Virer le ventilo de la CG? - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 18:59:09
y a un dissiapteur dessus ? ou y a juste un ventilo ?
si y a juste un ventilo bein laisse le ou mets un dissipateur.
si y a un dissipateur bein vire le ventilo.
et dans les deux cas underclock ta CG comme ca t auras aps de pb surtout si c est juste pour faire de l affichage 2D.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:02:50
| Clarkent a écrit a écrit : y a un dissiapteur dessus ? ou y a juste un ventilo ? si y a juste un ventilo bein laisse le ou mets un dissipateur. si y a un dissipateur bein vire le ventilo. |
Ya un dissipateur, j'vais donc tenter d'virer le ventilo!
| Clarkent a écrit a écrit : et dans les deux cas underclock ta CG comme ca t auras aps de pb surtout si c est juste pour faire de l affichage 2D. |
Comment ke j'underclock sous linux? C'est possible? Sinon, la plus grande partie du temps la CG n'affiche même rien du tout puisque je bosse en telnet sur le serveur à partir d'une autre machine...
Merci pour tes conseils en tout cas!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par teagle--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:04:52
Sinon tu prends ca:
http://www.materiel.net/details_ZM-17U.html
D'après un test que j'ai lu ca marche très bien, meme non underclocké!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:12:11
| Romf a écrit a écrit : Sinon tu prends ca: http://www.materiel.net/details_ZM-17U.html http://www.materiel.net/buffer/1917.jpg D'après un test que j'ai lu ca marche très bien, meme non underclocké! |
Chez zalman y recise que c pour les carte VGA mais ca marche aussi sur chipset mobo ! mais ca fait cher mais c efficace
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:13:19
Sinon tu peux peut-être recupere un ventilo style ceux des 166 dans le temps.
C'est pas trop bruyant.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:15:47
| napalm02 a écrit a écrit : Chez zalman y recise que c pour les carte VGA mais ca marche aussi sur chipset mobo ! mais ca fait cher mais c efficace |
D'après le test que j'ai lu, ca supporte meme l'overclocking (je sais plus sur quelle carte)... Donc c'est pas mal!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 19:30:14
Merci j'vais voir ça!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:59:01
un peu ke ça marche bien !! j'en ai un sur ma radeon 7500, alors sur une tnt2, c clair ke ça va pas choffer beaucoup !!!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:43:29
J'ai une ASUS 7700 Gforce 2 GTS 32Mb avec un ventilo qui a toujours fait beaucoup de bruit. J'avais donc voiçi 1 an placé une résistance de 22 ohms en série pour le ralentir : résultat moins de bruit +/- 800 tr/min en moins et royalement 1 degré en plus renseigné par Smart doctor (soit 35°C) ---> youpie
La semaine dernière , j'allume le pc et au bout d'1 heure je me dis tiens il est vachement silencieux, je lance Smart doctor et là je vois:
vitesse ventilo 0 tr/min !!
température gforce 52 °C
Le ventilo était bloqué...
Alors je me dis que dans le cas d'une carte graphique qui chauffe à priori moins, tu peux réduire la vitesse du ventilo ou mieux placer un gros refroidisseur sans ventilo
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:58:51
bah moi, j'ai une gf2 gts 32dd de leadteck et le ventilo fait un bruit d'enfer et comme tout mes ventilos reunis ne faisait quasiment plus de bruit( merci les s2)j 'ai donc decider de le debrancher et de metre un s2 en 7volts juste devant le gros radiateur(j'avais deux ports pci libre sous la carte) donc j'ai fixer via du double face costaud mon s2 juste sous la carte)
et je suis surpris du resulta, -6° et plus ce bruit d'enfer
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:06:12
tu retire ton ventilo (4 ptite vis) tu enleve lotocollant ki se trouve derriere , tu y mets une goute dhuile pour machine, tu le fé tourné un peu a la main pis tu recolle lotocollant.
Et la ton ventilo il va tourner du feu de dieu et en + il sera silencieux !
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:07:23
à mugen :
ventilo alpha 8045+USF S2 en 7 volts
je connais pas, çà te permet pas de te dispenser de ventilo de cm, quand même, parce que moi, un taisol 690, CA FAIT UN PETIT PEU DE BRUIT !
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:07:58
| KikitheKing a écrit a écrit : tu retire ton ventilo (4 ptite vis) tu enleve lotocollant ki se trouve derriere , tu y mets une goute dhuile pour machine, tu le fé tourné un peu a la main pis tu recolle lotocollant. Et la ton ventilo il va tourner du feu de dieu et en + il sera silencieux ! @+ |
Ca c fort comme technique! Bon sang, pour faire d'l'informatique va falloir être mécano bientôt (et j'y connais rien en mécanique
)... J'essaye demain! Thanks!
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:37:46
au risque de foutre de l huile partout dans le pc ...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:38:47
on le fixe comment et de quelle cote ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 08:34:04
| Clarkent a écrit a écrit : on le fixe comment et de quelle cote ? |
Un pad adhésif est livré avec je crois, sinon il y a toujours l'artic adhésive... Le coté qui se met sur le core est le petit coté carré
Marsh Posté le 21-04-2002 à 13:57:24
enfin bon c est qu une tnt2 a mon avis fait juste un underclock et vire le ventilo puis t emmerde pas avec ca.
la c est depenser une fortune pour un truc qui va pas te servir enfin de compte.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 14:17:04
j'ai débranché le ventilo de ma geforce 1 DDR sans aucun pb (après l'avoir underclockée pour plus de sécurité), donc il ny aura probablement pas de pb (vérifie bien que ton boitier est bien ventilé par ailleurs...).
Marsh Posté le 21-04-2002 à 14:40:37
et pour une radeon 8500, je peux remplacer le ventilo par le radiateur zalman sur www.materiel.net ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 14:42:43
ca c est plus inteligent.
je pense que oui sans trop de pb.
car si on regarde bien le radia de la radeon 8500 bein il est vraiment nase.
par contre si t enleve le ventilo couple a ce putain de radio de merde bein la ca plante sec.
faut voir aussi que le radia de la radeon est colle au processeur et ca ca fait un peu chier
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:01:21
ouais le radia est tout minuscule.
Par contre, pour le détacher, il parait qu'il suffit de la mettre dans son congelateur, et que la colle entre le radia et le gpu ne résiste pas à ce froid..
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:05:01
mo ij ai teste lelance flamme ca resiste pas a cette chaleure
sans deconner, mieux vaut eviter les manip de chimiste en herbe
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:15:32
ca doit pas risquer grand chose les composants ds le froid..
c mieux que d'arracher le chipset avec
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:00:53
| Clarkent a écrit a écrit : enfin bon c est qu une tnt2 a mon avis fait juste un underclock et vire le ventilo puis t emmerde pas avec ca. la c est depenser une fortune pour un truc qui va pas te servir enfin de compte. |
Pour underclocker, l'existe que des trucs sous windows ou ya des utils sous DOS?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:55:08
j en sais rien du tout
faut chercher sur le net.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Clarkent le 22-04-2002 à 15:55:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 16:06:43
| Clarkent a écrit a écrit : j en sais rien du tout faut chercher sur le net. |
C'est bon, j'ai trouvé des trucs sous windowdow... mais rien sous DOS pour l'instant. Meuh, c'est bien DOS pourtant, chouette interface!
Marsh Posté le 20-04-2002 à 17:57:41
J'ai un serveur linux (uniquement console texte, pas d'interface graphique style KDE ou autre) avec une TNT2... sur laquelle ya un vieux p'tit ventilo qui commence ç faire un bruit désagréable... donc je me demandais si je pouvais enlever ce p'tit ventilo sans risque de cramer le GPU de la TNT2?
Thks!
J'imagine que la question a déjà dû être posée mais j'ai eu beau rechercher, j'ai rien trouvé...
