Votre PC fait il trop de bruit ? - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:44:10
radfan no name
2 ventilo sur la V5
PS double ventilation
3 80mm de boitier
2 autres qui s'en viennent et c tres tolérable mais ca s'entend, je dors avec la nuit sans probleme
Marsh Posté le 10-07-2002 à 04:35:43
Je crois que c'est l'alim qui fait du bordel. J'ai acheté un boîtier bas de gamme (400F) et voilà...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 04:38:30
ventilation normale la nuit
activation des 2 80mm le jour
rien d'extrême, optimisation à bon prix [rien]
Marsh Posté le 10-07-2002 à 06:05:11
Comme j'ai du vieux matos j'ai pas besoin de gros ventilos.
Si l'alim faisait moins de bruit le PC tournerait 24/24.
Faut dire que je dors à 50cm de la bete.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 06:56:17
Moi je supporte bien mes ventilos silencieux je viens d'acheter une alim silencieuse de 400W c'est la classe malgré ke j'ai besoin juste de 5 prises de l'alim en sorties de 12V (carte mere, hdd, Dvd rom, graveur, lecteur de diskettes).
Bien sur j'ai des ventilos sur le boitier:
- 1 au proc ThermoEngine ki fait un léger bruit kand on ouvre le boitier mais ke dal si on le ferme
- 2 de 80 mm (un aspire et l'autre expire
- 1 de 560 mm (un petit trafficage
) c'est comme les ventilos d'un hôte dans une cuisine mais légérement plus cool (allimentation sur secteur 220V,3 vitesses, 3000 trs/min pour le prems, 7500 trs/min pour la deuxieme et 10000 trs/min pour le dernier, fenetre d'ouverture ki s'ouvre lorsk'on l'allume, mousse ou carton (je sais pas trop k'es ke c'est mais ça étouffes tout le bruit du ventilos [à peine 20 dbel pour la troisieme vitesse... preske inaudible
Et j'arrive à dormir sans prob...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 07:02:15
Ha oui j'arrive à atteindre les 15 degres lorke il pleut mais 25 degres lorsk'il fait chaud...
Attention pas dans n'importe kelles conditions:
J'habite en Guyane française
il fait plus de 30 degres kand il fait chaud
et kelkes vingtaines de degres lork'il peut
Alors ki dis mieux sauf biensur les cas extremes s'ils habitent dans l'arctique
(c'est pas comptable ça comme exemple)
ou le must c'est d'avoir le boitier climatise kile moins les 10 degres
Marsh Posté le 10-07-2002 à 07:47:03
Y a pas de secré...Le Watercooling pour avoir un peux de silence...en plus => gain sur la température du CPU...que demande le peuple...
Néanmoins il reste l'alim...maius c plusque résonnable au niveau bruit...j'arriverai presque à dormir à coté...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 07:56:25
C'est sur mon ancien PC
un Athlon 500@850 voir ici http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/5464/
5 ventilos de 80mm (36CFM chacuns) + un alpha P7125 avec 2 delta de 60mn (36cfm chacuns egalement)
33° en utilisation normale
52 à 56db.
Mon PIV fait quand meme moins de bruit ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 07:59:52
| Poussin_Magique a écrit a écrit : Moi il fait un bruit infernal, 3DDs à 10k trs/min qui font un sifflement strident en tournant et qui font vibrer le sol dans mon entreplancher quand les têtes grattent, ça gène même pour entendre la télé au rez de chaussé. La tour est bardée de ventilo. Avec des racks ventilés pour chaque disque, une tripétée de ventilos de 80mm un peu partout dans la tour plus 2 dans l'alim il me semble. Deux aqua 790 sur les proc et deux petits ventilos pour la CG et le chipset. J'en oublie surement, mais c'est assourdissant, j'ai voté "il me rend sours" |
Pour les bruits et les vibrations essaye de metre de la mousse (genre comme les filtres tre gros ou du carton (d'une grosse épaisseur serait mieux) tout autour de ton boitier...
- En fait , construit toi un autre boitier mais pas n'importe lekel 1.5 fois plus gros ke ton boitier normal en carton de grosse epaisseur (dur comme du bois si tu en trouves biensur...mais c'est mieux). Il faut laisser un espace assez pour y mettre 1 bras et demi entre le coté du carton et le boitier du PC.
- Si tu as le bon carton ajoute de la polystirene (ke tu peux recuperer dans les gros colis (le plastique blanc ki est facilement cassable ki laisse des petites boules blanches)
ke tu mettras à l'intérieur
ans le fond du carton (une couche de plus de 10 cm), sur les cotés (le mieux c'est de les coller), et sur le haut du carton (là où tu fermes sur les deux plis là aussi il faudra les coller).Il faut mettre une grosse couche de plastique.
PS: il faut laisser un espace entre le plastike et le pc une main dans sa hauteur suffira
- achete deux ,trois ou katres ventilos (gros: + de 400 mm)pour les cuisines (vendus dans les magasins de restaurations ou autres de ce genre si tu peux te le permettre biensur moi j'en ai trouvé à 40 euros chake).
Ps: ces ventilos prennent du 220V...
- comme ton carton sera dur, tu pourra attacher facilement les deux ventilo c'est comme tu veux (un pour l'aspiration et l'autre pour expirer, ou deux pour la ventilation de meme sens et deux pour le sens contraire), fais des trous dans le carton avec le plastike (lire PS en bas) sur le derriere pour laisser passer les fils ainsi ke des bcp de trous au niveau du centre des ventilateurs comme ceux des boitiers, préfaits pour les petits 80 mm ou 120 mm
Ps: attention de ne pas arracher le polistirene ki est tres fragile!!! tu te retrouvera avec un gros trou!!!
- tu ferme la boite et tu branches tes ventilos...
En fait là ton probleme de vibration sera surement résolu mais pour le bruit les ventilos externes feront peut etre un ptit peu plus de bruit dependant du modele ke tu achetera.
Mets un message sur ce topic si tu as vu, Poussin_Magique
Si Poussin_magique ne répond pas, les utilisateurs ki le verront dites k'il y a un message pour lui dans ce topic.
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-07-2002 à 09:06:17
assez bruyant mais supportable sauf pour dormir donc soit je l'éteins soit je mes des bouchons dans les oreilles pour pouvoir dormir ( et ça devient bien désagreable au bout d'un moment)
à j'oubliais:
-1 alim ttgi 2 ventilos pfc
- 1 ventirad proc aqua 660 (bruyant)
et c'est tout pas de ventilo de boitier même si ca devient de + en + nécessaire
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:19:42
G mis le truc bcp de bruit, mais supportable le jour. En fait, mon PC ne me fait pas chier qd il est bruyant, mais il l'est.
-1 ventilo GoldenOrb pour Socket 370
-2 ventilos sur CG (V5 inside
-1 ventilo socket 7 (extraction à coté du proco)
-2 ventilos 80mm aspi (1 vers cartes, 1 vers proco)
-1 ventilo alim (extrait derriere)
-1 ventilo 80mm qui extrait au-dessus de l'alim
Donc 8 ventilos au total. Ca fait du bruit, mais ca marche bien !!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:20:49
bientot e sera un turboréacteur
dès que je recois mon ventilo tornado 92mm 56Db
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:25:04
assez bruyant cause HDD 15K qui ont besoin d'être refroidi
chauffe tellement sans refroiddissement qu'il pourrait faire office de plaque de cuisson (véridique
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:31:15
très silencieux, je dors à coté ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:35:21
proc : aqua 690 80 mm enermax
boitier : 2 énermax 80 mm en soufflerie
et tout ça bien sûr réglés pour faire le moins de bruit ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:44:10
PC n°1:
- 2 Ventilateurs Enermax 80x80 au minimum.
- 1 Ventilateurs Speeze 5F263 sur le cpu (25 dB je crois).
- Alimentation Noname Thermorégulées.
-> Assez silencieux.
Par contre, j'ai un disque dur qui fait un atroce sifflement quand il tourne. Comme je n'ai que des données dessus, je le met en veille dès que possible.
PC n°2:
- 1 Ventilateur Sanyo Denki 80x80.
- 1 Global Win dont j'ai oublié le nom sur le cpu.
- Alimentation Noname assez bruyante.
-> Très bruyant. Un bruit de souffle très désagréable sort du PC.
PC n°3:
- 1 Ventilateur GlobalWin (FN50 il me semble) sur le cpu.
- Alimentation Noname Thermorégulée.
-> Assez Silencieux. On peut sans problème bosser dessus toute la journée sans que ce soit irritant.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:48:31
De toutes facon j'ai remarque que quoi que je fasse pour le rendre un peu plus silencieux, je le trouve toujours "un chouille" trop bruyant...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 18:50:15
+1 ![]()
Marsh Posté le 10-07-2002 à 19:18:14
Boitier chiefetc (style antec) avec blowhole silencieu chieftec et 4 ventilo enermax 80*80 o minimum et un volcano 7+ les ventilo sont silencieurx (tous) l alim aussi mais put1 le bruit viens du DTLA grrrrrr salete il va impec mais c le seul truc ki fait du bruits
Marsh Posté le 10-07-2002 à 19:34:28
Alim Morex assez silencieuse, Silent Viking, ventilo 80mm en extraction, 2 Seagate baracuda IV...
Le tout est assez silencieux, mais il existe bcp mieux...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 19:40:01
Ha moi je deviens fou !
Deja alim Aopen...
Super Orb (2 ventillo)
2 Ventill classic 8cm pour la tour
1 6cm d'un taisol fixer sur la tour pres du cpu extraction
1 ventil Abit de la carte mère
1 ventil sur ma geforce 3 ( je trouve que c'est le plus silencieu)
et 2*3 ventillo en facade de mes HDD cooler (just cooler HD200)
Total 14 ventillo et un vacarme du tonnere !
![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 19:40:07
boitier enermax, 2 enermax 80mm, silent vicking sur l'ixpay, barracuda IV,bref, y'a que le piti ventilo de mer.. de la suma Ti 4200 qui est en trop...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 19:49:17
-2 Papst NGML 19 db
-Alpha 6035 avec un papst dessus (adaptateur 60/80)
-Alim Antec 300W
Je suis à 56° en full load, j'habite Montpellier. L'hiver c'est plus correct.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 19:50:44
Moi j'm'en fou ! Pour dormir je met des mp3 pour couvrir le bruit
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:01:02
moi c le ventilo du chipset qui fait le plus de bruit
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:08:07
g répondu
"Assez silencieux, mais on l'entend tout de même"
tour Enermax (celle avec la facade bleue)
alim Enermax sans le potar, j'ai remplacé le 8cm arrière par un 8cm enermax au mini, le 9cm en dessous idem
deux S2 en extraction à l'arriere
un S2 en extraction en haut de la tour
un S2 en admission en façade
un S2 sur rad Alpha PAL8045 pour refroidir le XP1800+@2100+
graveur DVD Philips (en vente d'ailleurs...
) silencieux
un 80Go IBM 120GXP dans un rack 'whispersys' ref 106 en alu, avec les 2 ventilos 4 cm en facade passés en 5v
ouala !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:18:37
Alim noname 300W
2 ventilos de tour 80x80 noname
enermax UC-8FAB sur aqua690
ventilo du rack
ventilo de la kyro 2
ventilo de la carte mère (Abit KT7A)
DD Quantum 40 Go 5400 tpm très silencieux !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:31:42
TTGI 400 2 ventilos
1 UC-12FAB enermax (in)
1 UC-8 enermax (in)
1 papst multifan 4312M (out)
1 papst 8*8 (out)
1 papst 4*4 (chiset)
ventirad intel
ventirad Gpu
Gedicoustic
caisson a chicanes
limite pour dormir mais on y arrive
(de toute façon je passe bientot au WC...°
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:20:32
Voici ma config:
Boitier MOREX AL169 Alu
CM ASUS A7V266-E RAID
ATHLON XP 1800+
RAM 256 Mo PC2100
CG All In Wonder RADEON 8500DV
CSon AUDIGY PLATINUM Ex
3 HDD Barracuda IV 40Go
1 DVD ASUS 16/40x
1 Graveur PLEXTOR 24/12/40x
2 ventilos origine ADDAX avant (28dB)
1 ventilo arriere a hauteur CPU origine ADDAX (28dB)
1 ventilo chipset origine (25dB 5000 rpm)
1 ventilo origine TAISOL AQUA 690 pour le CPU (terrible 4900rpm)
1 ventilo MOREX 28dB thermorégulé origine alimendBtation 30dB
1 ventilo GPU de la CG (terrifiant 30-35dB 5000rpm)
7 ventilos pour :
Temp ambiante 23-25°
Temp CM : 32°
Temp CPU : 50° en Idle 57° en Full (sonde ASUS ????)
Bruit environ 40 dB
Autant avoir envie de pleurer
La, c'est décidé je fais des modifs:
Soit je WC
Soit :
ZALMAN ZM-NB32J pour chipset
VOLCANO 9 pour CPU
PAPST 8412 NGL pour ts les autres
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:02:04
| jln2 a écrit a écrit : oui il est bruyant a cause d'un ibm 60gxp de merde |
Marsh Posté le 18-09-2002 à 19:15:00
un murmure, c le mot
Marsh Posté le 18-09-2002 à 19:33:22
2 S2
1S4 en 9V sur un aqua 690
le ventilo de l'alim (Enermax 300W)
le ventilo de ma radeon Power Color
c'est silencieux on peu dormir a coter sans trop probleme
Marsh Posté le 18-09-2002 à 19:43:24
p3 700, le seul bruit vient du ventilo de l'alim mais g la flemme de le changer, pis 15e pour 1 ventilo, ils abusent...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 03:40:22
Salut!
Précisez si vosu en avez le tezmps votre système de refroidissement, et vos périphériques bruyants (DDs,CD, etc...)...
Merci!
