peu on flinguer son disk dure a force de faire des reset - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 02:18:35
Une mise sous tension/hors tension trop fréquente de ton DD accélère son usure, quelle qu'en soit la raison.
Donc si tu veux prolonger la vie de ton dd :
- évite les reset
- évite les reboots
Marsh Posté le 21-08-2002 à 02:21:14
| panzemeyer a écrit a écrit : Une mise sous tension/hors tension trop fréquente de ton DD accélère son usure, quelle qu'en soit la raison. Donc si tu veux prolonger la vie de ton dd : - évite les reset - évite les reboots |
lors d un reboot le pc est encore en tension, il fait juste un reset de la cm automatiquement pour reinitialiser chaque periph.
enfin bon faut l eteindre correctement
mais eteindre lepc brusquement en admettant que la tete de lecture ne se soit aps replacer au bon endroit et oui la c est pas bon pour le dd.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 02:22:43
Je pense que oui.
Quand on click sur arreter dans win, en principe les tetes du ddur vont se positioner dans un endroit precis.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 02:47:00
Marsh Posté le 21-08-2002 à 03:46:01
Le reset posse pas trop de prb, ce qui usse les HD ce sont les sequence de demarrage et d'arret. tous les disque dur modernes depuis bientot 10 ans ont une fonction d'autoparkage des tete, c'est a dire que si le dur est plus alimenter les tete se parke automatiquement dans un coin spécial pour eviter de rayer le plateau. C'est donc a ce moment la qu'il peut y avoir des prb mais cela est rare.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 04:06:21
| jls a écrit a écrit : Le reset posse pas trop de prb, ce qui usse les HD ce sont les sequence de demarrage et d'arret. tous les disque dur modernes depuis bientot 10 ans ont une fonction d'autoparkage des tete, c'est a dire que si le dur est plus alimenter les tete se parke automatiquement dans un coin spécial pour eviter de rayer le plateau. C'est donc a ce moment la qu'il peut y avoir des prb mais cela est rare. |
merci c ce que je penser
Marsh Posté le 21-08-2002 à 04:16:30
donc si je comprends bien on peut debrancher meme a chaud un DD sans qu il risque quoi que ce soit
a part toujours un pic de tension et pouf griller et fire planter windows
bein tu sais toutes ces fonctions de protections ne sont que des fonctions de protections, ce n est pas fait pour que ca fonctionne tres regulierement.
si t as une voiture je ne pense pas que tu t amuses a declencher l air bag pour faire un somme, ou a a ppuyer sur la facade de ton lecteur cdrom pour qu il se ferme voir tirer le tiroir pour qu il s ouvre, ce ne sont que des securites et non une utilisation normal du produit.
a mon avis le dd ne se sert pas de cette protection lorsqu il est arreter correctement.
Marsh Posté le 21-08-2002 à 08:57:05
en fait le pb a part les pbs d'ordre electrique c'est quand on rallume le pc tout de suite apres l'avoir eteind : si les tetes sont encore sur les plateaux, adios
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:19:50
| nabukodinozor a écrit a écrit : en fait le pb a part les pbs d'ordre electrique c'est quand on rallume le pc tout de suite apres l'avoir eteind : si les tetes sont encore sur les plateaux, adios |
vi mais bon y a tres peu de chance pour que ca arrive quand meme
Marsh Posté le 21-08-2002 à 18:29:49
ouais un copain à fait un reset de trop:
au redemarrage , l'etat du dd était proche de celui qu'aurait fait un formatage
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:15:14
un reset n'EST PAS un cycle allumage/extinction.
donc le petit bouton RESET n'use rien qui pourrait souffrir d'un cycle allumage/extinction....
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:18:37
| Clarkent a écrit a écrit : donc si je comprends bien on peut debrancher meme a chaud un DD sans qu il risque quoi que ce soit a part toujours un pic de tension et pouf griller et fire planter windows bein tu sais toutes ces fonctions de protections ne sont que des fonctions de protections, ce n est pas fait pour que ca fonctionne tres regulierement. si t as une voiture je ne pense pas que tu t amuses a declencher l air bag pour faire un somme, ou a a ppuyer sur la facade de ton lecteur cdrom pour qu il se ferme voir tirer le tiroir pour qu il s ouvre, ce ne sont que des securites et non une utilisation normal du produit. a mon avis le dd ne se sert pas de cette protection lorsqu il est arreter correctement. |
c'est pas une fonction d'auto-protection, c'est pas windows ni le bios qui parque les têtes, c'est l'électronique qui se sert de l'inertie des plateaux comme source d'energie (vi le moteur pas à pas qui fait alors office de dynamo), pour parquer le peigne des têtes à chaque extinction.... (donc c'est pas un protection, c'est fait à chaque extinction)
Marsh Posté le 21-08-2002 à 19:19:21
| tompouss a écrit a écrit : ouais un copain à fait un reset de trop: au redemarrage , l'etat du dd était proche de celui qu'aurait fait un formatage |
ouais un copain l'a fait, pchit le vcache de windows => ho a pu FAT au redemmarage ![]()
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:31:16
| bjone a écrit a écrit : ouais un copain l'a fait, pchit le vcache de windows => ho a pu FAT au redemmarage |
comme quoi y a des risques quand meme
Marsh Posté le 22-08-2002 à 08:46:40
| narkotik a écrit a écrit : vi mais bon y a tres peu de chance pour que ca arrive quand meme |
C vrai mais vu la masse de pb sur ce forum ki sont exremement rares, il ne faut rien negliger
Marsh Posté le 21-08-2002 à 02:09:23
vu que mon pc a de plus en plus de mal a s arreter je l arrete par le bouton (j vais reformater car ca me prend la tete)
est ce qu il y a des risk que j endommage mon pc ???
[:yajing] AMIS DU PETARD BONSOIR [:yajing]
