Instabilité à cause de la Ram, pourquoi ?
Instabilité à cause de la Ram, pourquoi ? - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 12:42:34
J'ai une barrette de 256 Mo Spectek installée toute seule sur une KA7 Abit avec un athlon 750 Mhz non overclocké, mais voila, en FSB à 133 Mhz, en cas3 et avec toutes les options au minimum de vitesse, c'est pas stable, mais alors pas du tout.
J'ai une tension de 3.35 pour le 3.3, 4.70 pour le 5 et 11.4 pour le 12.
vous avez une idée de quoi ça peut venir ?
Marsh Posté le 07-02-2002 à 01:00:38
4.70 c'est pas terrible
a mon avis ton alim est trop faible!
Marsh Posté le 07-02-2002 à 01:45:05
Tu es sur que ta barette est bien dans le slot 1 de ta CM ? Ca m'est arrivé, une fois, j'ai eu l'air con... J'avais mes 2 barettes dans les slots 2 et 3, arf
____________________________________________
Marsh Posté le 07-02-2002 à 04:14:46
c'etait conseillé sur ma BH6 pour augmenter la stabilité de d'abord remplir par la fin les slots de ram ...
When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. Helder Camara | Telling your employees they're "family" is the corporate equivalent of saying "I love you" to a sex worker.
Marsh Posté le 07-02-2002 à 08:04:02
4.70 c trop fainle (beaucoup trop fo que ca soit compris entre 4.85 et 5 min) Alors change ton alim =}cause de nombreux probleme avec la puissance que demande les config d'aujourd'hui !
Marsh Posté le 07-02-2002 à 09:49:33
'toutes les options au minimum de vitesse'
C'est pas au minimum qu'il faut les mettre les reglages
de vitesse.
Tout ce qui est temps (de reponse...) doit être au max
et inversement tout ce qui est frequence doit être au mini
pour avoir le systeme le plus stable mais aussi le plus lent.
Sinon la SDRAM marche en 3.3V donc 3.35V=OK
en revanche 4.7V pour du 5V c'est un peu bas...
