combien de ventilo avez vous ds votre tour et avec quelle alim? - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:03:36
Moi en tous, j'en ai 9.
4 pour le boitier ( Enermax FS710B)
1 sur le processeur ( alpha pal 6035)
1 sur le chipset de la carte mère
2 dans l'alim ( Enermax)
1 sur la carte graph
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:06:07
va voir dsans la section oc , theme aircooling , ou suis le liens dans ma signature , tu verra comment mettre tes ventilos en 7V proprement
autrement , j'en ai 4 ( alim +proc +CG + boitier ) tout le monde est en 7V avec une resistance , mais va bientot recevoir des potar a la place
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:06:52
5x80 et 1x120 pour le boitier
1x80 CPU
1 chipset
1 carte graphique
2 alim enermax
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:07:52
hummmmm voyons
alim enermax principale (430W) -> 2
alim AT d'appoint -> 1
1 ventilo CPU, 1 ventilo chipset, 1 ventilo CG
+ 1 ventilo avant en aspiration, 2 ventilos arrière pour l'extraction, 2 ventilos en facade (en aspi) pour refroidir disque dur SCSI et graveur + 1 blower en extraction sur un slot PCI.
et pour finir 2 ventilos Pabst 120 mm (110V 20W... bien utile en été) sur le coté pour extraire un rab de chaleur...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sambogosse--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:10:09
| sambogosse a écrit a écrit : hummmmm voyons alim enermax principale (430W) -> 2 alim AT d'appoint -> 1 1 ventilo CPU, 1 ventilo chipset, 1 ventilo CG + 1 ventilo avant en aspiration, 2 ventilos arrière pour l'extraction, 2 ventilos en facade (en aspi) pour refroidir disque dur SCSI et graveur + 1 blower en extraction sur un slot PCI. et pour finir 2 ventilos Pabst 120 mm (110V 20W... bien utile en été) sur le coté pour extraire un rab de chaleur... |
13 en tout ??!!??
mois qui me disais qu'en rajoutant 2 de plus ca alleait faire bcp....
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:11:03
Moi, un seul dans mon alim, un S2 qui souffle 1350RPM (je ne sais pas trop a quel volatge da correspond ~7V je pense..), il est regle avec un fanmat achete sur materiel.net :
(si vous connaissez, je vous le recommande, c'est genial et pas trop cher!)
Je vais meme en avoir 3 a vendre bientot, des que Tail aura fait mon fanbus a potar!
Et bien-sur, ce ..... de ventilo sur ma Radeon 7500... Il faut que je fasse quelquechose d'ailleurs.. j'ai du mal a dormir a cote!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par babou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:15:06
va falloir que je teste le fanmate... plein de monde en dit du bien.
question rapide: est ce que c'est un simple potard utilisé comme rhéostat ? ou il y a un poil d'électronique dedans ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:27:06
moi, que dalle à part celui de l'alime (thaïlandaise pourrie) et le CPU (K6/2 400), mais je vais rajouter deux 80x80 noname à 5? chacun parce que ça va chauffer avec un SLI, (7 cartes en tout), 5 lecteurs divers et trois nappes en bordel
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:31:53
| sambogosse a écrit a écrit : va falloir que je teste le fanmate... plein de monde en dit du bien. question rapide: est ce que c'est un simple potard utilisé comme rhéostat ? ou il y a un poil d'électronique dedans ? |
a mon avis simple potar ( cf doc de materiel.net ) , ou tout simplement , en regardant le prix par rapport a un fanbus
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:41:36
mouais, j'ai peur que vu le prix ca soit qu'un potard... mais bon on aurait pu espérer un petit régulateur de tension, ca serait plus "propre" =)
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:43:55
ke potar , c deja pas mal ( surtout par rapport au branchement sauvage sur le jaune et kle rouge )
si il est bien calculé , il te permet de faire varier ta tension correctement ( style entre 7 et 12 [proc/CG/alim] ou entre 0 et 12 [ boitier])
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:43:59
alors:
un triventilos sur le proco
un 80*80 termaltak
et le double ventilation de mon enermax 350W
mais un moment je tourner avec 2 ventilos noname a la place du termaltak .
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:48:48
1 sur le proco
1 sur la gf3 ti200
2 dans mon enermax 350W
1 de 8cm en aspiration
1 de 8cm en exctraction
soit 6 en tout
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:50:15
2 ventilo dans l'enermax
2 ventilo 80*80 enermax en aspiration
1 ventilo 80*80 en extraction
1 ventilo Alpha Pep 66 U
1 ventilo sur carte graphique
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:00:08
1 proco
1 alim 300W
1 GF3
1 chipset CM
1 facade en asspi
2 derrière en extraction
1 extracteur d'air juste sous la GF3
ça nous fait 8 ventillo!!
et tt ça ds ce putin de boitier mal insonorisé antec 1030sx===>plein de bruit
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:35:52
S2 :
Autres :
=7 !!!
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:51:14
Enermax double.
Rien en plus.
tb 1.4 alpha
45° 51° max.
Demande également le format de la tour.(très important.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:53:51
Aopen HX-08-Alim 300W
-1 x Ventilo Alim
-2 x ventilo arrière 80x80
-1 x ventilo façade
Internes:
- 1 x ventilo GeForce DDR
- 1 x ventilo 5500 t/m PIII 800
Marsh Posté le 23-02-2002 à 20:57:30
es ce que d'alimenté des ventilos en 7v peut faire griller l'alim ? ( connection sur un fil rouge et un fil jaune )
Marsh Posté le 24-02-2002 à 07:15:56
| flo850 a écrit a écrit : ke potar , c deja pas mal ( surtout par rapport au branchement sauvage sur le jaune et kle rouge ) si il est bien calculé , il te permet de faire varier ta tension correctement ( style entre 7 et 12 [proc/CG/alim] ou entre 0 et 12 [ boitier]) |
je veux bien, mais je préfere aller acheter des potards a 2F dans un magasin d'electronique et me prendre la tete quelques instants avec mon fer à souderr, que d'aller acheter des potards a 40 balles chez materiel.net... m'en fous de la connectique personellement, mes ventilos sont déjà montés plus ou moins ensemble "a la main" (soudure) et j'ai pas des masses de ventilos avec monitoring de la rotation de toutes facons
Marsh Posté le 24-02-2002 à 07:24:57
-1 pour boitier...
-1 sur slot PCI...
-1 sur power Supply...
-1 sur CPU...
-1 sur chipset...
-1 sur cg...
-2 sur HDD...
8 au total donc!!!
Marsh Posté le 24-02-2002 à 07:26:08
J'oubliais!! alim AOpen 235W...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 08:45:18
3 S4 80*80
le 60*60 de mon taisol
deux 40*40 un sur le chipsel de la carte mere l'autre pour extraire l'air qui es juste au dessus de mon disque dur
et un 50*50 sur la carte video
Marsh Posté le 24-02-2002 à 23:15:56
8 !!
1 sur alim aopen 250w
1 sur la mobo
1 sur le proco taisol aqua 690
1 sur le Gforco
2 sur le boitio enermax 80*80
2 sur le HDDo thermaltake
Du silence bordel !!
Marsh Posté le 24-02-2002 à 23:20:26
remarquez vu le chaleur que ça dégage, 8 c'est pas de trop
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:00:53
moi j'ai
-1 papst 8412ngml en 12V
-3 80*80 noname en 7V (1 sur ma CG + 2 ds l'alim)
alim noname 300W.
j aimerais ajouter 2 ventilo de plus en 7V pour pouvoir enfin fermer ma tour mais je me demande si mon alim va tenir (en plus le 7V je le fais avec fil Jaune+Rouge - je sais pas si c bon d'avoir +sieurs ventilo comme ca)
comment (combien) c chez vous?
