la vitesse de ma RAM - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2002 à 21:20:38
Stratocast a écrit a écrit : j ai voulu tester CT Speed pour connaitre la vitesse max de ma ram mais quand je le lance tout se fige a l'ecran pensant ke ct normal j ai laisser tourner pendant 5mn mais tjrs rien se passe est ce ke le test fige tout pendant plus longtemps que ca ou c chez moi que ca merde ?? j'ai K7s5a + 1*256Mo SD RAM + 1*128Mo SD Ram + TB1.4 + dernier bios. j aiùerais savaoir a combien monte ma ram^pour voir si je pourrais oc. |
Le mieux pour connaitre le max de ta ram c de relever la reference des chips....
Marsh Posté le 08-02-2002 à 21:22:34
CTSP ou sandra is required
Marsh Posté le 08-02-2002 à 21:23:00
Tu peux me dire où t'as trouvé ce soft, je vais le tester aussi.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 21:24:45
SVP pour ceux ki connaisse : c normal que le systeme se freeze comme ca kan je lance le test? fo ke j'attende longtemps?
Pentier : chopé sur presence-PC environ 700ko
Marsh Posté le 08-02-2002 à 21:31:53
Stratocast a écrit a écrit : SVP pour ceux ki connaisse : c normal que le systeme se freeze comme ca kan je lance le test? fo ke j'attende longtemps? Pentier : chopé sur presence-PC environ 700ko |
j'espère que c'est pas un truc du style FSBsoft prends CTSP au moin lui il lit et il fait pas mumuse avec les timing
Marsh Posté le 08-02-2002 à 21:40:47
SEB> ben c bien de lui ke je parle de puis le debut
ct-speed... = CTSP koi!!!
Marsh Posté le 08-02-2002 à 21:46:37
Stratocast a écrit a écrit : SEB> ben c bien de lui ke je parle de puis le debut ![]() ct-speed... = CTSP koi!!! ![]() |
CTSPD ne fait que lire le SPD il test quedal.
Marsh Posté le 08-02-2002 à 22:01:04
ok merci seb
si tu connais et a utilise ctspd peux tu repondre a ma kestion stp :
est ce normal qu'en le lançant tout freeze? si oui pdt combien de temps? sinon est ce ke ca affiche les infos de suite??
Marsh Posté le 08-02-2002 à 22:03:25
Stratocast a écrit a écrit : ok merci seb si tu connais et a utilise ctspd peux tu repondre a ma kestion stp : est ce normal qu'en le lançant tout freeze? si oui pdt combien de temps? sinon est ce ke ca affiche les infos de suite?? merci |
ça met le temps de la lecture 5 secondes et ça freeze pas sauf sur un PC parce que la carte mère est trop vieille
essaye avec celui là
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/memoire/ctspd092.zip
Marsh Posté le 08-02-2002 à 21:19:06
