Je voudrai copier l'intégralité de mon disk dur sur un 2ème. - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:06:27
il te faut un truc style Disk Manager pour réorganiser tes partitions.
après tu fais un Ghost du 8 Go sur la première partition de ton 40
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:06:59
creation d une partosh sur le 40Go
et ghost du1hd vers la 1er partion de l autre HD
tu aurra sans doute a reactiver ton XP derrier
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:08:10
wi j'ai une diskette boot, mais comment on fé pour copier sous dos ? je n'y connais rien au DOS.
en fait, sur mon 40, j'ai fait une partition de 4Go ke j'ai reservé au système. le dos reconnait les partitions ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:09:36
je suis sous Win 98, j'ai partition magic mais norton ghost ne reconnait pas ma partition.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:11:01
dans une commande dos
xcopy32 c:\ d:\ /s/e/c/f/i/h/k/r
c= disque de départ
d= disque de destination
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:11:59
| Quetzalcoalt a écrit a écrit  : je suis sous Win 98, j'ai partition magic mais norton ghost ne reconnait pas ma partition. |
laisse tombe l option de la DK Win98 si tes partosh sont en NTFS
sinon, DL N Ghost 2002 (il me semble kon peut le trouver chez symantec), lui il te crera la diskette de ghost pour bouter avec et tu clone
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:13:23
powerquest driveimage propose cette option lorque l'on boote sur les disquettes du programme
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:13:39
donc, je boot avc un diskette,  je tape " xcopy32 c:\ d:\ "
et ca "/s/e/c/f/i/h/k/r " ca sert a quoi ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:15:48
non, commande msdos sous Win98
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:15:50
non non mes partosh sont en fat32. je tourne sous win98SE et j'ai la diskette de boot.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:17:49
ben wi mais mon système et sur le disk 8Go ke je veux copier, alors windows ne va pas me laisser l'acces a certain fichier ?si ??
et a quoi sert "/s/e/c/f/i/h/k/r "
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:26:38
s'il vous plait, aidez un piti newbie qui a ke des prob depuis hier ........
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:36:54
| Quetzalcoalt a écrit a écrit  : ben wi mais mon système et sur le disk 8Go ke je veux copier, alors windows ne va pas me laisser l'acces a certain fichier ?si ?? et a quoi sert "/s/e/c/f/i/h/k/r " |
si la commande xcopy32 permet de tout copier, y vompris les fichiers systèmes, cachés...
les lettres après les / servent, ne pas les oublier.
par contre ça ne peut marcher que si ta partition sur ton 40 Go est formatée et accessible (qu'on peut y écrire des données)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:51:21
ok.merci. je peut copier en meme temps que je tourne sous windows ou je doit booter avc un diskette de démarrage. car le dossier windows qui est a copier est sur le 8Go.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:54:05
wi elle est vide. je l'ai formatté en fat 32 par contre comment verifié si elle est accessible ?
Merci bocoup !!
A partir du moment où ton nouveau DD reste sur ton système, tu peux pratiquer de la façon suivante:
le mettre en slave (D et ensuite:
et ensuite:
Il faut d?abord copier l?intégralité du disque C: sauf Windows. Quand c?est fait, créer un répertoire Windows dans D:, puis copier enfin Windows sauf le fichier WIN386.SWP . Ce fichier Swap est en effet créé à chaque ouverture de Windows et n?appartient qu?à cette session. Il ne peut donc être copié et d?ailleurs Windows le refuse?
Un simple Copier/Coller quoi!
Evidemment, pour cela ton 40Go doit disposer d'une partition primaire activée.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:54:39
t'es bouché : ça fait trois fois que je te dis dans Command MsDos sous Win98
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:59:35
c'est aussi simple que ca ?
bon je v essayé.
Merci a vous tous
Marsh Posté le 21-08-2002 à 14:57:53
ca yé j'ai copié mon 8giga sur la partosh de mon 40.
probleme: ds les propriète, la méméoire utilisé n'est pas identik sur les 2 lecteur   koment ke sela sa se fait ?
Merci!
Marsh Posté le 21-08-2002 à 13:03:49
Voila.
Je voudrai copier mon disk Système de 8Go sur mon 40 Go branché en exclave pour en fait n'utiliser QUE le 40 Go ss que personne ne voit le changement. COmment faire SVP
Mon 40Go n'est PAS vierge.
http://djal-design.fr.st Mon ptit site a moi ^^ Certains appelent ca la poisse d'autre appelent ca la vie...
