ventillo enermax pas terrible - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2002 à 01:57:22
ben si moi je les trouve silentieux meme a fond
facon de parler bien sur
je compare ca a ceux que j'avais avant
je les avait payer 50f mais ct des turbines
en plus j'en avait 4 des turbines
Marsh Posté le 24-03-2002 à 02:40:30
Pas content des Enermax non plus. J'en ai mis un dans l'alim, bof pour le bruit. Je prendrai des Pabst pour le prochain boitier, marre du bruit ...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 03:52:37
mouhahaha
mais non qu ils sont pas silencieu, ils font autant de bruit que les ystech en bas regime pourune ventille pas top.
et a fond autant dire que c est de la turbine a plein gaz.
prenez des ystech et sous volte les avec a la rigueur un potentiometre et vous pourrez varier a volonter
ou vous les mettez sur 5V ca tourne et ca ventile, pas beaucoup mais ca ventille un peu, suffisament pour que ca se sente sur les dd. j ai un tour chieftech, j ai un ventillo place devant un dd en facade que j ai foutu en 5v, et bien sans leventillo le dd est chaud avec le ventillo en 5v le dd est froid.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 03:56:14
Moi je trouve le bruit des ventillo du PC reposant en fait
ca permet de masquet le bruit de ces cons d'oiseaux que se réveille et qui piaille à l'heure où je me couche
Marsh Posté le 24-03-2002 à 03:59:50
| sombresonge a écrit a écrit : Moi je trouve le bruit des ventillo du PC reposant en fait |
moi mon pc je l'entend meme plus par habitude
Marsh Posté le 24-03-2002 à 04:00:01
va te coucher maintenant, y aura pas d'oiseaux
Marsh Posté le 24-03-2002 à 10:09:12
ben ouai moi aussi j'ai des ytech
mais il sont hyper bruyant quand meme
Marsh Posté le 24-03-2002 à 11:04:16
| tom94 a écrit a écrit : ben ouai moi aussi j'ai des ytech mais il sont hyper bruyant quand meme |
moi aussi mais en 7 v c'est encore efficace,mais rien ne vaut un 120 en 7 v rapport debit /db
Marsh Posté le 24-03-2002 à 11:05:21
Et les Enermax à basse vitesse ils soufflent assez fort quand même...
(Ce matin j'ai éteind le portable, c'est lui qui faisait le plus de bruit
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:17:41
juste une question
quand on met un 120 , fo percer d'autre trous dans la tour
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:19:31
ouai
donc il faut une tour avec emplacement 120mm
et quelles tour font ca
parce que moi avec mon antec 1030 je peux po en mettre vu que ce sont des sorte d'attache en plastic
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:22:45
Les tours Compucase vendues chez LDLC, j'en attends une d'ailleurs.
Il faut que je te retrouve le lien vers le PDF.
http://www.compucasecorp.com/chass [...] c%20dm.pdf
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prems--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:23:46
Ouaip une vrai merde ces enermax, 80 frs la dedans, mes ervercool font moins de bruit à plein régime
Parle meme pas des problemes avec le potar de reglage de la vitesse qui deconnait grave: par moment le ventilo s'arretait complétement: mon tirb n'a pas trop apprécié
En plus meme en le sous voltant à 7 Volts, on enttend encore ce bruit de turbine qui s'ajoute au souffle du ventilo.
Cacamax oui, je l ai viré du coup
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:26:09
| tom94 a écrit a écrit : ouai donc il faut une tour avec emplacement 120mm et quelles tour font ca parce que moi avec mon antec 1030 je peux po en mettre vu que ce sont des sorte d'attache en plastic |
j'ai vu hier matin à montgallet une tour Enermax, 4*5"1/4 & 2*3"1/2, alim enrmax bien sur 300W, il a , accroch toi:
un emplacement 12cm en façade
un emplacement 08cm dans le panneau latéral
un emplacement 08cm sur le haut de la tour
deux emplacements 8cm à l'arriere du boitier, l'un au dessus de l'autre
du délire !
le prix....68?, donc ca va, pas tres cher
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:27:18
ReplyMarsh Posté le 24-03-2002 à 12:32:48
| tom94 a écrit a écrit : ouai une tour tune en qulque sorte |
super sobre, pas de grille au laser dorées ou couleur mes couilles, nan,
S-O-B-R-E
Marsh Posté le 24-03-2002 à 12:36:11
c possible d acheter en vpc sur montgallet pour nous les lyonnais?????
Marsh Posté le 25-03-2002 à 22:40:00
t pas obliger d'avoir une tour avec emplacement prevue pour un 120
moi g un boitier Aopen HQ45,sur celui-ci tu ne peut instaler ke 1 ventilo de 80 en façade
ben g sortie ma scie-sautause,mon Dremel et zou,g maintenant 2 ventilo de 80*80*25 en façade + 1 120*120*38 en extrac a l'arriere
,memme sous-volter en 7 volt,il arrache ce 120,mon chipset n'est ke 1°c + chaud ke la temp de ma chambre
sinon y a des boitier ki ont des place prevue pour un 120 d'origine,comme les boitiers Addtronic 7896 et 6896,tout 2 ont un ventilo de 120*25 en façade
+ de 150? sans alim pour le petie et + de 160? toujour sans alim le grand
il y en a encore d'autre,mais bcp + cherre,comme celui-ci de Lian Li
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 23:05:26
| ingmar a écrit a écrit : Pas content des Enermax non plus. J'en ai mis un dans l'alim, bof pour le bruit. Je prendrai des Pabst pour le prochain boitier, marre du bruit ... |
pareil, g été trop déçu
Dire que j'ai du couper les fils du ventilo d'avant en plus ... chuis bien enc... maintenant !
Marsh Posté le 25-03-2002 à 23:09:39
fredfred6 > ds quel magasin ?
Sinon le papst c du gateau
G deux 8412 (8cm), pas 8412 NGL (CAD plus bruyant), passé en 5v. ça tourne nickel sans un bruit
Marsh Posté le 26-03-2002 à 09:01:08
Mon sentiment sur les Enermax est mitigé. J'avais des YSTech trop
bruyants...sur mes deux Enermax, l'un est aussi silencieux à 2000 rpm
que l'autre à 3000
Bref, encore une fois, tout depend du lot
J'ai eu la meme experience avec divers Aqua690. Ceux fabriqués
à Taiwan etaient silencieux, ceux fabriqués ailleurs l'etaient
beaucoup moins (siflement), vérifié sur 7 ventilos
Marsh Posté le 26-03-2002 à 09:13:19
g 2 enermax en 12x12, et bien même en 6v ils sont bruyants
il font un bruit qui rapelle les moteurs un peu d'axés
=> qualité de fabrication aléatoire
=> je le déconseille, il font pas mieux que des nonames moins chères
=>je regrette mon Papst 12x12 en métal et inaudible....
Marsh Posté le 26-03-2002 à 09:50:43
je suis tres déçu aussi par le volume sonore de ces ventilo, à éviter si l'objectif est le silence, par contre à plein régime ca débite bien
mais alors le bruit .. monstueux
j'en ai 2 de 80mm
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:27:03
Sachez qu'à l'origine les ventilos Enermax UC8-FAB, UC9-FAB et UC12-FAB sont une base de chez Globe fan/Globe cooler fabriqué pour Enermax.
Le UC8-FAB est une base de Globe Fan B01138812H (0.23A 39.80CFM 32.6dB 3000trs/min) vous voyez ça en regardant l'étiquette au dos de l'enermax
Ils ont remplacé le nom globe fan par Compuman, mais sinon le numéro est identique!
Le modèle original de Globe Fan est très répandu dans les alims, avec sa déclinaison à paliers lisses S01138812H
voilà la fiche technique de cette série: http://www.globefan.com/8025.htm
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:30:18
Les Noiseblocker S2 sont pas mal aussi. J'avais failli prendre 2 Enermax et je me suis finalement tourné vers deux S2 et je ne suis pas déçu !
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:32:45
| hyperion66 a écrit a écrit : Les Noiseblocker S2 sont pas mal aussi. J'avais failli prendre 2 Enermax et je me suis finalement tourné vers deux S2 et je ne suis pas déçu ! |
tu les a acheté ou aussi?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:39:14
| hyperion66 a écrit a écrit : Chez PC-Mac 2000 ! |
c'est a paris? ou sur le net? tu les as payer combien tes S2?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:41:05
C'est en allemagne. Ils ont un bon site : http://www.pc-mac2000.com.
Ils coûtent 19 euros chaque ventilo !
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:05:59
moi j'ai l'equivalent de la 1230 et j'avais un emplacement de 92 au dessus de l'alim et j'ai découpé pour lui coller un 120 panaflo
voir config pour plus de renseignements
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:53:56
g acheté 3 ventillo enermax uc-8fab pensans naivement que je pouurais baissé le bruit de ma tour tout en gardant un refroidissement correct
et bien non , pas du tout , ces ventillos sont bruyant a plein regime et inutile si on reduit la vitesse
j'avais des noname a 50f qui etaient nettement moins bruyants et plus efficace
a marketing qd tu nous tiens
