Speedtouch USB et Hub USB
Speedtouch USB et Hub USB - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 08:57:04
Bon j'ai testé le modem sur ma config 1 et naturellement c'est le modem qui s'éteint tout seul et donc reset obligatoire pour pouvoir me reconnecter.
La seule solution qui semble fonctionner (sauf modem ethernet) c'est le hub usb autoalimenté, mais avec quel ampérage?
Norme usb = 500mA max je crois = ce que consommme le modem adsl.
Si vous utilisez un hub il fournit combien? 500ma ou +?
Merci.
Message édité par jehuty le 22-06-2002 à 17:42:59
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:01:13
Mon hub fournit 500ma par hub usb.Mais fais attention il parait que l'alcatel speed toush usb pompe légèrementplus que 500ma et que les hub bonne qualités fournissent 500ma pile et si ils voeint que le périph bouffe plus de 500ma ils désactivent le périph alors que les hubs bas de gamme fournissent un peu plus de 500ma donc no problem.
Mon alcatel marche nickel avec un hub(thunderbird) 199f la version 4 port alimentée par secteur.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:06:08
Ok, là j'ai en vu un hub 4 ports à 27? mais il est bien indiqué que c'est 500mA maxi, donc j'ai des doutes sur le fait que ça tienne bien. :/
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:08:03
attend je vais essayer de choper la boite de mon hub usb qui marche bien avec mon modem et je te dis ce qu'il y a marque dessus.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:10:53
pkoi po une carte pci avec port usb ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:12:36
Parce que sur ces cartes y a souvent des chipsets via et donc j'ai pas envie de tester, à moins de trouver une carte avec un autre chipset, mais bon, j'ai pas encore trop cherché c'est vrai. ;)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:14:31
J'ai trouvé la boite de mon second hub qui est sur ma bh6 et dont le modem fonctionne aussi dessus, il y a marqué 500ma par port4 port downstream et 1 port upstream
Compatible avec tous les spécification usb
Compatible avec les spécifications Usb 1.1
Par contre je n'est pas trouvé la boite du hub qui est sur mon athlon celui que j'ai trouvé c'est un peabird (199f le hub 4 port a Leclerc)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 09:15:19
ok, merci!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 12:39:25
D'autres avis?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 12:42:31
Jehuty a écrit a écrit :
D'autres avis?
OUI, j'avais choisi la solution carte PCI/USB y'a 1 an, à l'époque de mon KT133.
j'avais pris la carte de SITECOM, toujours disponible dans les magasins Géant. Pas de chip VIA dessus et tous mes pb résolus :D
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
Marsh Posté le 22-06-2002 à 12:45:18
Mais manuellement t pilotes USB a jour.
C du via ta carte mere je crois, donc dl ceci:
http://download.viahardware.com/usbf_110.zip
Les pilotes ce trouve dans le repertoire win2k ( le rep win98 est vide... :??: )
Grace a sa mon modem marche impeck alors kavant il sétégné :/
Message édité par KikitheKing le 22-06-2002 à 12:46:14
PSN/XBL: KikitheKing
Marsh Posté le 22-06-2002 à 12:54:04
J'ai tout à jour (sauf les nouveaux via 4.40a pas encore installés)enfin je pense:
-via 4.38
-drivers alcatel 1.6.1.5
-usb filter patch beta(dispo sur viarena)
-dernier bios carte mère flashée hier
tes drivers usb c'est les mêmes que le usb filter patch via ou c'est qqch de différent?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 12:56:51
-via 4.38
Bin c le USB Filter mais il ne fo pas les installer avec le setup car il ne sinstall pas en realité !
C pour sa kil fo linstallé a la main !
Une fois installé, tu dois voir ecri: USB Root Hub au lieu du truc de base dont g oublié le nom
Marsh Posté le 22-06-2002 à 12:57:32
-via 4.38
c'est un pb hard, les drivers permettent seulement d'améliorer.
on peut corriger du hard par du hard.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 12:58:37
Bin moi g corrigé ce peob avec les drivers alors...  :sarcastic:
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:19:12
 :jap:  tu es chanceux
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:25:36
vous mfaite peur la,ca sert a rien de prendre une carte PCI/USB?  :(
pace que j'alais surement en acheter une :/
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:26:36
pas forcément, il a une MSI en carte mère et un pote à moi qui a une KT266 pro2 n'a aucun pb avec l'adsl.
Peut-être que certaines marques sont moins "sensibles".
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:27:31
Ben normalement si, mais prends une carte dont le chipset n'est pas VIA
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:28:49
faudra que je demande au magazin,une USB 2.0,ca peu etre en VIA aussi?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:30:01
Je pense que oui, ils doivent surement en faire aussi, vérifie avant d'acheter
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:36:26
perso je trouve pas ke VIA est synonime de PROBLEME ;)
Tinstall les 4in1 pis les USB Filter et RULEZ !
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:37:56
seul bleme,c'est que je dois commander avant :/ :(
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:40:21
20E une PCI/USB c pas la mort pis si c du USB 2.0 elle te servira tres longtemps avec, je lespere, aucun prob ;)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:46:08
c'est cool de commander sur le net. si ça te plait pas, tu as 7 jours pour retourner.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:48:19
C'est très loin d'être tjs le cas! (expérience inside)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:49:43
38? l'USB 2.0   4 port  :D mais si c du VIA,jl'ai dans lpete bien profond :/
Message édité par JerryCrazy le 22-06-2002 à 13:49:54
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:50:57
et si une CM a un chipset AMD et qu on met une PCI/USB VIA,ca va pas  foutre le bordel  :??:
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:52:58
Si t'as le gout du risque.... :D
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:55:25
:cry:  :cry: je veut un PCI/USB sans via  :cry:  :cry: :D
Message édité par JerryCrazy le 22-06-2002 à 13:55:41
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:26:48
En fouillant dans le gestionnaire de périph de win XP je viens de tomber dans le concentrateur USB racine -> propriétés -> gestion alim -> autoriser ordi à éteindre ce périph pour économiser énergie (case cochée et maintenant décochée pour les 3 lignes concentrateurs dont une ou il y avait mon modem + imprimante)
Qqn sait-il à quoi ça correspond?
Ca pourrait pas résoudre les pb de modem qui s'éteingnent?
Message édité par jehuty le 22-06-2002 à 15:27:28
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:49:21
Je n'avais jamais découvert cette option. j'ai XP et je viens de vérifier : chez moi aussi, les cases sont cochées pour économiser l'énergie. je sais pas à quoi ça sert mais en tout cas, mon modem USB ne s'éteind jamais. J'ai bien peur que ton pb ne vienne pas de là.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:53:29
En tout cas je teste (j'ai eu une déconnexion y a pas 1h après 6h de connexion sans souci malgré des downloads entre 59 et 61 ko/s pendant plus d'1h)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:42:12
Bon, ben ça sert à rien! :(
=> carte pci usb 2.0 sans chipset VIA si pas trop chére!
Message édité par jehuty le 22-06-2002 à 18:00:43
