Installer l'USB sur une CM QDI Titanium : heeeeeelp ! - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:14:32
En général les connexions à la masse sont cote à cote, il est souvent possible déterminer leur emplacement car elles sont reliées entre elles sur la CM.
Je ne suis pas sur qu'il y ait une norme pour leur positionnement.
Sinon il faut utiliser un appareil de mesure pour trouver la masse.
On peux aussi essayer les deux sens, mais ça peut aussi faire griller la carte mère dans certains cas en cas d'inversion.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:33:10
Normalement tu dois trouver ça sur la doc de ta carte, c'est bizarre. Sinon c'est un peu dangereux de parler d'"habitude", j'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment.
http://www.usbman.com/Guides/Belki [...] sembly.htm
Essaie de mailer au support Qdi...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:12:43
Oui oui, j'avais été sur ce site-là aussi, puis sur celui de Qdi. Je vais regarder sur la CM s'il y a deux pinoches reliées entre elles (ça se voit par dessus ou faut regarder en dessous de la CM ? - je n'ai pas l'ordi sous les yeux).
Sinon je maile à Qdi...
Thanx !
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:54:32
A priori :
1 2 3 4 5
ca doit être :
1/2/3/4/5
VCC/Data-/Data+/(Masse)/Masse
rouge/blanc/vert/noir/noir
vérifiez en regardant sur le circuit de la CM, si 4 et 5 sont reliés ça doit être la masse.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 22:02:56
Bifidusse > gaffe au branchement, trouve le brochage sur la doc de ta mobo. Moi g réussi a cramer une souris USB (en partie!) et a faire fondre ma nappe "maison"... La mobo va très bien, merci
Marsh Posté le 28-02-2002 à 23:55:06
gniiiiiii !
Visiblement Qdi a des connecteurs sur la CM qui ne correspondent pas aux trous de la fiche USB que j'ai acheté. Il me reste à trouver de la doc sur cette CM, pour voir à quoi correspondent les pins. J'ai cherché un peu partout, mais je n'ai pas encore trouvé...
Qqn a t-il l'expérience de l'Usb sur une CM QDI Titanium ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 09:42:50
...moi c'était justement sur une Titanium IB+...
Doc : http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/ [...] chives.htm
...t'es bien sûr d'avoir cherché partout? c plutôt facile a trouver pourtant
Marsh Posté le 01-03-2002 à 10:33:12
Ah mais ça j'ai trouvé, mais le manuel ne m'est pas très utile... Au chapitre USB, on a droit à un dessin de 2*5 pins dont la première série s'appelle "usb1" et la deuxième "usb2". Ou alors j'ai vraiment du gros caca dans les yeux, mais je n'ai pas vu d'autre info (c'est aussi la première fois que j'installe l'USB qq part, donc pour ce qui est de la déduction...).
A quoi correspondent les pins, ça... parce qu'en plus, j'ai appris que tous les connecteurs USB n'étaient pas implantés de la même façon sur toutes les CM, il y a plusieurs schémas possibles. Rien vu non plus d'écrit sur la CM même pour me dire quelle est la pin 1, que je sache au moins par quel côté commencer.
En plus, sur ma CM, je n'ai que 4 pins, et je ne sais tjs pas quel fil "condamner" : la deuxième masse, le "key" renseigné sur la doc Qdi... ? Si je savais à quoi correspondent ces pins, je pourrais mettre le bon fil du connecteur dessus. Au moins je serais sûr, si le scanner ne fonctionne tjs pas, que ce n'est pas un problème hard (sauf si j'ai grillé qqch à force de chipoter).
Point de vue support Qdi je n'ai pas trouvé d'info sur les faq ni les forums. Qqn a posé la même question que moi en... 1998 mais la réponse était un peu courte et j'ai pas tout compris (ouais ouais, chuis lent, je sais
). Finalement, j'ai trouvé un forum dédié aux Titanium sur www.qdi.nl. J'ai posté hier, j'attends une réponse... (le forum a l'air d'être régulièrement visité).
Marsh Posté le 01-03-2002 à 21:39:00
USB1/USB2
Pin 1 : Vcc
Pin 2 : key (la pinoche absente)
Pin 3 : Data-
Pin 4 : Data+
Pin 5 : Gnd
Trouvé dans le .pdf de la Titanium IB+ page 2-3...
Ca colle jusque-là?
Le brochage de la prise maintenant :
Voir http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb.html par exemple...
1 2 3 4 (vue de face de la prise PC)
1 Vcc
2 Data+
3 Data-
4 Gnd
Y'a plus qu'à sonner le câblage de ton câble au multimètre et si nécessaire à le modifier en conséquence.
Avant de brancher un périphérique sur ton câble vérifie la polarité +5v et Gnd. Ce serait con de griller un scan...
Ca roule maintenant?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cyanur--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-03-2002 à 12:35:12
Ok, je crois que ça commence à venir là...
En fait avec le recul j'aurais dû me doûter que je devais considérer que la pinoche absente était "key" (sinon c'était data+, même si je n'y connais rien ça aurait dû faire tilt).
Voici ce que j'ai à mon connecteur usb :
1 5V / Red
2 D+ / Green
3 D - / White
4 Ground / Black
5 S Ground / Plain Black or Black with distinctive marking
Donc si j'ai bien tout compris je dois modifier ce connecteur pour avoir :
1 Vcc (rouge)
2
3 Data- (blanc)
4 Data+ (vert)
5 Gnd (noir)
Je me demande juste ce que je fais du deuxième noir du connecteur, si je le met en 2 ou si je le condamne... A noter que je dois inverser data+ et data-...
Je fais ça ce soir...
(poussez monsieur c'est un câble USB)
En tout cas : MERCI !
Marsh Posté le 02-03-2002 à 13:38:58
Ah oui, "S Ground" ça doit vouloir dire "shield ground", le blindage quoi...
Pour savoir quel "ground" utiliser sonnes-le au multi. Le fil qui sonnera avec la broche 4 de la prise USB c celui que tu utilisera.
L'autre "ground" devrait sonner avec la carcasse métallique, tu ne l'utiliseras pas.
A noter que par conception les data- et data+ peuvent fonctionner croisés. Mais tant qu'à faire autant les mettre en conformité!
...poussez encore monsieur...je vois la tête!
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:16:01
PUTAIN DE DIEU CA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viens ici Cyanur que j't'embrasse
Purée... quand je pense que je me suis amusé à mettre à jour W95 pour l'USB, puis j'ai installé W98, puis ça marchait tjs pas... tout ça pour une bête question de connecteurs... eh bé, j'aurai appris qq trucs utiles sur l'USB !
Encore merci
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bifidusse--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:25:20
Bah voilà j'aurais fait un heureux au moins
Content de t'avoir rendu service
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:56:37
Deux heureux, moi et la copine à qui on a acheté un scanner USB en lui disant bien qu'on pourrait le mettre sur son ordi (mon ancien pc en fait).
Si ça se trouve ça aurait marché avec W95, gnark gnark gnark
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:11:30
Bah le 95 et l'USB ça n'a jamais fait bon ménage. Déjà faut le patcher pour kil le reconnaisse et encore...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 17:42:49
Hello hello,
Je dois installer un port USB sur un PC Win95 équipé d'une CM avec chipset TX (1997 - yeah !).
Comme fiches à mettre sur la CM j'ai deux machins noirs et plats avec 5 trous. Ok. Les fils noirs (ou un de ces fils noirs) servent à la masse. Ok. Je sais quelle est la fonction des trous sur ma prise USB. Ok. Mais je ne sais toujours pas dans quel sens mettre cette bête prise, la doc de la CM (Qdi) ne dit pas à quoi correspondent les pinoches situés sur la CM.
Que fait-on d'habitude ? Le fil de la masse vers l'extérieur de la CM ? J'ai 4 pinoches sur la CM : ° ° ° ° et 5 fils, quel fil mettre au niveau du trou entre les pinoches 3 et 4 (de g à dr) ?
Merci !
