Ventilo Taisol pour socket A sur un K6II 550+ CM Socket 7 ça passe ?? - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 21:27:27
Ouais, fait gaffe pour la pression de clipsage...
T'a quoi, un AQUA 660 ou 690 ?
Faut voir au niveau des clips s'ils conviennent au socket 7 (m'étonnerait...
Pour le clipser, utilise pas la CM montée sur ça planche acier, sinon, tu risque de la plier...à l'époque, les constructeurs prévoyaient pas que leur CM résiste au clips TAISOL...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 22:08:45
ça doit être un Aqua 660
en fait j'ai essayé de le clipser sur le socket et ça a l'air d'aller, le problème c'est que j'ai testé avec un K5 100 et il me semble ke le K6 II à plus de "volume" qu'un K5, sinon j'ai la fixation du ventilo d'origine mais je crains qu'elle ne lache avec le poid du taisol...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 10:41:50
les k6 ont un plaque de métal qui protège le core un peu comme les p4 et les nouveaux p3. Donc , si les fixatiosn s'adaptent au socket, pas de risque de casser el core.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 15:40:34
essaye sans stresse mon ventilarad est tomber pendant que pc tourner il a tenu 3 4 min puis ecran bleu sur ecran bleu.
J'ai dit pensé que le boum qui venais de la tour c'est pas normal.. (c'est un k6-2 400@450)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 08:39:26
moi j'avais un chrome orb pourtant repute pour etre encore plus dur que le taisol niveau fixation sur un k6-200 et jamais eu de probleme
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:59:36
ben voilà je dois monter un k6 II 550 et j'ai un taisol qui traine est-ce que je peux le mettre sans souci sur le K6 II ou est ce qu'il y a un risque que le poid et la pression n'abime le cpu ? (il me semble que la fixation du taisol est un peu dure) et que je doive appuier assez fort pour fixer le ventilo..
Merci d'avance
