-> Je fais des p'tites pointes à 115 C° !!! Ma sonde ou Asus probe !?? - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2001 à 17:10:43
selon moi... asus probe
mais peut aussi etre la sonde
car selon moi c impossible de monter autant en si peu de temps, surtout que le rad est sur le core...
mais tinquiete, ta surment pas 115 de temps pour de vrai
Marsh Posté le 22-10-2001 à 17:13:18
ça je m'en suis bien douté
ce problème arrive aussi des fois pour la tension +12v et la +5v (qui chute à 2v...)
vive asus prob
Marsh Posté le 22-10-2001 à 17:17:38
peut etre que probe merrdoit mais l'interface est tres jolie....
Marsh Posté le 22-10-2001 à 17:23:21
Ah oui, désolé!
Une telle variation est clairement pas possible!
Marsh Posté le 22-10-2001 à 17:24:04
sphinx a écrit a écrit : C'est en ° Farenheit... 52°C / 115 ° F FFFFFFFFFFF.... |
tu trop toi
Marsh Posté le 22-10-2001 à 17:26:07
hacker a écrit a écrit : tu ![]() ![]() |
Oui... la sonde aussi!
Marsh Posté le 22-10-2001 à 17:54:26
asus probe déconne completement...
lance voir sandra et clique sur l'affichage du hardware de ta machine, tu va voir...
moi ça déclence Asusprobe qui m'affiche pendant 2 secondes que mes tensions sont tombées à zero ...
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-10-2001 à 18:38:01
j'ai le meme pb que toi hacker au niveau du proc mais aussi du
voltage mais comme tu sait un fois sur trois le mien bug
completement ,enfin je vais changer de ventilo (aqua 690)
au faite tu as quoi comme carte graphique? as tu du mal
a l'installer,je sait que pour moi il y'a un bug entre la carte graphique est la carte mere ,j'ai un gforce1 DDR creative est comme pilote 6.18 car les detonator 3 ne fonctionne pas (bizarre)
Marsh Posté le 23-10-2001 à 19:02:05
panique pas,g utiliser un temp AsusProbe,et g eu le des pointe tout comme toi,avec en + de temps en temps les RPM de mon ventirad a 0 !
c un des bug du Probe,avec celui du +10° CPU ,c dommage,car son interface est vraiment tres bien fait
Marsh Posté le 23-10-2001 à 20:07:27
starfix a écrit a écrit : tres bon a savoir tu as quoi comme ventilo? |
ben,a cause de mes prob de temp,g recherchée a mieux le refroidir,comme j'y connaisai rien a l'epoque,je suis passer d'1 CoolerMaster DP5-6H51 a un Spire 5E31B3,c deux la je l'ai ai monitoriniser (<-- c po si c bien français ça ) avec Asus Probe,et avec les 2 toujour des pointe a 0 RPM
maintenant,c MBM5,et g plus des pointe a 0,donc,c bien la preuve ke c Probe ki déconai
pour info,g toujour le Spire,mais g virée son ventilo de neuneu de 60*15 par un Thermaltake 80*80*25,et lui par contre il veut pas faire autre chose ke 3125 RPM,il bouge pas d'1 RPM depuis 4 jours ,et le pire,il s'auto-overclock,avant ct 3096 et encore avant 3068 RPM (pas mal pour un ventilo annoncer a 2900 RPM
et la j'attend un Aqua 690,v lui foutre mon 80
[edtdd]--Message édité par Dakans--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-10-2001 à 20:29:08
merci de ton aide DAKANS pour asusprob qui m'as fait des sueur froid et pour t'es conseil sur les ventilo .........
merci encore ..............
Marsh Posté le 23-10-2001 à 20:54:23
c'est quoio ces 10° cpu
Dakans a écrit a écrit : panique pas,g utiliser un temp AsusProbe,et g eu le des pointe tout comme toi,avec en + de temps en temps les RPM de mon ventirad a 0 ! c un des bug du Probe,avec celui du +10° CPU ![]() ![]() |
Marsh Posté le 23-10-2001 à 21:00:04
ycaz a écrit a écrit : c'est quoio ces 10° cpu |
v te repondre,Asus Prob ne donne pas la temp exact relever par la sonde de la CM,il rajoute,dans 90% des cas,10° en plus,donc,si ta sonde dit 30°,Asus Probe lui il dit 40° !
c tres facille a verifier,suffit d'aller voire dans le bios
Marsh Posté le 23-10-2001 à 21:01:45
moi au mieux jé eu 85°C avec mon prosseceur un amd k6-2 350 ( je sé une antikité ! )
il est toujours en vie !!!
Marsh Posté le 23-10-2001 à 21:26:38
ok, temp bios = temp asus-probe dans mon cas.
Citation : le mieux est l'ennemi du bien |
Dakans a écrit a écrit : v te repondre,Asus Prob ne donne pas la temp exact relever par la sonde de la CM,il rajoute,dans 90% des cas,10° en plus,donc,si ta sonde dit 30°,Asus Probe lui il dit 40° ! c tres facille a verifier,suffit d'aller voire dans le bios |
Marsh Posté le 20-03-2002 à 19:57:59
Rayaki a écrit a écrit : asus probe déconne completement... lance voir sandra et clique sur l'affichage du hardware de ta machine, tu va voir... ![]() moi ça déclence Asusprobe qui m'affiche pendant 2 secondes que mes tensions sont tombées à zero ... ![]() ![]() |
Meme probleme que toi quand j'ouvre Sandra (MB : TUSL2-C).
Ca me rassure.
Asus PC Probe
Marsh Posté le 22-10-2001 à 17:05:05
Tout est dans le topic et sur la photo... ça arrive env. toutes les 8 h... c'est chaiant dans les jeux
remarque chuis sur que je suis le vinqueur de la + grande température sans plantage
