enermax enieme question - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:36:10
Prems a écrit a écrit : Oui, ça se branche bien là. Non, ça ne va certainement pas faire descendre la temp de ton CPU de bcp de °. Mais c'est pas non plus l'alim qui l'a fait monter. ![]() |
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:51:06
en fait j'avais a la base une alim de merde que j'avais deplacé en haut de la tour
et j'avais placé un ventillo de 8 cm juste en dessus de proc et un autre qui etait situe juste ou ce trouvait celui de l'alim ce qui revient au meme cirqui d'air de l'enermax mais avec de bien meilleur perf
je suis donc dessus de voir que la ventillation de l'enermax ne soit pas a la auteur d'un montage a deux balles
A+
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:57:17
bah non y en a 2 sur l'alim de plus j'avais fait un chemin par obstacle histoire de reduire le bruit ce qui revient au boitier de l'alim et son contenu
Marsh Posté le 16-03-2002 à 23:23:31
slt
g un souci avec mon alim 350 W EG365AX-VE(G)(FMA)
en fait c surtout du ( je pense ) a ma méconnaissance du sujet
bref je ventillo au dessu du cpu tourne mais ne sert pratiquement a rien la temperature de mon cpu a monté en fleche
mais ma question tien sur le fait que je ne sache pas a koi sert le cable a deux fil (blanc et noir )
je suppose que c pour le monitoring ?
sur ma kt7a-raid , il se monte sur le fan3 de la mobo ?
si oui cela va t'il resoudre mon pb de monté de la temperature ?
A+
