560 mA nécessaires sur le port USB : Bidouiller le BIOS & le voltage ? - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:35:02
Déjà testé et même le hub fait la gueule par rapport aux 560 mA. Voilà pourquoi j'essaye de bidouiller et que je pose la question
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:43:33
ta carte mère? kécékoi? (abit kt7a par ex possède une fonction "enhance chip performance" active-la et tu passes à 760 ma, 820 en crête)
sinon monte un peu le v-core pour compenser (variable selon les cartes [u=ri..])
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:08:42
| Patoche2002 a écrit a écrit : ta carte mère? kécékoi? (abit kt7a par ex possède une fonction "enhance chip performance" active-la et tu passes à 760 ma, 820 en crête) sinon monte un peu le v-core pour compenser (variable selon les cartes [u=ri..]) |
Je suis d'accord sur : u=ri
Mais j'ai des doutes sur le fait que ça marche
Car l'alimentation du v-core n'a surment rien à voir avec le reste de la Mobo ...
Car ils ont du amplifier le courant avec un transistor pour sortir un courant de 500mA constant pour l'USB ...
( et en plus le transistor - ou "les" d'ailleurs
- protége le reste de la Mobo ... )
Et surtout, je vois mal les constructeurs de Mobo mettre le même courant pour la totalité des sorties, différentes cartes ...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:33:55
yusuke, prends des cours d'architecture pc et regarde les influences du vcore....
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:47:48
Euh, Patoche, excuse-moi d'être un peu nouveau dans le genre, mais tu touches quel réglage exactement dans le bios ?
Le v-core, c'est celui que l'on trouve dans le soft menu ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:08:19
absolument. Les overclockers le montent également pour améliorer la stabilité des systèmes poussés. En principe on déconseille de dépasser une implémentation de l'origine de 0.3V, qui est déjà une (à mon avis) sacrée augmentation, quoi que certain sont arrivés à des 0.45V en plus sans casse. Mais attention, celà dépend du type de pross et de sa série, voire sous-série, qui font que certains tiennent mieux que d'autres. Enfin la CM a son importance dans la mesure ou si tu affiches 1.95V sur une carte, la tension sera de 1.91V mais 1.98 sur une autre.
L'important étant de faire ça pas à pas... Voilà m'sieur
N'en demandez pô trop non plus chuis pô ingénieur.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:13:21
Le vcore c'est la tension du proc rien a voir avec la tension de l'usb .... et encore moins avec l'intensité que le port peut delivrer !
Si ca marche pas meme avec un e carte PCI ca doit eter ton alim qui est un peu faiblarde !
C'est une combien ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:31:21
info : je l'ouvre SEULEMENT si je sais ce que je raconte...
En l'occurence c'est un pote qui vient de finir son DEA info (exam après maitrise b+5) qui me l'a soufflé... et qui m'avait fait la modif sur ma msi pour qu'ADSL tienne. comme tu vois je n'invente pas, je rapporte seulement ... des sources fiables et ce que j'ai constaté
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:38:20
Hum
1°) Je sais ce que c'est un DEA j'en prépare un dans 1 an 1/2
2°) Si meme avec une carte PCI ca marche pas .. le vcore a rien a voir !
3°) Je maintiens que ca n'a a priori aucun rapport ...
4°) Quand je mis U=RI bah ca me fait douter quand meme .... C'st un regulateur sui delivre le courant pour l'usb et C lui qui est limité a 500 ma ...
Enfin bref on va pas regler ca ici
et essayes une autre alim ou bien monte le vcore mais je doute bcp.
Si C une raie alcatel mets les derniers pilotes ils reglent pas mal de pbs surtout avec XP.
Sinon, essayes de te faire echanger ton modem chez FT contre un ethernet en demandant le directeur (il y connait rien C facile)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:06:31
Hey les gars, ne vous égorgez pas pour un simple v-core
Mon alimentation est une 300W, ce que je pensais amplement suffisant mais apparemment pas. Mon modem est un ECI, et je vais effectivement le faire changer pour un Ethernet, mais les délais ne sont pas ultra courts.
Le v-core me semblait à moi aussi dédié au proc mais pourquoi ne pas essayer ? L'informatique est rarement une science exacte !
Sinon, vous savez débrider un hub usb pour éviter les effets de crête ?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 17:45:14
Voilà, mon modem usb nécessite 560 mA alors qu'un port USB classique n'est prévu pour en libérer que 500 mA.
Même en passant sur une carte PCI USB plus permissive au niveau du courant, parfois le modem est si gourmand que ça fait tout planter.
Je me posais donc la question de savoir si bidouiller les différents voltages du BIOS permettaient de libérer plus de puissance pour les ports USB et/ou PCI.
C'est un peu compliqué et technique, mais s'il y a des pros dans la salle...
