"No signal input..." en plein jeu :'(
"No signal input..." en plein jeu :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:21:10
Alors voilà le problème :
Quand je suis en train de jouer à Call of Duty 4, mon écran devient tout noir au bout d'un petit moment et me met "No signal input Check video cable".
Je vérifie donc si il est bien branché et il l'est, je change même la prise sur ma CG et il ne se passe toujours rien et je suis obligé de reboot mon PC. (j'entends quand même du son et peux bouger mon personnage quelques fois).
Ça me l'avait fait au début quand j'ai eu mon ordi puis ça avait arrêté quand j'avais désinstaller un certain logiciel d'économie d'énergie ou je ne sais trop quoi.
Ma config : Windows XP Édition familiale
                CM : Gigabyte P5
                CG : ATI HD 4850
                CPU : Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 GHz
                2 GO de RAM
                Moniteur : Hanns-G 17"
Marsh Posté le 02-08-2008 à 22:38:27
Peut etre que cela vient de ton alim ou de ta CG qui surchauffe
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 04-08-2008 à 09:04:39
apparemment c'est ma CG qui surchauffe car qd je met le main dessus, je me brule presque.
Je ne comprend pas pourquoi elle surchauffe parce que il y a trois ventilo dans mon boitier donc un gros juste à côté de la CG.
Et en plus ce bug n'est que très récent donc pourquoi elle se serait mise à chauffer d'un coup comme çà ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:52:17
up ;)
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:55:43
c normal que tu te brules, les radeon hd4850 tournent à 90°C
je parirai effectivement pour un problème d'alim
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:12:46
Je suis du mêmea avis que Wanou85
Marsh Posté le 04-08-2008 à 20:45:12
Je vais donner un petit avis.
Pour commencer ta CG n'est pas overclockée ? bien vérifier, je ne connais pas le bios de la P5 mais il y a parfois des options d'O/C de la CG dans certains bios.
J'imagine que ce n'est pas sur un 17" que ta 4850 va chauffer à mort.
"no signal input" c'est clair, l'écran te dis :"je ne reçois rien" donc soit ta radeon est morte soit comme te disent les autres ton alim ne lui fournit pas assez de jus.
Donc, model d'alim ?
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:08:45
up !
Je viens d'avoir le même souci...
Nouvelle Sapphire HD4850 512Mo achetée (le modèle Dual Slot Fansink), et plantage à la moindre application 3D.
(3DMark06 plante direct -> no signal)
Test avec les Catalyst 8.7/8.8, même résultat...
De même, les jeux tournent en passant les fréquences d'origine de 625/993 à 500/900...
Ma config :
Alim Fortron Blue Storm 500W
3Go ddr2 @ 800MHz
Intel CD E6300 @1.86Ghz
MSI P965 Platinum
ATI HD4850 512Mo Dual Slot Fansink
Au début je pensais que cela venait de l'alim, mais visiblement une Fortron 500W devrait quand même être largement suffisante nan ??
Du coup je viens de renvoyer ma CG (droit de rétractation oblige) mais vraiment déçu...
Personne n'a solutionné le problème ? Parce que d'après les forums c'est quand même assez fréquent...
EDIT : j'ai cru voir aussi des problèmes d'ampérage sur le rail 12 V ? Je ne m'y connais pas du tout en alim, mais est ce que avec 500W d'alim, un faible ampérage sur l'alim dédiée à la CG pourrait tout planter dans les fortes consos (genre jeux 3D...)
Everest m'indique 10.65A pour GPU VRM, mais je ne sais pas si c'est ça qu'il faut prendre en compte...
Message édité par Mister_Pingouin76 le 07-09-2008 à 19:10:39
