USB limite de longueur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:59:38
ReplyMarsh Posté le 24-06-2002 à 15:12:34
il me semble que mon revendeur en avai de 10m
car en fait, la longueur importe peu, c une histoire de blindage et de section du cable
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:33:41
Si le cable dépasse 5m ton périphérique risque de manqué de courant (sauf s'il a sa propre alimentation). 5m c'est le maximum si tu ne veux pas de problème. Au delà il te faut des ampli (répétiteur) à tout les 5 mètres. Dans ton cas il t'en faudrais 3.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 16:59:47
Désolé de jeter un pavé dans la marre... Mais, j'ai ma webcam (avec un cable de 2m a peu pres) branchée avec 2 rallonges: une de 5M, et une autre de 2M; soit donc a peu pres 9M en tout !!!!
Et ca marche niquel !
Marsh Posté le 25-06-2002 à 08:47:49
j vou ai di que c t une question de blindage (des parasites pour le signal) et la section (pour la perdition de signal avec la distance)
si on a une grosse section et un blindage de qualité, on peu aller loin.... mais on arriverai a 100f le metre pour un tel cable
Marsh Posté le 28-06-2002 à 03:47:36
Merci les gars pour tous ces conseils, je vais déjà faire un essai avec 5m et je verrai bien ce que ça donne si le signal n'est pas trop affaibli, sinon je passe à l'ampli.
Je reste ouvert à tout autre conseils et solutions envisageables.
GG
Marsh Posté le 28-06-2002 à 03:53:08
| teuton a écrit a écrit : Désolé de jeter un pavé dans la marre... Mais, j'ai ma webcam (avec un cable de 2m a peu pres) branchée avec 2 rallonges: une de 5M, et une autre de 2M; soit donc a peu pres 9M en tout !!!! Et ca marche niquel ! |
certrain processur fonctionnent a des frequence qui ne leur etait pas destine a la base, c est pas pour cela que ca marchera avec tous les autres.
c est garantie sur 5m au dela c est rien n est moins sur ...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 08:08:04
| Clarkent a écrit a écrit : certrain processur fonctionnent a des frequence qui ne leur etait pas destine a la base, c est pas pour cela que ca marchera avec tous les autres. c est garantie sur 5m au dela c est rien n est moins sur ... |
Ben, oui, j'ai overclocké mon cable USB ![]()
Marsh Posté le 28-06-2002 à 08:53:51
je pense qu 'on peut allez loin si on met un hub au milieu
ca va amplifier le signal
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:53:32
Je souhaite déporter ma WebCam d'environ 20 mètres, or la liaison USB étant limitée à 5 mètres, existe-t-il une solution.
GG
Merci par avance pour vos réponses.
