux ça bip
j'ai été obligé de monter l'alert à 110°C pour ^^etre tranquille
merci abit...
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:45:04
la sonde contenu ds les XP nest pas utilisé !
la temp CPU du bios est celle de lasonde se trouvant sous le proc.
ta sonde met la entre le proc et le radiateur
entre la sonde CM et la sonde mis en proc et rad, jai entre 1 et 4° de différence en idle, 4 au demarrage, puis 1 ..
ou alors download le manuel AMD pour utiliser la sonde interne des XP ..
mais faut un fer a souder
[edtdd]--Message édité par beleg--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:45:46
une sonde externe n est JAMAIS juste
Marsh Posté le 05-01-2002 à 00:50:58
ok merci
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:58:08
Vive le sk8,le freestyle... la glisse!!!!!
